a che serve un amperometro??
io ho un tester che mi legge fino a 20A 12V
che ci faccio con questo??
Citazione:Messaggio di mckewoy
Ovvio, misuri gli Ampère che vengono assorbiti dalle utenze di bordo.
Perchè? Beh, questa è un'altra .
brutta cosa la calza della befana. se riciclo pensate che si offende???
Visto che ti da il consumo istantaneo, eviti di rimanere sempre attaccato col tester 42
Poi si può fare a meno di quasi tutto.
è uno strumento utile, non indispensabile, ma utile.
ma se accendo un'utenza alla volta e mi leggo il consumo istantaneo con il tester all'uscita della batteria, poi lo debbo fare ogni volta?? non credo, il consumo sarà sempre lo stesso a meno di dispersioni.
il tester è veloce visto che ho la batteria comoda da raggiungere.
ho misurato anche gli amp in ingresso dal generatore.
oscillazioni paurose che poi si riflettono sui volts batteria.
fanno bene a consigliare di staccare le utenze quando il generatore è in funzione. ci vorrebbe uno stabilizzatore a valle. ci sono??
E' la sola cosa che serve per l'impianto elttrico di bordo.Paragoniamo la batteria ad un . . quanto consumi?Tu apri il rubinetto e . quanto ricarichi?Mentre il volmetro ti dice sto buttando dentro o sto usando . . dovrebbe evere la scala piu' e meno .....ti dice QUANTA.Semplice.se devi buttarlo ti do' il mio indirizzo.Big GrinBig Grin
P.S. ci devi mettere uno ..
100A/75mv.
Ma come mai ti chiedi a cosa serve?Io non ho dubbi.Smile
Se non ricordo male, il tester per misurare amperaggi va messo in serie al circuito e non in parallelo come per misurare tensioni.
In pratica il tester deve far parte del circuito che stai misurando, devi staccare un cavo ed inserire il tester, non mi sembra pratico.
certo che non è immediato come misurare i Volts.
ma queste misurazioni si fanno una sola volta per controllare i consumi di etichetta e quanta tensione mi viene dall'alternatore.
sappiamo a cosa serve l'amperometro ma volevo sapere se serve avere uno strumento sempre allerta
il gps garmin 72 va a 8,5 volts e con 2 batterie AA da 1,5V va avanti 16 ore senza retroilluminazione e 9 ore con. quanti mA consuma?? quando l'ho misurato lo so.
E quindi sai tutte le misure e ogni volta stai a pensarci?cavolo che . se stai caricando troppo come te ne accorgi?O troppo poco?Cmq la barca e' tua ehBig GrinBig GrinRipeto se devi . pureBig GrinBig Grin
Questo succede solo a sul tuo motore, normalmente non accade, il generatore di un fuoribordo è una cosa che lascia il tempo che trova
Se proprio vuoi fare il minimalista allora dovresti avere a bordo non un tester ma una pinza amperometrica che legge gli Ampere in DC così almeno non sei costretto a staccare il cavo per misurare la corrente ma basta mettere la pinza accavallata al cavo, la trovi anche da 13 euro e funziona pure!!!
oddio, questa non l'avevo pensata. tu dici che se faccio una smotorata lunga carico troppo?? il raddrizzatore non ha un voltaggio di cutout??
ma allora l'amperometro lo debbo mettere tra generatore e batteria oppure tra batteria e utenze??
mi state incasinando la vita. che calza inqualificabile!!
Citazione:kermit ha scritto:
[Questo succede solo a sul tuo motore, normalmente non accade, il generatore di un fuoribordo è una cosa che lascia il tempo che trova
bella Marcè, adesso sto più tranquillo. pensavo che fosse il motore che mi portava il cattivo tempo [:256][:256][:256][:256][:256][:257]
pinza amperometrica. grazie del suggerimento, non ci avevo proprio pensato
le cose base sono state dette
Puntualizzo alcune cose
Non pensare di poter fare misure precise con una pinza amperometrica .
I milliampere non sono in scala e cambiano da come muovi lo strumento
come non pensare di leggerli con precisione con lo strumento in oggetto
Sono strumenti indispensabili per analizzare consumi e cariche generali
cancelliamo la pinza. ma l'amperometro va messo tra raddrizzatore e batteria oppure tra batteria e utenze??
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 1.908 02-04-2024, 12:04
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.495 30-05-2023, 23:50
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.312 01-09-2022, 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.863 13-07-2022, 19:51
  Sostituzione Amperometro br1 3 1.473 20-08-2020, 08:06
  Amperometro guasto br1 2 1.872 30-10-2018, 19:43
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 10.650 10-09-2018, 13:17
  a che serve il relais per il frigo corto-armitage 4 2.165 30-06-2018, 23:14
  Voltometro/Amperometro pablito75 64 14.870 03-02-2018, 16:47
  Collegamento Amperometro Digitale Zaurac 11 5.001 16-09-2017, 20:15
