come si smonta la pompetta ac
Arcadia Offline
di solito c'è una vite da svitare sul coperchio in alto, si solleva il coperchio e sotto c'è il filtrino da pulite, questo è quanto è descritto anche sul manuale d'uso del mio motore.
Ma sul mio motore la pompetta ac è così
se svito le 4 viti che ci sono intorno, comunque il blocchetto pompa rimane unito
04-03-2013 19:39
Mr.Bear Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:Messaggio di Arcadia
Dalla foto faccio fatica a capire perchè presa molto da vicino comunque provo a dirti che: opzione 1. svitando le 4 viti dovresti trovare la membrana che serve a pompare il gasolio. Oppure, opzione 2. sono le viti che tengono la pompa al blocco motore e allora dovresti trovarci la levetta che serve a far muovere la membrana che pompa il gasolio.
Quella che descrivi tu secondo il tuo manuale è del tipo che si trova sui motori volvo tipo 2003 e non è più in commercio e viene sostituita con una che non è ispezionabile.
Quella che si vede in foto sembra una del tipo non ispezionabile.
04-03-2013 20:33
franco53 Offline
dalla foto non è chiaro,secondo me devi prima staccare i tubi dell'aspirazione e della mandata carburante,svita poi le 4 viti,è possibile che la guarnizione sia un pò incollata,dai con un martello dei piccoli colpi e la campana dovrebbe sollevarsi,pulisci il filtrino,controlla che la membrana sia integra,cosi come le valvole di solito a membrana dell'aspirazione e di mandata,rimonta il tutto cosi come l'hai smontata,fai lo spurgo attraverso il filtro prima di mettere in moto...BV
04-03-2013 21:27
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Che motore è? E' molto simile alla mia.
Smonti i tubi del carburante, poi le quattro viti e dovresti vedere la membrana (che è delicatissima, quindi attento!).
04-03-2013 21:31
franco53 Offline
Brick come si smonta la pompetta ac
vedi se questo ti può essere utile (spero di averlo fatto bene)
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .un pò di manutenzione Volvo Penta MD22 P Stevern-Presidente di NAVIGARE IN AMICIZIA - collegamento.zip 1,29 KB
04-03-2013 22:11
Arcadia Offline
è un MD22L B
04-03-2013 23:38
Arcadia Offline
Spurgo, non va più di moda, ieri, ho smontato e sostituito il prefiltro montando un racor MA, quindi ho sostituito anche il filtro motore, avevo preventivamente svitato la vite di spurgo sul filtro e me la sono dimenticata svitata.
Ho acceso il motore, è partito al primo colpo dopo tre mesi di fermo, e quando sono tornato sotto per verificare tutto mi sono accorto che fuoriusciva gasolio copiosamente dalla vite di spurgo, e il motore continuava ad andare!! Spurgo? non è più un problema..SmileSmile
04-03-2013 23:42
Moby Dick Offline
è un MD22L B
Esatto si trova sui motori della serie MD22. Se la smonti togliendo le viti e i raccordi trovi le valvoline e mi pare di ricordare un filtrino. Comprato il ricambio da tenere in barca da Caroli.
05-03-2013 00:54
franco53 Offline
avendo aperto la vite di spurgo sul filtro ed essendo il serbatoio carburante più in alto del filtro ,il sistema si è autospurgato ed il motore è partito al primo colpo,prova a sostituire un filtro senza effettuare un preriempimento dello stesso e con la vite di spurgo chiusa e poi mi racconti...ciao e bv
05-03-2013 04:17
Arcadia Offline
A dir la verità è un bel mistero, perchè non credo di avere il serbatoio più in alto del filtro, anzi, se considero anche il prefiltro, questo è sicuramente più in alto sia del motore che del serbatoio, inoltre il gasolio non ci è arrivato da solo 'per caduta', tant'è che la vaschetta del racor si è riempita solo dopo aver messo in moto, e anche dalla vite di spurgo non usciva gasolio immediatamente appena messo in moto, secondo me è il motore che si autospurga.
05-03-2013 04:26
franco53 Offline
è possibile,i nuovi motori marini come quelli delle auto diesel più moderne hanno sistemi autoadescanti e autospurganti,all'accensione del quadro di avviamento va in funzione una pompetta elettrica che comincia a far girare il gasolio che con il circuito di ritorno al serbatoio si autospurga liberando lo stesso di eventuali infiltrazioni d'aria,dovrebbe funzionare cosi...ciao
05-03-2013 14:41
  pompetta per svuotare olio motore bisloter 65 12.909 15-06-2019 10:24
  pompetta AC Volvo MD2020 BornFree 18 4.069 16-02-2019 10:37
  pompetta ac quarto di luna 5 2.220 19-05-2017 19:51
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 2.308 23-07-2016 12:55
  Pompetta gasolio Mikuni Butler 20 6.339 26-10-2015 00:10
  Spurgo del diesel con pompetta elettrica augustob 3 3.108 12-04-2010 16:20
