Chiarimento su batterie stazionarie
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao,
non riesco a comprendere se le batterie stazionarie possano andar bene come batterie servizi. In alcune discussioni leggo che vanno bene anche per avviamento. Su siti di produttori sembra che siano addirittura meglio di batterie per trazione leggera (anche come aspettativa di vita).
Avete qualche esperienza da raccontarmi?
Ringrazio in anticipo.
27-12-2013 03:47
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io per 'batteria stazionaria' intendo una batteria progettata per rimanere sempre sotto alimentazione (carica) tranne casi eccezionali dove manca l'energia della rete, quindi non è adatta a profondi e ripetuti cicli di carica e scarica o per fornire correnti di spunto elevate.
Ovviamente l'aspettativa di vita è maggiore di una batteria che lavora otto ore al giorno per muovere un muletto.
27-12-2013 15:06
Giulio78 Offline
Grazie mille, come immaginavo non è il massimo come tipologia di batteria per il nostro uso. avevo un'offerta particolare ma lascio stare
28-12-2013 02:05
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se parliamo di servizi... mi parrebbe il contrario.....SmileSmile
Buon vento! by Mario
28-12-2013 16:19
veirera Offline
Ciao Giulio,
io uso batterie stazionarie per i servizi da oltre 20 anni ,in passato monocella da 2 volts,
attualmente da 6 volts e per i servizi non le cambierei per nessun tipo di batteria (IMHO).
Considera che navigo per mesi interi sottoponendole a continui e obbligati maltrattamenti.
29-12-2013 00:34
Gof Offline
Citazione:veirera ha scritto:
Ciao Giulio,
Scusate ho travisato io: ho visto che il termine 'batterie stazionarie' non indica quel che pensavo io, ma viene invece usato come sinonimo di 'batterie cicliche' (fatte per sopportare ripetuti cicli di carica e scarica) queste vanno benissimo per i servizi che non richiedano forti correnti di spunto (salpaancora)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2013 01:52 da Gof.)
29-12-2013 01:52
Giulio78 Offline
Quindi sono idonee x i servizi?
Da quel che ho letto sono comunque progettate per essere sempre sotto carica. Quindi non mi sebrano il massimo.
Mi documento ancora...
Intanto grazie mille
29-12-2013 06:42
Maro Offline
Wink Chiarimento su batterie stazionarie
Da quel che ho letto sono comunque progettate per poter essere sempre sotto carica. Quindi non mi sembrano il massimo.
errata corrige
WinkSmileWink
29-12-2013 18:28
Giulio78 Offline
errata corrige
WinkSmileWink
Sei un po' ermetico [:2][:2]
Potresti dirmi qualcosa in più? Sono migliori rispetto a quelle per trazione leggera? Grazie
30-12-2013 04:56
Maro Offline
Stabilito che non si usano quelle d'avviamento, io baderei più al rapporto costi-benefici.
Cioè: se hai accesso ad un tipo di batterie che ti da il 90% a metà del costo di quella di riferimento....
Poi puoi cercar il 100% indipendentemente dal costo, ma dev'essere una scelta personale.
30-12-2013 05:24
ASK Offline
Per i nostri scopi (a bordo delle barche) occorre distinguere fra batterie per l’avviamento motore e batterie per i servizi:
Le batterie per l’avviamento sono progettate per fornire molta corrente (centinaia di A = Ampere) per poco tempo (pochi secondi) e per questo motivo hanno piastre sottili con grande superficie di scambio ionico.
Al contrario le batterie per i servizi (le cosiddette “ciclabili”) sono progettate dal costruttore per fornire correnti modeste per tempi lunghi (24ore), per cui hanno piastre spesse con molto piombo e minore superficie di scambio ionico.
Le batterie per l'avviamento sono senz'altro le piu' economiche ma, nell'applicazione per i servizi, durano poco (2-3anni al massimo). A parita’ di Capacita’ (Ah = Ampere-ore) le batterie ciclabili (per i servizi) pesano di piu' e costano il doppio delle batterie di avviamente (perche contengono molto piu' piombo) ma, se usate correttamente (solo per i servizi e NON per l’avviamento) durano 3-4 volte di piu’.
Scegliendo le batterie in base a questo criterio, tutte le batterie installate sulla nostra barca sono durate fra 8-10anni.
Eviterei le batterie cosidette 'Nautiche' in quanto invenzione dei pubblicitari per vendere batterie normali a prezzi piu' cari. Per maggiori dettagli vedi
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp...400#837705
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2013 06:37 da ASK.)
30-12-2013 06:32
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
splendido ASK
30-12-2013 14:58
  batterie ioni di sodio Tamata 2 348 17-09-2025 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.025 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.624 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.481 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.498 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 1.007.692 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.039 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.689 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 633 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.039 23-01-2024 15:06
