Farymann: indovina il modello!
sherwood Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Salve amici velisti,
dopo varie ricerche a vuoto partendo dai dati del libretto che riscrivo qui sotto, ho deciso di postare le foto del mio motore per conoscere il modello.
Spero possiate aiutarmi...
Come da libretto
FARYMANN
modello 24 P W
cilindrata 1275 cm3
potenza massima di esercizio 11 CV a 1500 giri
Kilowatt 8
potenza fiscale 15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2012 02:39 da sherwood.)
10-04-2012 02:31
prop Offline
Citazione:Messaggio di sherwood
Come da libretto
FARYMANN
modello 24 P W
cilindrata 1275 cm3
Kilowatt 8
potenza fiscale 15
Ma se è un A30 avrà 12hp a 2500rpm.
Se R30 avrà 20 hp, sempre a 2500.
24 P W non conosco, ma presumo sia un 24hp?
Depotenziato per ragioni fiscali o altro?
Oppure con targhetta posticcia per abbattere tassa d'entrata?
Vattelapesca.
Comunque un buon meccanico te lo misura (come hp e come giri).
Saluti
10-04-2012 05:07
pindi1@libero.it Offline
Registrato: Jun 2019 Online
RE: Farymann: indovina il modello!
ANCHE IO UN 21 PW
11 CAVALLI A 1500 GIRI
MA SICURAMENTE E' UN P30
06-08-2019 23:44
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Non è un R30.
Oltretutto credo fossero rigorosamente gialli .
Il mio vibrava che sembrava voler passeggiare per la barca !Thumbsupsmileyanim
07-08-2019 08:15
Butler Offline
Sulla base del motore trovi inciso il modello e l'anno di produzione, a prescindere dalla targhetta che può anche essere presa da altra parte. Il mio Farymann K34 ad esempio ha inciso 34K34.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2019 16:01 da Butler.)
07-08-2019 15:58
Io purtroppo non ho trovato alcuna targhetta ne incisioni, manco il numero di matricola
08-08-2019 06:51
Butler Offline
Impossibile cerca meglio, è proprio alla base
08-08-2019 06:56
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
essendo bicilindrico è un P oppure R oppure S.
io ho un R30 e credo che tu abbia un P24 (la W sta per water cooling).
i numeri dopo lòa lettera credo siano versioni vecchie e nuopve dei modelli.
16-08-2019 17:02
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 342 04-09-2025 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 677 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 324 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.810 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 737 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 793 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 681 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.816 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 9.796 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 4.963 21-09-2023 16:38
