Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
18-02-2010, 05:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2010, 23:15 da Edolo.)
non linciatemi, e non voglio aprire diatribe annose su ripartitori, regolatori e ... avanti.
allora un moderno caricabatterie a 2 /3 uscite batterie e' dotato di controllo elettronico di carica (con funzione di regolatore quindi) e fin qui tutto andrebbe liscio collegandovi direttamente le batterie che teoricamente possono essere tra loro diverse.
il problema nasce quando le stesse batterie (in piu' diverse) voglio caricarle con l'alternatore del motore: mah basta mettere un ripartitore (meglio un regolatore) mi si dira'.
appunto, ma questo ripartitore/regolatore come lo monto? a me e' stato consigliato di collegare un ingresso del ripartitore al caricabattrerie (uscita master) e l 'altro ingresso all'alternatore e poi le tre batterie alle uscite del ripartitore.
questo, accettando le maggiori perdite del ripartitore rispetto al regolatore, da una parte rende funzionale il sistema, dall'altra inficia il fatto di avere un moderno caricabatterie con piu' uscite.
su qualche schema ho visto mettere in parallelo caricabatterie e alternatore, ma la vedo sbagliata  .
e per ultimo: nel caso di pannelli fotovoltaici a bordo come colleghereste al tutto?
non mi pare corretto metterlo monte del ripartitore perche' la situazione gia' precaria delle potenze/correnti in gioco farebbe venir meno il delicato lavoro del regolatore del pannello, ma mettendolo a valle del ripartitore va a' finire che devo farlo funzionare solo su una batteria; in ogni caso cosa rischio? di per se' il regolatore del pannello quando sente la batteria in carica (da caricabatterie o alternatore) o carica dovrebbe staccarsi e autoproteggersi. s e questo e' vero posso anche collegare l'uscita del regolatore del pannello su piu' batterie? anche se sono diverse (io direi di no).
va beh, vi ho rotto: vorra' dire che vi do' l'indirizzo per l'invio della fattura per la consulenza!
(Spostata di sezione @Edolo)
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2009
18-02-2010, 12:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2010, 12:51 da verotitti.)
Citazione:Messaggio di mastgreg
IMHO:
A) il caricabatterie carica solo se attaccato al 220 e,quindi,motore spento e alternatore non funzionante; l'alternatore funziona solo a motore in moto e, quindi, a cavo di alimentazione 220 V staccato e caricabatterie spento. NON VEDO PROBLEMI.
B) i pannelli sono semplicemente una ulteriore fonte di ricarica e sono protetti dal proprio regolatore.
C) Comprare e STUDIARE 'Lavori a bordo' dell'ottimo D. Zerbinati.
D) 5000€ + IVA grazie
Discussioni: 46
teoricamente hai ragione, ma evidentemente sono l'unico che quando e' attraccato in banchina con il 220 inserito mette in moto per far girare il motore?
e quando sei a motore l'alternatore carica in contemporanea ai pannelli: io credo che la possibilita' che ci siano contemporaneamente 2 fonti di energia sia reale e costante.
provero' a consultare l'enciclopedia.
possiamo trattare?
Discussioni: 153
Registrato: Sep 2009
Premetto che non sono un esperto, e quindi prendi le mie considerazioni con le molle...
Io penso che non bisogna fare confusione tra ripartitori e regolatori, che svolgono sostanzialmente funzioni differenti. Il primo si occupa di erogare la tensione di ricarica ripartendola secondo le sue logiche ai vari banchi batterie, ma non fa alcuna funzione di regolazione, ossia butta tutta la corrente che gli arriva all'una o all'altra batteria. Il secondo invece si occupa di 'dosare' la carica a seconda delle caratteristiche della batteria e della fase di ricarica, appunto regola la tensione di uscita per una ottimale ricarica. Difficilmente un regolatore da alternatore si occupa di ripartire. Solitamente se vuoi entrambe le cose, devi prenderti un ripartitore [u]E[u] un regolatore da collegare assieme all'alternatore.
Detto questo, non capisco perchè non colleghi le uscite del tuo caricabatterie direttamente alle batterie (visto che hai due uscite) e l'alternatore, tramite ripartitore, alle stesse batterie. In questa maniera quando hai la 220 attaccata in banchina, il caricabatterie ti ricarica facendoti anche da regolatore (se è in grado di ricaricare a più stadi), quando vai a motore ci pensa l'alternatore.
Scusate se ho detto qualche cavolata, ci può stare....
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
quando mi è servito per fare i lavori e non ero ADV, sono andato a studiare qui.
http://www.lsoft.it/tecnica/batterie.htm
l'ho capito anche io. spero possa servire
ciao, Carlo
Discussioni: 29
ciao, Carlo
interessante
Discussioni: 46
intanto grazie,
ma forse sono stato troppo prolisso facendo perdere il senso delle domande; riprovo per gradi con la prima:
nel caso in cui ho il caricabatterie che eroga direttamente alle batterie e l'alternatore che eroga direttamente alle batterie, nel caso in cui io sia allacciato in banchina alla 220 (quindi batterie in carica da caricabbaterie) e accendo il motore che comincia a erogare anche lui contemporaneamente, rischio di bruciare qualcosa?
bv
Discussioni: 3
Citazione:mastgreg ha scritto:
intanto grazie,
Figurati!
Per soli altri 5.000€ (+IVA)tido lasoluzione ai tuoiproblemi e dubbi.
Infattti esistono caricabatterie (astervolt, tra altri) che accettano in ingresoB.V. sia 220 c.a. che 11-14 vots c.c.
QUINDI tu fai enrare tuttee fonti di alimentzione nel cricbatterie e se la smazza lui la carica ottimale.
Ti ricordo che la precedente notula riulta non pagata.
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2005
[quote]mastgreg ha scritto:
intanto grazie,
bv
[quote]
Con la stragrande maggioranza dei caricabatteria e alternatori non dovrebbe succedere nulla di drammatico: semplicemente non rispetteranno la corretta sequenza ideale di carica (assumeranno che la batteria sia più carica della realtà perchè ci troveranno la tensione dell''altra fonte'). Se tutti e due a '3 fasi', ad esempio, potrebbero anticipare la riduzione di tensione da 'absorption' (circa 14-14,4V) a quella di 'float'
( o mantenimento, 13,2-13,6V) mentre le batterie sono ancora in grado di assorbire... ci metteranno più tempo a caricarsi.
Discussioni: 46
[quote]
[/quote
oh finalmente una risposta precisa  .
quindi la soluzione e' quella di collegare le batterie direttamente alle tre uscite del caricabatterie (che procedera' alla carica intelligente da 220) e contemporaneamente all'alternatore passando per il ripartitore che carichera' in maniera piu' 'spicciola e volgare': nella malaugurata ipotesi di non staccare il 220 dalla banchina quando si mette in moto non si rischiano danni (se si rientra nella strgande maggioranza dei caricabatterie/alternatori  ).
giusto?
grasssssie.
bv
Discussioni: 9
[quote]
[/quote
giusto?
grasssssie.
bv
Confermo: per oltre 10 anni ho avuto un sistema di questo tipo senza alcun problema e ho peraltro 'verificato' il fenomeno. Un paio d'anni fa il fenomeno è diventato semplicemente ininfluente perchè il regolatore esterno dell'alternatore è stato sostituito con un Balmar 612 (assolutamente straordinario per gli smanettoni... come peraltro quelli di Ample Power giustamente raccomandati da Zerbinati). A parte il fatto che rarissimamente le batterie hanno bisogno di significativa carica se avevo già il 220v attaccato quando avvio il motore, semplicemnte il Balmar è settato per fare 'comunque' 12 minuti a max voltaggio (fornendo ovviamente la corrente che le batterie possono prendersi) prima di 'chiedersi' se ridurre tensione. In quei 12 minuti sicuramente stacco la 220 (anche perchè il caricabatteria, guarda caso... mi va in float e non dà più corrente alcuna!)
Io starei tranquillo
Discussioni: 139
intanto grazie,
bv
NON farlo più! quando accendi il motore STACCAil cavo 220. Un ritorno di corrente ti può far bruciare . FARLO PIU'
Discussioni: 2
Registrato: Dec 2009
Sai che io non sono stato proprio proprio contento. Cioè mi aspettavo molto di più dall'Ample power assistito dal suo regolatore. Non è che andasse male ma non ho notato particolari differenze dal sistema meno sofisticato (..... e meno costoso)
Discussioni: 9
Non ho mai avuto Ample, ma con le regolazioni previste è sicuramente possibile avere il massimo dalle proprie batterie... ovviamente se le batterie sono decenti e il sistema è a punto.
Probabilmente è possibile avere combinazioni vincenti anche con meno spesa... ma è molto facile essere meno 'fortunati'.
Io ho due AGM Lifeline da 100Ah per i servizi e una Optima red solo per il motorino di avviamento.
Non so cosa aspettarsi. Il sistema ricarica i 'servizi' a 80A, 'spillandone' qualcosa per la Optima (che si carica in brevissimo visto che normalmente il motore parte subito). Il limite è l'alternatore. Per l'ultimo 10% di carica ovviamente bisogna aspettare più a lungo perchè la corrente diminuisce continuamente (il limite sono le batterie)
Il sistema compensa la tensione con la temperatura, riduce la corrente quando l'alternatore si . in autonomia, anche se la corrente può essere ridotta manualmente con interruttore in pozzetto...
Da quanto so l'Ample farebbe lo stesso (probabilmente darebbe più corrente perchè il mio alternatore non è così buono)
Cos'altro aspettarsi esattamente dal sitema?
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Ma il collegamento diretto dal caricabatterie alle batterie (senza coltelli che isolano le batterie stesse) non dà luogo a dispersioni (quindi scarica delle batterie) quando si lascia la barca?
Discussioni: 9
Dipende dai modelli di caricabatteria: qualcuno non ha assorbimento, qualcuno minimo. Non è comunque una buona norma lasciare le batterie attaccate ad alcunchè. Se si ha bisogno di lasciare attaccato (direi per pompa di sentina o sistema di allarme) allora ci si organizza: pannello fotovoltaico di mantenimento o pianificando ricariche. Entrambi assorbono sicuramente di più del caricabatteria lasciato attaccato.
Comunque si tende ad attaccare le uscite del caricabatterie in parallelo a quelle dall'alternatore/ripartitore a 'valle' degli staccabatteria: cioè dal positivo (più raramente dal negativo) di ciascuna batteria (o meglio di ciascun banco batterie in parallelo: servizie motore) la prima cosa che si trova dovrebbe essere lo staccabatteria, a valle di questo le sorgenti di carica e le utenze. Quindi se stacchi le batterie le stacchi anche dal caricabatterie e la dispersione è nulla
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2009
intanto grazie,
bv
Scusate se riprendo un argomento di un mesetto fa, ma rispondo a Mastgreg con la mia esperienza di quest'estate in Grecia:
5 minuti dopo essere arrivato in bachina di poppa ed aver spento il motore, decidevo di riavviarlo per accorciare gli ormeggi di poppa senza tirare la barca a braccia e lo facevo senza accorgemi che uno dei membri di equipaggio scesi a terra, aveva già tirato fuori ed inserito nella presa di banchina la presa 220.
Risultato: Caricabatterie Victron 24V/50A (un attrezzo da quasi un migliaio di Euro) da buttare, nel senso che, dopo averglielo spedito, Victron Italia me lo ha dichiarato irriparabile e mi hanno fatto un'offerta per uno nuovo al prezzo di favore di 780,00 Euro ,ma solo par questa volta  .
Se non altro questo mi ha spinto a dormire di più in rada, potrete infatti immaginare il disagio di dover ricaricare le batterie col motore all'interno dei marina per le seguenti 2 settimane..
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Citazione:nefeli ha scritto:
...CUT inserito nella presa di banchina la presa 220.
Risultato: Caricabatterie Victron 24V/50A (un attrezzo da quasi un migliaio di Euro) da buttare,CUT...
. migliaio di Euro e quella fine? Perche'? Che spiegazione hanno dato? Che la 'corrente' dell'alternatore e' 'entrata' nel caric. e ha 'bruciato' tutto?     E .?  Ma scherziamo? Neanche se fosse
andato a finire 'dentro' al motore!!!
Solo 'volendolo fare apposta' il 'progettista' di quel caricabatteria
puo' averlo .' pure difficile
Senza andare nel dettaglio delle circuitistiche,PERSONALMENTE ho lasciato alternatore e caricabatteria . Mastervolt,Quick,
Waeco (Mobitronic) che un anonimo cinese switching da 15A,non succede nulla (e non potrebbe)...
Ti dovrei credere sulla parola . c'ero
Discussioni: 2
Sul fatto che non sarebbe dovuto succedere nulla non ho dubbi, sul fatto che sia successo ho solo certezze..
Spiegazioni non ne ho avute, comunque prima di mandarlo a Milano l'ho fatto guardare a Verona da un buon elettrotecnico, il quale mi ha detto di aver trovato bruciate e quindi sostituito diverse componenti, salvo poi rendermelo ancora guasto in quanto troppo complesso.
Io sono rimasto basito quanto te dal verdetto dell'importatore, pensa che credevo di cavarmela con un diodo..
Comunque IO accendere il motore mentre sono collegato in banchina non lo farò mai più, neanche per sbaglio
Discussioni: 46
la storia di nefeli e' pari pari alla mia: dopo averlo bruciato una prima volta mi sono dato dello scemo perche' credevo di aver fatto qualche 'marachella', riparato con sostituzione di componenti abbrustoliti, rimontato e BIS di grigliata.
la seconda volta mi sono dato dello scemo per non averlo buttato in mare gia' al primo colpo.
adesso ho un quick e non mi da' problemi (ho sentito anche la casa sulla garanzia che sia protetto intrinsicamente), ma sto comunque attento a non avere banchina e motore in contemporanea.
... e quello di prima non e' che fosse proprio un c@sso: sul fatto che non dovrebbe succedere non ho dubbi anch'io, ma ad oggi non ho capito se era solo il mio nato male: evidentemente no!
bv.
