Farymann a 30
Come qualcuno avrà già letto ho un motore Farymann A30 12 cv del 1974, rigenerato dalla Nanni nel 1999, con 200 ore di moto. Il motorista lo ha visto poichè ho dovuto revisionare il motorino elettrico e, secondo lui, è in buone condizioni. Cosa devo aspettarmi da questo motore? Posso tenerlo acceso per 8 ore di fila per fare una traversata di 30 miglia con medio regime di giri?
Secondo me anche 18 ore di fila, sono muli.
Y.
Unico problema la camicia d'acqua. Odia i surriscaldamenti (Farymann...)
Vai tranquillo.
Saluti
Non so cosa sia la camicia .'è qualcosa che devo sapere e controllare mentre uso il motore per lunghi periodi?
Non so perché sia successo , ma a me si é 'fuso' questo motore, perche' il piccolo termostato era malfunzionante..
o portatene uno di scorta, o toglilo del tutto, al limte lo rimetti , quando hai finito la traversata..
portati anche cinte trapezoidali di scorta, e se non lo hai fatto ancora,... girante nuova e una di rispetto(un si sa mai)
La,camicia,è,quel,contenitore,attorno,al,cilindro,dove,scorre,l'acqua,per,il,raffreddamento,,del,cilindro,e,testa,ma,stai,tranquillo,il,motore,regge,benissimo,controlla,solo,che,non,perda,acqua,dalla,camicia,e,che,la,pompa,sia,efficente,girante,,Ciao,Dogui
Allora lo fai apposta, ma perché usi virgole al posto degli spazi?
qualcuno di voi conosce la misura di sospensione del polverizzatore all'interno della camera ? Farymann A30
Qui ci sono un po' di .]
Allegati
.docx   Farymann.docx (Dimensione: 523,19 KB / Download: 24)
(21-09-2023, 15:32)blusailor Ha scritto: Qui ci sono un po' di .]
Grazie, ho usato queste info per reperire il polverizzatore e tararlo ma manca la misura della sospensione che va fatta utilizzando opportune rondelle di rame.
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.040 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.167 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 570 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.328 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.260 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.066 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 896 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.238 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.756 15-10-2023, 09:30
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.974 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.165 17-08-2023, 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 1.562 05-04-2023, 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 3.014 21-01-2023, 00:13
  Comet 770 - Farymann K30 stcomet770 21 6.729 03-11-2022, 10:34
  A Farymann horror tale elopi 75 17.804 04-08-2022, 16:35
