Vs. Volvo D2-55
prop Offline
Vs. Volvo D2-55
Prima considerazione: se hai una abbattibile, stesse dimensioni della abbattibile.
Penso che non sia possibile installare un'elica di maggior diametro (ossia che non ci sia verso lo scafo, un minimo del 10-15% del diametro elica di 'aria'), per cui una leggera in alluminio (che non guasta) di 17'x16'.
Se non la trovi, vabbè, 17x17.
Però, qual'è il motivo del cambio?
Saluti
...X le linguacce...
Citazione:Dobbiamo prendere un'elica tre pale fissa per il nostro Salona 45 con volvo D2 55hp e sail drive.
La barca pesa circa 12 ton.
Cosa mi suggerisci per il dimensionamento e non spendere una fortuna ?
PS attualmente usiamo la tre pale abbattibili originale volvo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2013 21:58 da prop.)
05-02-2013 05:25
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Vs. Volvo D2-55
Prop dai, non fare così.... Big Grin
06-02-2013 05:04
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Vs. Volvo D2-55
credevo fossi l'unicoSmile
06-02-2013 05:55
timeout Offline
Vs. Volvo D2-55
Citazione:Messaggio di prop
Saluti
Quindi nel mio caso con 22' arrivo al 15%
Tongue
07-02-2013 03:19
prop Offline
Vs. Volvo D2-55
Non so e non farmi cercare il tuo caso.
Hai sopra come calcolare 'l'aria', alias clearance minima.
Saluti
07-02-2013 05:33
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Vs. Volvo D2-55
Ciao prop,
I motivi del cambio sono due:
1) la ricerca di un'elica più efficente a motore nei lunghi trasferimenti estivi
2) avere più spinta in caso di vento e mare contrari nei suddetti trasferimenti
La tre pale folding ora installata, originale Volvo, dovrebbe essere 18x13, la stessa Volvo, interpellata telefonicamente suggerisce la 17 x 16 tre pale fisse.
Credo la 17 x 17 potrebbe essere migliore per la voce 1) ma non per la 2).
Dovendo acquistare la 3 pale fissa vi rivolgereste a Volvo o ad un produttore tipo Radice ?
Grazie a tutti.
07-02-2013 19:00
Franzdima Offline
Vs. Volvo D2-55
Credevo che la tre pale abbatibile Volvo spingesse praticamente quanto una fissa.
La volevo prendere ma poi mi sono orientato per la fissa per motivi di costo, non per altro.
07-02-2013 19:48
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.484 22-04-2021 09:27
  Volvo d255 a Volvo d275 panumbe 5 4.557 28-02-2012 02:57
