s.o.s. ferie motore volvo pente hp 28
toscanovero Offline
Registrato: Mar 2012 Online
un ciao a tutti. Ho un problema con il motore e passo a spiegarlo:
la barca è un first 35.5 il motore è un volvo penta 28 hp mod.2003
anno 1991. Il motore parte bene enche a freddo però dopo circa dieci minuti che viaggio senza perdere un colpo o battere male perde i giri e si spenge. All'accensione riparte subito senza problemi percorre un altro breve tratto inizia a calare di giri e anche se do gas si spenge. Ho cambiato il filtro del gasolio. il serbatoio è sempre sulla metà del pieno. Il gasolio lo prendo a un distributore stradale. Non so più cosa fare. Devo chiamare un meccanico della volvo o qualcuno di Voi gentilmente può darmi un consiglio utile per uscire da questo problema. IL 25 luglio dovrei partire per la Corsica e la data la vedo già lì con la minaccia che mia moglie se il motore è così ha molti dubbi per partire. un grazie anticipato a tutti
20-06-2012 05:51
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
filtro intasato,tubi intasati, morchia nel serbatoio, membrana della pompa c che scaldandosi perde, spiegazioni più plausibili e primi controlli da fare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012 15:07 da drizza.)
20-06-2012 15:06
jess! esattamente nel'ordien decritto.
20-06-2012 15:51
Franzdima Offline
Quoto. Stesso problema tuo, con una versione più recente del tuo motore. La morchia aveva attappato il condotto del gasolio all'altezza rubinetto messo lungo il circuito. Pulito il serbatoio, pulito il tubicino con un fil di ferro ed il motore ha ripreso a girare. Se così fosse in due ore fai tutto.
20-06-2012 17:27
toscanovero Offline
venerdì provo a fare la pulizia del tubo e del rubinetto e poi Vi dico come va. un grazie a tutti.
21-06-2012 06:19
Moby Dick Offline
Concordo, io proprenderei per morchia gelatinosa nel serbatoio che ostruisce il pescante del gasolio.
24-06-2012 03:20
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Guarda qua cosa c'era dentro il mio serbatoio, da allora, oltre alla pulizia del serbatoio, ho cambiato filtri e tubi, ora sembra un orologio.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50010
24-06-2012 04:25
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 3.158 01-08-2025 10:52
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 671 29-07-2025 17:34
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.173 25-03-2025 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.142 16-01-2025 16:43
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 534 31-08-2024 18:54
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 562 26-07-2024 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 10.169 13-06-2024 23:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.663 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.362 09-03-2024 12:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.152 13-11-2023 16:07
