Webasto consigli per l'accensione
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
nella sezione tecnica e manutenzione' non ho trovato aiuto, per l'avviamento del webasto che ho sul dehler 28 del 94;l'impianto non è stato usato negli ultimi due anni, non ho il manuale d'uso,chiedo se qualche adv me lo può procurare;per non far danni, saranno preziosi per me anche consigli su come agire prima dell'accensione; approfitto anche per chiedere se c'è qualche adv che ha un dehler 28 per scambiare informazioni;[:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 00:56 da Trixarc.)
02-10-2010 02:57
JARIFE Offline
C'è poco da fare,controlla che ci siano le bocchette aperte,scarico e aspirazione non ostruiti da qualche oggetto e poi gira la manopola e fallo funzionare.
Se stenta a partire,fa il lavaggio e si spegne riprova da capo 2-3 volte,a volte dopo lunga inattività lo può fare.
MrPendolo Offline
Se proprio non vuole partire, con un po' di fatica, ma ti posso trovarte il manuale tecnico che ho da qualche parte ed inviartelo via E-mail... e magari, se serve, qualche consiglio, visto che l'ho smontato e pulito recentemente.
Prima però prova un po' di volte poi in caso contattami tramite MP o Mail.
02-10-2010 03:35
skipperVELA Offline
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
fai presto......che il freddo si avvicinaDisapprovazione....
02-10-2010 06:54
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
se non si accende la lucina è saltato il fusibile. e' cretino da dire ma una volta ha dovuto ricordarmelo l'assistenza.
03-10-2010 00:16
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
dovrei averlo max per martedi lo scaneer.. e te lo mando
non prima ho problem con pc fisso, purtoppo non posso
aiutarti io non lo ho mai usato
mandami la tua email non credo che possa postarlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2010 00:33 da pippu2007.)
03-10-2010 00:32
grazie criss, per me che son digiuno di queste cose ogni cosa è utile,bv[:253]
03-10-2010 02:35
ecotango Offline
Io ne ho uno che è stato fermo per 5/6 anni è ripartito senza problemi.Tu hai provato ad accenderlo?
Edoardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2010 23:55 da ecotango.)
03-10-2010 23:54
Edoardo
lo farò appena torno a bordo ma per ora raccolgo info, consigli e grazie a tutti[:253]
04-10-2010 00:11
berlicche Offline
Registrato: Sep 2008 Online
altro suggerimento banale da esperienza diretta: il mio eberspacher non si avvia se non c'è sufficiente spunto dalla batteria. quindi motore accesso (o corrente attaccata in banchina) e parte. una volta avviato il riscaldamento si può spegnere il motore.
04-10-2010 15:58
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ciao Gianfranco,
Le istruzioni hanno normalmente le procedure per l'accenzione quindi se on le hai fattele mandare da Simone (MR P).
Sulla mia ho l'Eberspacer che è simile ma non so se le procedure sono le stesse.
04-10-2010 16:54
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
ho lo stesso problema ma non credo che sia un problema di batterie: anche attaccato in banchina il mio non parte. L'unica è il motore acceso, in quel caso parte immediatamente
04-10-2010 19:39
bistag Offline
Paddy l'idea di togliere il fusibile d'estate mi sembra ottima.
E' capitato spesso che mia figlia di 3 anni si sia arrampicata sul carteggio e abbia acceso in Agosto. Fortuna che le ventole si sentono e abbiamo spento subito42!
04-10-2010 20:06
Edoardo
il marchingegno, dopo alcuni tetativi andati a vuoto è partito ed ora funziona che è una meraviglia;grazie a tutti, bv[:253]
11-10-2010 06:09
pippu2007 Offline
ciao ho recuperato solo ora il manuale
ti serve ancora?
SmileWink
11-10-2010 13:12
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io ho un manuale in PDF, in Inglese, se serve...
A proposito di accensioni d'estate, a me è stato consigliato da tecnico Webasto di accenderlo cmq una volta al mese, anche in estate, questo dovrebbe tenere pulito il bruciatore...
BV!!
11-10-2010 15:04
ti serve ancora?
SmileWink
si grazie giuseppe bv[:253]
11-10-2010 16:09
ilverococco Offline
a proposito di manuali, qualcuno ha quello della ebersparcher modello 'D3L C' (roba vecchia)?
chissà che non riesca a capie perchè parte solo a motore acceso
11-10-2010 16:11
  Blocchetto chiave di accensione MD22L gpcgpc 2 211 27-07-2025 11:41
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 638 24-01-2024 21:11
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.136 11-10-2023 16:08
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 1.630 03-10-2023 00:08
  Webasto non funziona Nandox 2 879 13-08-2023 18:22
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 618 23-07-2023 14:26
  Webasto come ventilazione forzata Maro 12 1.769 27-05-2023 09:14
  Ventola Webasto Salvatorecorradi 0 759 06-11-2022 11:10
  Ventola Webasto Stranizzadamuri 4 2.120 21-12-2019 15:22
  Webasto a 24V 10A. Frappettini 16 4.749 03-12-2019 16:07
