Mega-batterie
umeghu Offline
Mega-batterie
Mi hanno parlato della prossima messa in commercio di batterie 12 V 'monstre' da circa 800 Ah (ottocento!!).
Nessuno ne ha sentito parlare?
13-05-2011 03:05
Frizzz Offline
Mega-batterie
Beh, dipende da quanto saranno grandi e da che tecnologia utilizzeranno, vedremo.
13-05-2011 03:33
umeghu Offline
Mega-batterie
...e anche quanto costeranno: ho visto la pubblicità di batterie Mastervolt alla modica cifra di oltre 5.000 STERLINE!!
13-05-2011 15:07
IanSolo Offline
Mega-batterie
Dipende, appunto, dalla tecnologia perche' se ancora al piombo chi le muove ? Se al Litio (nelle sue varianti) vale la spesa per uso diportistico ? Se .... ecc. ecc. Molto sta maturando sui sistemi di accumulo dell'energia (batterie in particolare) ma non ci siamo ancora.
13-05-2011 17:31
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Mega-batterie
Le batterie al litio a 12V per uso nautico sono già uscite e mi sembra un ottimo prodotto, non parlo di mastervolt ma di Lipotech (http://www.lipotech.net), a parità di capacità pesano 1/3 e hanno caratteristiche di spunto e scarica superiori a quelle al piombo.
Un 110 Ah pesa solo 14 kg e immagino troverà diffusione nel settore regate dove si cerca di risparmiare ogni kg, tra l'altro non necessitano modifiche al sistema di ricarica.
Al momento costa circa 900 Euro ma voglio sperare che scenderanno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2011 18:24 da kermit.)
13-05-2011 18:20
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Mega-batterie
le lipo si usano da anni nell aeromoedllismo perché sono quelle che pesano meno in assoluto
Costo a parte hanno correnti di scarica mostruose 10 volte il nominale . . Ma necessitano di caricabatterie particolari e in caso di cortocircuito si incendiano
13-05-2011 18:44
IanSolo Offline
Mega-batterie
Le batterie 'LiPo' (LItium on POlimeric) esistono da molto, sono leggere ma hanno costi troppo elevati per impieghi comuni che, stando al trend di mercato di questo prodotto, non si puo' prevedere che possano scendere di molto nel breve termine, si ricaricano anche con i normali caricatori (quando provviste di regolatore elettronico interno) ma non tollerano scariche oltre certi limiti (non si ricaricano piu'), hanno una tensione piu' variabile (con la scarica) delle batterie al piombo, il problema dell'incendiabilita' o esplosione c'e' con tutte le batterie al Litio perche' legato alle caratteristiche chimiche del metallo base ma non e' cosi' grave come si racconta.
13-05-2011 19:22
umeghu Offline
Mega-batterie
Citazione:IanSolo ha scritto:
Beh, questo filmato fa passare un po' la fantasia.....42Disapprovazione
13-05-2011 19:55
magosebino Offline
Mega-batterie
e per incendiarla la devi fare grossa !
ho un pacco da 2500 mA su un aeromodello
il motore a pieno regime riesce a succhiare 25/30 A ...
la parte debole del circuito è il regolatore del motore che se non ben posizionato si fonde ..
pe quanto riguarda le megabatterie ... a questo punto conviene installare pacchi componibili come quelli dei muletti
13-05-2011 20:19
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Mega-batterie
Citazione:Messaggio di umeghu
se vuoi delle batterie al piombo te le faccio in 45gg anche da 2400ah, mica problema. dopo dislochi un tantino piu' che prima, pero' Smile
e' che dopo diventa anche un problemino il caricabatterie e la presa di corrente per alimentarli, che i marina che ti danno 25kw in banchina son mica tanti Wink
14-05-2011 01:00
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.195 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.331 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.290 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.172 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 983.063 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 933 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.360 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 570 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 957 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.917 03-12-2023 23:47
