Lubrificazione guarnizione albero elica .
Salve , mi potete spiegare come lubrificare la guarnizione volvo penta dell 'albero dell 'elica ? non riesco a capire dove mettere il grasso ?
Fai una ricerca sul sito AdV, troverai diversi post sull'argomento:
questo è uno dei tanti: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=19552
Per avere una risposta precisa guarda qui http://blog.veleggiando.it/?tag=/cuffia+volvo la parte che interessa e' quella in cui si vedono tracce di grasso di colore azzurro. Si tratta di infilare del grasso, quello blu appunto della Volvo per questo impiego o di altra marca ma sempre specifico (tipi generici possono produrre danno), fra l'albero e la cuffia, io lo faccio con una siringa ipodermica in cui metto del grasso che spremo nell'intercapedine usando come ago una cannuccia da bibita di diametro adatto a stare sulla siringa da un lato e schiacciata a 'becco d'anatra' dall'altro in modo da poterla inserire facilmente senza rovinare il delicato labbro della cuffia, basta spremerne 1 ml e il lavoro e' fatto.
metodo medico scientifico !
assieme alla cuffia forniscono un cilindretto di plastica aperto da un lato che, allargandolo, si può inserire sull'albero; io metto il grasso sul collo della cuffia e facendo scorrere il cilindretto lo spingo dentro.
saluti
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 406 03-09-2025, 15:32
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 443 17-07-2025, 13:55
  sbandamento e lubrificazione luca boetti 8 2.078 16-11-2023, 00:55
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 4.232 12-10-2023, 00:32
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 2.443 29-05-2021, 15:14
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.528 18-04-2021, 19:28
  Ruggerino 901/2 - Guarnizione di testa Valsail 7 2.528 11-01-2021, 13:37
  Guarnizione girante diversa dongiulio 12 3.330 17-07-2019, 19:21
  come stabilire età guarnizione saildrive corto-armitage 32 13.485 02-06-2019, 00:46
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.241 05-05-2019, 14:35
