Fuoribordo elettrico
Secondo voi è possibile usare un motore elettrico da 56 lb come rispetto in un 31 piedi?
Sarebbe opportuno procurasi un generatore elettrico, quelli econimici da grande magazzino,che aiuterebbe la batteria servizi nel suo utilizzo..
Io uso regolarmente il fuoribordo elettrico nel tender.
Se ti interessa fare una prova ti consiglierei comprare lo Jarvis che costa poco ma e' marino.
Io ho un Minn Kota non marino 30 lb.
L' ho usato 2 stagioni senza problemi in acqua salata, sciacquandolo con la doccetta dopo l' uso.
La batteria Optima 55 gialla permette un uso normale del tender per un Week end intero.
La 75 ancora di piu' ma e' troppo pesante per essere imbarcata e sbarcata dal tender.
La batteria precedente 62 Ah al piombo comprata al supermercato non dura oltre 1 ora di funzionamento, ma puo' servire come batteria di riserva.
La batteria si carica tranquillamente con un inverter da 300 W attaccato alla presa accendisigari della barca e il suo caricabatterie (8 A tradizionale).
Il sistema e' migliorabile, lo so, pero' funziona.
Sul 31 piedi non saprei ma penso che potrebbe funzionare: l' elettrico ha molta coppia ...
Mi conforti, l unica soluzione è provarlo, anch' io ho un Minn Kota
Ho visto su Internet che ci sono modelli da 80 lb.
Hanno lo svantaggio di essere a 24 V, per cui di batterie ce ne vogliono 2 in serie.
Per un tender piccolo non mi sembra una soluzione ma come motore ausiliario potrebbe andare bene.
La soluzione 'ibrida' del generatore che ricarica le batterie non mi sembra applicabile: il motore piu' piccolino consuma 30 A, quante te ne da' il generatore ?
Tanto vale stivare qualche batteria in piu' e ricaricare in Imarroncinichegalleggiano.....
Lo userei come ultima risorsa in caso di avaria al propulsore principale,insomma avendo le vele tenterei l' avvicinamento ma poi il mio posto barca si trova a venti minuti di risalita di un fiume, quindi corrente e distanza producono un probabile affaticamento e consumo, devo provare e riprovare, vorrei comunque evitare il classico 8 9 cavalli e lo stivaggio di altro carburante, ti farò sapere qui, penso che in settimana entrante inizierò le prove.
Grazie per avermi trasmesso la tua esperienza e le tue idee in merito.
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 418 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 664 04-12-2025, 13:19
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 376 22-09-2025, 20:42
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 468 11-08-2025, 10:34
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.197 09-05-2025, 13:07
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 719 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.820 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.258 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.507 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.178 28-06-2024, 07:24
