Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
16-09-2010, 04:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010, 18:24 da Edolo.)
Per il compleanno mi hanno regalato il telecomando per l'autopilota Raymarine.
Figata soprattutto per me che amo uscire da solo... pero' succede che in modo non sistematico, se prendo un grado con un click.. o cinque con cinque click, delle volte risponde correttamente e delle volte magari prende venti gradi.. il che non e' trascurabile.
Qualcuno ha il telecomando e ha rilevato lo stesso problema?
PS: Il collegamento bluetooth e' corretto...
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
Che modello di autopilota?
Sicuro che non si sia 'pasticciato'e non sia in modalità' tack?
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Il boss di microsoft aveva una barca, o meglio una nave, che poteva telecontrollare dall'ufficio in California mentre la nave navigava in Australia.
Diceva che era utilissimo perchè così poteva continuare a lavorare senza perdere tempo ad andare in barca!
Và bene l'autopilota, ma il telecomando dell'autopilota comincia ad essere da Bill Gates.......
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di Sasuke
Ho lo Smart Pilot e mai nessun problema; non è che inavvertitamente schiacci due bottoni? Guarda bene le istruzioni, che non ho ora sottomana, mi pare che una pressione prolungata implichi una risposta diversa dal semplice tocco.
Poi quando sei in una traversata a motore che ti fumi un toscano a prua conversando con la tua dolce metò e quel motoscafino che sembrava andare per la sua strada inizia a sembrarti in rotta di . il telecomdo migliora la qualità della vita!!
Discussioni: 236
Direi che un telecomando impermeabile a lunga portata potrebbe essere utile per le traversate in solitario.
Se disgraziatamente cadi in mare, richiami la barca.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Meglio il cancello elettronico, sono sensori che piazzi in barca e quando rilevano il MOB il pilota automatico porta la barca subito al vento. Il telecomando mi sembra soggetto a troppe condizione per essere considerato sicuro.
Discussioni: 444
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
16-09-2010, 20:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2010, 20:54 da LiberaMente.)
Io ho avuto il telecomando sulla barca precedente e lo ho su questa.
E' di una comodità inaudita, specie in equipaggio ridotto.
Puoi virare gestendo le vele, piuttosto che preparare il genny per l'issata e poggiare quando tutto è pronto senza tornare a poppa, ma anche mettere i parabordi in avvicinamento all'ingresso del porto, o addirittura dopo essere entrato, controllando la direzione da dove sei.
Quello precedente era NKE, ed aveva integrata la funzione MOB automatica: quando il ricevitore perde la connessione col telecomando, in modo vento apparente mette la barca prua al vento, in modo bussola la fa girare in tondo ....
Quello attuale, B&G, ha un video che ripete tutti i dati degli strumenti di bordo, e fa anche il grafico della direzione e intensità del vento negli ultimi 10 minuti.
Non potrei più farne a meno.
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Io, da solitario, uso tantissimo il pilota. Per virare, strambrae, ecc. Non ho il telecomando e ne sento la mancanza. Per il mio Simrad Ap costa però un po' troppo.
matteo
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Comodo è comodo, utile è utile ... un po' da .:
Se caschi in acqua, anche se impermeabile non serve a niente perchè ha una portata di una decina di metri ( salvo uno abbia una barca chiodo chiodo   ).
Bello se ha il mob, ma se l'hai appena appeso al portamaniglie stai .
Il raymarine ( il mio ) se lo tieni schiacciato per un 2-3 sec fa 10 gradi, è l'alzheimer che fa i resto...
Buon vento! by Mario
Discussioni: 18
Registrato: Oct 2008
Sono curioso: si può impostare una virata di N gradi?
Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
ma ogni autopilota ha il suo telecomando oppure esiste un telecomando che è abbinabile ad ogni autopilota?
Discussioni: 2
Ogni autopilota ha il suo telecomando ogni marca di strumenti normalmente ha un suo protocollo unico di comunicazione!
