Installazione trasduttore ecoscandaglio
Ciao a tutti,
Dovrei installare il trasduttore del mio nuovo eco lowrance su un bavaria 32, vi chiedo :
È possibile farlo con la barca in acqua?qual''è la migliore posizione?
Da dove faccio entrare il cavetto che arriva in pozzetto(non c'è una predisposizione precedente)?
Grazie a tutti bv
Ciao,
dalla richiesta si capisce che va installato ex novo, pertanto hai ampia scelta.
Ti segnalo le seguenti discussioni:
Eco e Trasduttori
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54482
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13728
Ecoscandaglio (sede)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57611
B.v. e buona lettura...
Se il trasduttore non e' passante ma da appoggio in chiclia lo puoi fare, se e' passante allora GLU GLU GLU,,,,!!!!!
Deciso per installazione del trasduttore a prua (interno)....
naturalmente devo allungare il cavo del trasdurrore di circa 4 metri, posso tagliare e giuntare con un normale cavo unipolare(bipolare) della stessa sezione o faccio danni?
Tranquillamente. È un semplice cavo bipolare con schermatura. Prima accertati che funzioni e poi tagli. Io ho messo il p79 che è il generico airmar p79. Funziona molto bene e per portare il cavo in pozzetto sono stato costretto a tagliarlo per via di quel mega connettore che non passava dalle canalette in timoneria
ocio!ci sono trasduttorieco che NON sopportano tagli al cavo.
per questo cci sono prolunghe dedicate.
Hai ragione. Per tagliare e riconetterre, significa spellare, introdurre termorestringente per tutto il cavo e per ogni singolo, saldare, mettere il termorest e se ne ho voglia un po di sika nelle parti terminali. Mai avuto problemi. Mi raccomando saldare e non mettere fastom.
evita di mettere trasduttori non passanti, il risultato non ti darebbe soddisfazione
(01-05-2014, 13:28)repo Ha scritto: evita di mettere trasduttori non passanti, il risultato non ti darebbe soddisfazione
probabilmente hai avuto qualche esperienza negativa però ti assicuro che nel mio caso (e anche di molti altri che lo hanno raccontato qui) fissando, con del semplice silicone un trasduttore "esterno", all'interno poggiato in carena, funziona benissimo. Poi si può fissare in molti altri modi altrettanto efficaci, l'importate è che non rimanga aria tra la superficie del trasduttore e la superficie interna della barca.
e perchè mai ?
Ho un vecchio Seafarer con trasduttore interno che è di una precisione assoluta. Ovviamente va installato con un minimo di attenzione. Io ho costruito un cilindro di vetroresina del diametro adatto a contenere il trasduttore e l'ho poi belin in sentina, riempito il tutto con olio di vaselina e tappato con silicone.
Nel vecchio forum si vedevano anche le foto.....
Perché?
Ho messo un Airmar P79 e funziona benissimo. Provato fino ai 80 m.
Ciao a tutti,
Installato trasduttore interno e passati i cavi, una domanda devo forare la parte alta della " consolle" per fissare il l'ecoscandaglio, il foro dovrà essere di almeno 20mm per far passere il connettore alimentazione, una volta passato, come posso chiudere il foro e lasciare solo lo spazio per il passaggio del cavo?
Non so se mi sono stato chiaro?
Grazie bv a tutti
se trovi un connettore smontabile simile a quello tuo che immagino sigillato, tagli il filo e fai un buco da 6 mm.
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 313 04-01-2026, 22:23
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.905 21-10-2025, 00:21
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 1.663 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 363 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 315 08-09-2025, 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 843 01-07-2025, 10:00
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.348 05-05-2025, 19:06
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.365 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 617 09-11-2024, 15:46
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.312 25-09-2024, 18:22
