Benzina
Buonasera a tutti.
Ho osservato una cosa, positiva, e vorrei sapere se anche altri hanno avuto la stessa impressione.
Mi sembra che la benzina, da un anno a questa parte, sia migliorata nel senso che non ha più i problemi di invecchiamento.
L'altro giorno ho messo in moto per la prima volta il fuoribordo che nel serbatoio aveva miscela della stagione scorsa: è partito al primo tiro dopo solo venti centimetri di corda e poi è sempre andato bene. Ieri ha girato oltre un ora con tre barche a rimorchio della mia (era una regata a vela). Anche oggi per sciacquarlo com l'acqua dolce è partito al primo tiro.
Lo stesso mi succede col decespugliatore, anche lui a due tempi.
Il fatto che negli ultimi anni la benzina vecchia non si potesse usare non era una fantasia ma un fatto accertato e lamentato da moltissimi utenti.
L'unica spiegazione che mi dò è che i petrolieri, per motivi loro, non certo per amor nostro, abbiano cambiato gli additivi.
Mi piacerebbe sapere se qualcun altro ha osservato la stessa cosa.
Aspetto le risposte.
Sandro
Nessuno si fa vivo.
Ci sarà nel forum qualcuno che usa un fuoribordo e che da anni butta la miscela vecchia nell'automobile.
Nessuno ha notato il miglioramento?
Basta rispondere SI o NO. Non ci vuole troppa fatica.
Mi interessa per sapere se è un fatto o se sono io che mi sogno.
Forza!
Bv. Proprio questa mattina ho eliminato la miscela del fuoribordo dello scorso anno. Ho preso 10 litri di preziosa? benzina 100 ottani a cui aggiungerò olio 2T all’ 1% e additivo per aumentare gli ottani, per il mio fuoribordo. Spero che parta senza dovermi rompere la schiena.
Mai sentito o percepito questo problema
Hanno aumentato la percentuale di alcool, non è buon segno.
Per partenze immediate, suo mio Yamaha 5 cv 2T, pulisco vaschetta e getti del max e del minimo ad ogni stagione.
l'altranno uno scooter yamaha xmax del 2006 a carburatore è partito al secondo colpo dopo 2 anni di abbandono sotto una tettoia nemmeno pulita la candela, a conti fatti quella benzina aveva quasi 3 anni.
Per il FB 4 tempi prendo la super 98 (talvolta 98 E5), uso sempre lo stesso serbatoietto rabboccando ogni anno man mano che la consumo, differenze non ne ho notate (ma sono benzine francesi).
Fuoribordo honda 2.3 cv 4 T lo uso tutto l'anno su una barca da quasi 1 tonnellata. Non ho notato differenze, solo che se lo uso spesso si accende subito , se sta fearmo un mese ci voglilono 3-4 strappi
Matteo
Ho un fuoribordo 2 tempi che uso poco, da qualche anno utilizzo la benzina alchilata tipo Aspen, la lascio sempre dentro e parte al volo, non ho più il problema della pulizia del carburatore, molto comodo.
Già nel 2008, parlando con un imprenditore che faceva distribuzione carburanti (nel senso che lo portava dalla raffineria alla pompa) e mi diceva che la benzina che portava lui aveva qualità molto buona come stabilità (Porto Marghera), (se ne accorgeva per via delle ispezioni periodiche fatte alle cisterne ed alle autobotti), il "problema" era che quando l'autobotte arrivava dal benzinaio, trovavano il bocchettone di carico già aperto , vuoi con vicine delle taniche svuotate, vuoi direttamente con la manichetta per "integrare" l'acqua (da norma, al tempo, era accettato fino allo 0,5%, oggi penso lo 0,75%), senza considerare allungamenti con cherosene o gasolio.
Da una ricerca in rete, la prassi è ancora diffusa, mi sa che è proprio solo questione di ( | )
Oh, grazie a tutti.
Le idee non mi si sono chiarite perché vedo che il problema per alcuni non c'era neanche prima, per altri c'era e come. Comunque d'ora in avanti proverò a continuare ad usare la miscela vecchia. Almeno fino a quando resterò scottato.
Clavy, come facevano ad allungare la benzina con l'acqua? Non sono miscibili; l'acqua resta in fondo al recipiente, separata.
(10-06-2024, 18:28)Sandro36 Ha scritto: Clavy, come facevano ad allungare la benzina con l'acqua? Non sono miscibili; l'acqua resta in fondo al recipiente, separata.
Se parli di prodotti puri è vero, ma vengono messi degli additivi per dare ai carburanti una capacità di renderli miscibili, con percentuali minime, in modo tale che l'eventuale accumulo di umidità che si forma nelle cisterne e nei serbatoi si disperda nel carburante, senza creare problemi agli impianti d'iniezione/carburatori.
Ovviamente, se si esagera, l'acqua si separa e inizia a causare problemi
Comunque per dire, ho una macchina vecchia (20 anni) ci metto sempre super 98, con benzine di alcuni distributori mi si accende la spia "controllare anti inquinamento" con altre (identiche super 98) no; vai a capire..
(11-06-2024, 12:06)rob Ha scritto: Comunque per dire, ho una macchina vecchia (20 anni) ci metto sempre super 98, con benzine di alcuni distributori mi si accende la spia "controllare anti inquinamento" con altre (identiche super 98) no; vai a capire..
Mi hai fatto venire in mente che, forse, una buona pratica può essere, prima dell'utilizzo, di filtrare la miscela con l'imbuto tipo Mr. Funnel, in quel caso almeno sai che hai eliminato l'acqua ed eventuali parti solide che possono essersi formate
Mi sembrava di ricordare confusamente qualcosa sull'assorbimento dell'umidità dell'aria nei serbatoi.
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.138 21-05-2024, 14:31
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.087 04-09-2023, 12:12
  Entrobordo 4T a benzina. Frappettini 17 4.623 15-10-2021, 08:30
  Rigurgito benzina nel filtro aria the first 14 5.618 25-07-2017, 21:47
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 2.410 23-07-2016, 12:55
  Filtro Benzina Utente non piu' attivo 9 3.410 25-11-2015, 22:55
  entrobordo a benzina ibanez 59 22.625 09-09-2015, 18:56
  Filtro benzina su piccolo fuoribordo lorenzo.an 0 1.701 03-08-2015, 12:00
  Acqua nel serbatoio benzina lorenzo.an 4 2.867 03-06-2015, 15:55
  help benzina residua mckewoy 11 3.366 11-03-2013, 14:53
  help filtro benzina mckewoy 9 6.109 07-03-2013, 02:11
  benzina a bordo FIL 15 5.123 28-10-2012, 14:58
  Filtro che separa acqua e benzina. antonio83 6 2.358 24-08-2012, 17:05
  Serbatoio/tanica benzina fb (tender etc): dove? strega 6 3.756 18-07-2012, 16:20
  Benzina o miscela? vadoavela 2 2.241 19-05-2012, 18:42
