quadro elettrico Oceanis 411
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Salve amici,
durante la crociera estiva ho staccato l'interruttore sul quale è postato l'inverter senza prima aver spento l'inverter stesso.
Da allora il quadro presenta strani malfunzionamenti del tipo che si spengono tutte la spie a led quando attivo alcune utenze come le prese a 12v o la retro illuminazione del quadro stesso, salvo poi riaccendersi dopo aver spento tutto.
Ho isolato l'interruttore che ha causato il fenomeno e staccato l'inverter ma il problema persiste. Qualcuno ha avuto problemi simili o ha qualche idea in proposito?
grazie
03-09-2013 18:45
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Le operazioni sull'inverter credo che non siano la causa del problema.
Sembra piuttosto un contatto poco buono sul negativo in comune a tutti i led (ed al negativo della lampadina della retroilluminazione).
Fai così:
- metti il tester su Volt e imposta una scala idonea a misurare la tensione della batteria
- metti il cavo rosso del tester su un +12V che trovi nel quadro, ce ne sono a bizzeffe.
- con il cavo nero vai a testare i vari negativi che hai nel quadro. In particolare il negativo della lampadina di retroilluminazione. Dovresti verificare che la tensione sul tester non è quella giusta (ovvero la tensione di batteria)
Se è così, stacca le batterie e prova a vedere se c'è qualche connettore ossidato. Sfila e infila, spruzza con spray idoneo. Insomma la solita trafila
Spero ti sia di aiuto, ciao
03-09-2013 20:08
singleton Offline
Grazie Nicola,
Sabato provo, anche io ho impressione che dipenda dal negativo
06-09-2013 04:54
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 491 02-09-2025 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 598 07-07-2025 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.403 30-06-2025 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 257 19-06-2025 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.740 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 429 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.309 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 788 18-02-2025 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 793 26-09-2024 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 944 25-09-2024 18:22
