info su gori con overdrive
the-first Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Carissimi
vorrei avere un po' di informazioni relative all'elica gori 3 pale con overdrive.
Dovrei cambiare la mia 3 pale fisse sul mio yanmar da 40 CV saildrive e vorrei sapere se ne vale realmente la spesa in termini di efficenza ed efficacia sia a vela (dove sicuramente ci sono concorrenti più economici)che soprattutto a motore.
Grazie a tutti per le info
17-10-2012 18:45
sventola Offline
Da continue informazioni ricevute pare essere una ottima elica a vela e soprattutto a motore. A suo tempo non la comprai per possibili problemi con il piedino s.d. (mi dicevano essere troppo pesante) . Oggi però vedo alcune case vendere imbarcazioni nuove con volvo e gori.
17-10-2012 19:50
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao. Effettivamente è molto pesante,io non la monterei su un SD.L'avevo montata sul mio Queentime 44 CC che ho venduto 2 mesi fa ma era accoppiata su linea d'asse da 40 mm e Yanmar da 125 cv e devo dire che nei trasferimenti a motore specialmente con mare piatto e overdrive la differenza con la tre pale fissa era minima (non si potrà mai raggiungere l'efficenza di una tre pale fissa con una non ).La differenza era a vela in guadagno di velocità e di assenza del fastidiosissimo rumore di rotolamento dell'asse di quando c'era la tre pale fissa in quanto avendo un invertitore idraulico non era possibile bloccarla inserendo la marcia.Però c'è un però nonostante tutto ero tornato alla vecchia tre pale fissa in quanto per il poco uso le incrostazioni di denti di cane e altre cose davano problemi di apertura e chiusura delle pale e dovevo sempre immergermi per pulire gli ingranaggi. Ora giace in garage in attesa di essere ( spero ) venduta .Percui ricapitolando secondo me, dato anche il costo elevato,è ottima per un linea d'asse e per un uso frequente.Allego foto della mia in vendita nel mercatino.
18-10-2012 01:08
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Secondo me dipende dalla barca. Mi spiego. Se fai regate bene la Gori, se non ti interessa il decimo di secondo va benissimo una molto piu economica J o Max. E' vero anche quello che dicono sventola e nenesse sulla pesantezza.
18-10-2012 01:16
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv . L'ho trovata montata quando ho acquistato la barca, ottima velocità e poco consumo. Bisogna pero' immergersi spesso per pulire gli ingranaggi.
27-10-2012 02:53
  Stuffy box evo info ventodimaestrale 7 978 18-08-2024 21:37
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.024 12-08-2023 12:14
  Il paradosso (economico )del'elica FOF- Gori Scetti 28 7.245 27-07-2023 16:39
  Info. invertitore e piede S130 -Dino- 5 2.488 02-10-2021 18:09
  Info su pompa iniezione CAV ulixe 6 2.459 19-03-2019 19:37
  Info scambiatore Nanni64 38 8.755 18-04-2018 07:05
  Info meccanico Ajaccio Edolo 2 1.618 27-08-2017 13:01
  Gori-Autoprop o Jprop...? giacalca 22 7.081 06-09-2016 08:33
  Elica Gori tre pale sporca....ma molto sporca Horatio Nelson 4 3.238 02-09-2016 08:24
  Info consumo Yanmar 4jh3 te 75 cv su 45 ft. kavokcinque 10 12.553 29-06-2016 15:33
