Consiglio su sezione cablaggi per pannelli fotovol
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Premetto che ho già letto tutte le discussioni ma non ho trovato una risposta soddisfacente e pertanto chiedo aiuto agli esperti....
Pannello da 80W, lunghezza del cavo circa 10mt. Che sezione devo usare? 4 mmq?
Che cavo tipo di bipolare acquisto? H07RNF? devo richiedere che sia stagnato?? sui cavi non so proprio nulla....
Ho intenzione di installare il regolatore vicino al caricabatterie. posso collegare l'uscita del regolatore all'uscita del caricabatterie visto che ho già i cavi che collegano caricabatterie e batterie?
Un'ultima cosa, avrei intenzione di inserire tra il pannello e il regolatore una presa 12V come da immagine qui sotto. Ci sono controindicazioni?
Ringrazio in anticipo chi mi sa consigliare..
23-05-2013 01:22
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
80W danno 6,67A teorici; per 9 mt, se usi il 6 mm2 stai dentro ad una caduta di tensione di 0,4v.
Per 1 mt in più non mi starei a sbattere più di tanto e userei il 6 mm2.
Usa il H07RN-F o in alternativa il FG7OR; lo stagnato sarebbe l'ideale, ma non è facile da trovare.
Si, è come se lo collegassi direttamente alle batterie.
Tante controindicazioni: la prima è che in pieno sole allo zenit dal pannello possono uscire anche 18/20v e probabilmente ti fulminerebbero l'apparecchio che ci vai a collegare.
Le utenze, tutte, vanno collegate a valle del regolatore.
23-05-2013 04:57
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ma io credo che la presa 12 V dovesse servire al posto di un passacavo, cioe' per avere un impianto rimovibile, almeno per quanto riguarda la parte esterna.
La presa mi sembra una buona idea.
Non vedo nessuna particolare controindicazione.
Andrea
23-05-2013 20:07
Giulio78 Offline
Già il 4 mmq mi sembra una bestiaccia il 6 non oso immaginare...
dite che col 4 mmq ho molta perdita di resa?
24-05-2013 01:22
Giulio78 Offline
Andrea
Esatto è per rendere il pannello amovibile e non vedere spezzoni di cavi in giro...
24-05-2013 01:23
Andrea
Credevo volessi attaccarci qualche apparecchiatura, scusami.
In questo caso l'unica controindicazione è l'avere una giuntura bene o male esposta al salino, che prima o poi si ossiderà.
Per le dimensioni del cavo, più è grosso e meno perdita hai.
Già che fai il lavoro, fossi in te cercherei di farlo al meglio.
24-05-2013 02:36
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.379 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.113 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.106 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 10.741 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 808 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.727 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.315 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.349 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 515 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.843 10-11-2023 15:06
