Corrente residua con staccabatterie disinserito
Nel fare la normale manutenzione al motore, i meccanici si sono accorti che anche con lo staccabatteria del motore staccato circa 6v di corrente arrivano lo stesso al motorino di avviamento.
Hanno detto che poteva essere un problema di ripartitore di carica rotto, ma interpellato il Cantiere mi è stato risposto che sulla mia barca non era previsto.
Oltre al consiglio (giusto, ma ovvio) di chiamare un buon elettrautico nautico, qualcuno mi sa dare qualche dritta per controlli che posso eventualmente fare da solo?
Antonio Giovannelli
la cosa è molto strana se non impossibile.
sono necessari ulteriori ispezioni all'impianto
che può fare solo un elettricista.
uhm... che centra il ripartitore con il motorino? dovrebbero essere su due circuiti separati, il ripartitore direttamete collegato alle batterie e il motorino a valle dello staccabatterie... e' strano anche che tu veda solo 6V... ci vorrebbe uno schema, l'unica prova che puoi fare per ora e' staccare i cavi dal ripartitore e vedere se cambia qualcosa.
hai anche uno staccabaterie generale sul negativo? se lo stacchi che fa?
Mi sembra molto strano , ma sei sicuro che i meccanici non abbiamo preso uno svarione con il tester mentre misuravano ?
Poi al limite sono 6V di tensione non di corrente.
Ci vorrebbe uno schema dell'impianto della barca per capire.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
hai ragione, tensione e non corrente, sono poco esperto.
Però la cosa è suffragata dal fatto che il motorino gira, molto lentamente, anche con la batteria motore staccata.
... mi sa che mi serve un bravo elettrauto nautico...
Grazie comuqnue a tutti
Antonio Giovannelli
O lo staccabatteria non stacca bene, o c'è qualche collegamento a monte, o c'è un'altra batteria non staccata completamente, oppure hai trovato una nuova forma di energia.
Citazione:Messaggio di ITA-16495
arriva tensione al motorino d'avviamento con lo staccabatteria del motore staccato. ok. ma quando misuri la tensione lo staccabatterie del banco servizi è attaccato?
anche a me sembra probabile, ho cambiato uno staccabatterie proprio perché non staccava più, ITA prova a staccare proprio i morsetti della batteria motore e rifare la misura al motorino per vedere se rimane qualcosa
ps non è che hai pannelli solari o eoliche collegate in diretta alle batterie ?
bv
bv
Fonti eoliche o solari vanno collegate direttamente alle batterie, quindi se lo stacca batterie fa correttamente il suo lavoro, non deve esserci tensione al motorino con staccabatterie aperto. Il ripartitore di carica ivece, se per caso fosse guasto, potrebbe lasciar passare una certa quantità di corrente dall'impianto servizi a quello motore...
In ogni caso occorrono verifiche e misurazioni ulteriori.
Io agirei così:
1) scollegare il polo positivo dalla batteria motore e misurare tensione al motorino. Se non c'è piu tensione, il problema è lo staccabatterie.
2) ricollegare il positivo alla batt. motore e scollegare il positivo dalla batt. servizi. Effettuare misura al motorino. Se il problema scompare, è evidente che c'è un 'travaso' di energia tra i due impianti
3) nel caso ci siano fonti di energia alternativa quali eolico e/o pannelli solari, verificare che siano collegati direttamente alle batterie e non a valle degli staccabatterie. Nel caso provvedere ad una corretta installazione.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
un semplice elettrauto basta e avanza.Big Grin
Esatto basta un qualunque elettrauto...
[b]quello che mi lascia perplesso è che il motorino gira... piano ma .] ed in questo caso si possono escludere correnti statiche, ( a volte mi è capitato di leggere valori di 8/10V coi puntali del tester in aria...!!!) povere comunque di amperaggio...
Un prova da fare è staccare fisicamente i cavi dal motorino e verificare cosa arriva sui cavi scollegati dal motorino e cosa arriva sul motorino staccato dai cavi...
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 369 10-11-2025, 08:27
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 18 4.374 04-03-2025, 15:29
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 675 16-07-2024, 23:01
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.788 11-07-2024, 23:20
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 10 2.028 02-05-2024, 08:33
  dispersioni corrente riccardo250154 11 2.053 10-04-2024, 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.225 03-02-2024, 19:05
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.805 26-07-2023, 07:38
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 1.553 05-07-2023, 21:34
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.418 04-02-2023, 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 5.161 16-08-2022, 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 4.712 01-04-2022, 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 2.039 15-02-2022, 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 3.065 17-11-2021, 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.167 02-06-2021, 22:53
