eliminare 1-2-both
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
eliminare 1-2-both
ciao a tutti, attualmente ho 2 batterie con il classico selettore 1-2-both (su 1 o su 2 funziona quadro elettrico, servizi e accendo il motore.
La mia intenzione sarebbe eliminare il selettore delle batterie e utilizzare i classici staccabatterie, dedicando le attuali 2 batterie, nuove di un anno, esclusivamente per i servizi (eliminando la possibilità di accendere il motore) e istallare una terza batteria esclusivamente per l'accensione del motore, visto la disponibilità e lo spazio nel gavone dedicato.
Chiaramente affidandomi ad un professionista, per la mia scarsa preparazione in campo elettrico e per il tempo che mi manca, pensate che sia un lavoro impegnativo e costoso?
ciao e bv
05-09-2011 23:54
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
eliminare 1-2-both
È un'ottima scelta, separare i circuiti non è complicato, l'unica aggiunta è mettere un separatore per la ricarica.
fillis Offline
eliminare 1-2-both
Attualmente ho il caricabatteria della quick sbc 250 adv con tre uscite per tre positivi e selettore del tipo di batteria.
con tre uscite dedicate ad ogni batteria non sarei già ok?.
il manuale del caricabatterie parla di ripartitore di carica esistente all'interno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 00:48 da fillis.)
06-09-2011 00:42
anonimone Offline
eliminare 1-2-both
Con quello vai benissimo per il caricabatterie, però hai anche l'alternatore.
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
eliminare 1-2-both
Con l'alternatore l'unico modo per caricare anche i servizi è passare per both??
Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 01:50 da mauro-37.)
06-09-2011 01:49
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
eliminare 1-2-both
Blush
No puoi utilizzare un separatore di carica, i modelli più 'antichi' sono a diodi: affidabili, poco costosi, ma hanno il difetto di avere una caduta di tensione di almeno 0,5 volt. Io ho utilizzato un Quick ECS-162 che essendo a MosFet presenta una caduta di tensione molto bassa (0,1 Volt) e permette di gestire 2 serie di batterie (motore e servizi).
Buon vento!
06-09-2011 03:19
  Eliminare commutatore Maremare 6 1.762 22-11-2021 14:56
  Eliminare i connettori MC4 burrascaforza5 4 6.412 25-04-2015 22:45
