Motore entrobordo volvo 2 termpi benzina
Avrei bisogno di qualche consiglio per la regolazione del motore(vite minimo, vite aria...), il problema e' che mi sembra giù di giri ovvero mettendo la leva dell'acceleratore nella stessa posizione di prima ora la barca va piu' piano e a volte nella prima parte di accelerazione si spegne (il minimo lo tiene). Grazie
volvo 2 tempi???
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Si
...non conosco il tuo motore ma ho un EB 2t.
molto probabilmente il carburatore e' sporco o il getto del max starato.
se dai gas molto lentamente da' problemi?
che modello e'?
Sarà mica un Vire?
Citazione:Sloopy Joe ha scritto:
Sarà mica un Vire?
hai gia' capito dove volevo .
Correggo:
AB Volvo Penta 4 tempi entrobordo 8 cavalli
Citazione:rivaru ha scritto:
Correggo:
mi (ci) pareva strano....
comunque aldila' del 2 o 4 tempi,
i sintomi sono quelli del poco passaggio di benzina.
controlla i filtri del carburante o l'eventuale pompa(o diaframma) del carburatore
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 815 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 146 04-01-2026, 21:27
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 4.106 01-08-2025, 10:52
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 13 1.481 29-07-2025, 17:34
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.353 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.866 16-01-2025, 16:43
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 756 26-07-2024, 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 10.955 13-06-2024, 23:22
  Benzina Sandro36 14 2.400 11-06-2024, 20:17
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.059 21-05-2024, 14:31
