Attacco luce per fanale di fonda
Ciao a tutti,
per gli ovvi risparmi di consumi sto sostituendo le luci interne con quelle a led.
'visto che ci sono' pensavo di sostituire anche la luce di fonda.
Per risparmiarmi una salita in testa d'albero solamente per vedere il tipo di luce che mi serve, e per procedere all'ordine senza aspettare il prossimo fine settimana, non è che qualcuno sappia il tipo di attacco? sono tutti uguali per i vari fanali di fonda? e per la luce di navigazione a motore?
grazie,
rosario
Devi salire, non hai molta . puoi provare ad acquistare senza sapere, ma con il rischio di sbagliare e quindi di doverci salire di nuovo. Quindi sali, e poi .
Solitamente l'attacco è a baionetta, comunque, visto i prezzi di queste lampade a led, un giretto in testa d'albero lo farei anch'io come dice madinina.
A baionetta sicuro.
Il guaio è che i riscontri laterali, quei pirolini che entrano nelle scanalature e tengono ferme le lampadine, non sono tutti uguali.
Un tipo li ha contrapposti ed alla stessa altezza: di derivazione automobilistica, sono i più comuni, ma raramente usati per le lampadine 'omologate', quelle a filamento lungo e avvolto a verme.
Un tipo li ha contrapposti, ma su due altezze diverse, e sono quelli comunemente usti per le lampadine sopra dette.
Un tipo li ha angolati e su due altezze diverse, abbastanza rari, usati per i fanali multipli raramente Italiani.
Solitamente le lampade a led, quelle cilindriche con parecchie corone di led sovrapposte, hanno l'attacco del secondo tipo.
Consiglio: dato che fai la spesa, prendi anche la lampada (l'involucro esterno), con il vetro a lente di lente di Fresnel, hanno già l'attacco ed il gruppo led all'interno.
Costicchiano, ma sono molto validi.
Come si dice: fatto trenta, fai trentuno.
Diversamente, sali: propizia l'occasione per dare un'occhiata generale..
Se sai che fanale hai esistono le schede tecniche che trovi su internet. Io ho fatto così e il controllo generale l'ho fatto quando sono salito per il cambio.
Però salire sul tuo albero non è mica un dramma!
la noia non e' salire sull'albero, ma aspettare una settimana per fare l'ordine.
io sto a Catania e la barca e' a Portorosa. Dovrei andare un finesettima (il destino vuole che questo non posso), salire sull'albero, fare l'ordine ed il fine settimana successivo risalire e montare.
io invece non volevo aspettare Smile... mi sa che rischio, la prendo subito ed incrocio le dita.
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 637 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 3.562 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.963 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.081 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 7.054 23-11-2023, 18:28
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.520 26-09-2023, 18:34
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 2.196 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.757 03-08-2022, 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.415 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.768 15-03-2021, 14:58
