Discussioni: 10
Registrato: Jan 2008
10-09-2008, 16:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010, 05:26 da Lorena.)
Sto per comprare il fuoribordo per la mia deriva con potenza tra 2 e 3 Hp. Ho individuato i fb 4T marca Sail
http://www.gmgitaliasrl.it/dett.asp?id=301 (probabilmente prodotti in paesi in via di sviluppo) ad € 500, iva ed immatricolazione inclusa. Vorrei avere un vostro parere su questi motori, se si potrebbero incontrare difficoltà nel reperire pezzi di ricambio o se potrebbero dimostrarsi poco affidabili. Insomma se è preferibile spendere 300 € in più ed avere un motore di marca primaria come Honda, Johnson, etc..
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Mah, a 600 euro compri il Parsun 4T 2.6 hp.
Pesa 18 kg, funziona benissimo, consuma nulla, a giudicare dalla foto sembra molto più piccolo e bello del Sail, [u]è commercializzato da Italmarine (Evinrude e Johnson) che ne garantisce assistenza presso i suoi centri (quindi ovunque).[u]
Io l'ho preso e mi trovo bene con un tender Plastimo 220
matteo
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
Parsun è made in P.R.C. e molto probabilmente anche il Sail (visto il prezzo).
sulla qualità Cinese non ci sono commenti, si vedrà col tempo.
Discussioni: 106
Dove credi che vengano fatti i Jonhsonn piccoli e molti altri di marche blasonate?
Per Parsun garantisce Italmarine e costa almeno 300 euro meno
Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
Qualcun'altro che ha esperienze con questi fuoribordo marchiati Sail?
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Nel sito è indicato che c'è un' unico punto d' assistenza e che si trova a Napoli; non ho nulla in contrario nei confronti dei motoristi napoletani però obbiettivamente la rete d' assistenza è inesistente.
Se cerchi un fb economico comprati un Parsun, che si porta in 'dote' la rete d' assistenza capillare Italmarine.
Discussioni: 31
Vedo che per il Parsun dichiarano un peso di 18 kg contro i 13 di Honda / Johnson, è una differenza notevole.
Io cercherei un 2 tempi usato.
Discussioni: 85
Il 2 tempi usato ce l'ho gia', un Johnson 6 cv... ma vuoi mettere la comodita' del 4t, senza stare a fare miscela ogni volta?
Per la verita', serei molto piu' attirato dai fuoribordo elettrici, pero' scarsa potenza, autonomia, ed assistenza, mi Piccoletto.
Discussioni: 31
TeoV, io consigliavo il 2 tempi usato a Easysail che deve metterlo sulla sua deriva.
Per te sul Limit non lo so, dipende quanto usi il motore, 6 Hp mi sembrerebbero già più che sufficienti.
Fra i pregi del 4 tempi io ci metterei la rumorosità e consumi ridotti, non la comodità di fare miscela rispetto alla benzina (che ci vuole? ... allora pensa alla scomodità di cambiare l'olio nel 4 tempi).
