Griglia di alluminio su pannelli solari
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Qualcuno sa dirmi a cosa serve la griglia di alluminio sui pannelli semiflessibili sul sito seguente. Non mi sembra che su altri pannelli semi flessibili siano fatti allo stesso modo.
http://www.ebay.it/itm/400566690597?ssPa...1438.l2649
27-03-2014 03:02
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Collegamenti elettrici delle varie celle.
27-03-2014 03:11
Marcox Offline
Maximum system voltage (V) 1000
Temperature coefficients of Isc (%) +0.1%/#8451;
Temperature coefficients of Voc (%) -0.38%/#8451;
Temperature coefficients of Pm (%) -0.47%/#8451;
Temperature coefficients of Im (%) +0.1%/#8451;
Temperature coefficients of Vm (%) -0.38%/#8451;
Temperature Range -40#8451; ---85#8451;
Junction Box Type PPO, black
Connectors and Cables Type 4mm2
Length of Cables (mm) 2000
Cell Efficiency (%) #8805;18.0%
Output tolerance (%) ± 3%
Backsheet Aluminum substrate
Credo si riferisse a quello che ho evidenziato in rossoWink
Beh...su qualcosa le dovranno pure incollare le celle...e questi
hanno scelto l'alluminio.
Per esempio potrebbe aiutare a dissipare il calore delle celle e rende il pannello un po' meno soggetto a rotture meccaniche.
27-03-2014 05:14
Gioviy Offline
Non so se il retro e' di alluminio ; dalla foto sembra che dal lato esposto gli elementi in alluminio siano sporgenti e non mi sembra buona cosa; altri pannelli semi flessibili appaiono invece completamente lisci.
27-03-2014 14:32
  pannelli solari mizar45 4 138 ieri 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.481 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.513 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.650 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.624 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.105 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.488 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.140 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.407 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 640 10-11-2023 17:52
