Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
dopo l'ennesimo appuntamento mancato con il meccanico navale per il rimontaggio della testata,mi sono ripreso il tutto e mi sono rivolto al meccanico auto, persona seria ed affidabile,abbiamo problemi al montaggio dei bilancieri in quanto il cilindro è orizzontale,e dopo vari tentativi facendo girare il volano a mano vediamo che ad un tratto diventa duro,abbiamo paura di forzare potremmo rovinare l'albero a camme o piegare i bilancieri,qualche ADV che ha già avuto un'esperienza del genere se ci può dare qualche suggerimento,ho fatto rifare in una officina locale la guarnizione della testata ma non va bene,per cui l'ho ordinata alla Scandiesel di Novara,disponibili e gentili l'hanno già spedita,dovrebbe arrivare domani,in attesa abbiamo il dilemma dei bilancieri,conto SUL VOSTRO PREZIOSO AIUTO per risolvere il problema,grazie anticipate e bv
Discussioni: 396
Continua a rivolgerti alla scandiesel,effettivamente sono disponibili.
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
Orca, difficile dare consigli senza vedere.
Ti posso solo dire che ho fatto lo stesso lavoro con il mio Yanmar, però avevo fotografato ogni pezzo prima di smontarlo. Quello che sembra ovvio sul momento a distanza di qualche tempo non ricordi come era messo, oltre al fatto che a volte qualche parte ti cade ai piedi e non sai da dove proviene  .
Al rimontaggio non ho avuto grandi problemi ma qualche dubbio sull'astina dei bilancieri mi è venuto. Nè al primo nè al secondo colpo una astina è entrata bene nel suo pertugio.
Hai il manuale del motore con lo spaccato dello schema? può aiutare molto.
Non dovresti aver scambiato la posizione dei bilancieri (destra - sinistra) perchè dovresti accorgertene subito.
Occhio che dove il bilanciere 'batte' sulle valvole dovrebbe esserci una coppiglia (quella che se ne andava a spasso nell'olio appena smontata la parte).
Discussioni: 171
per Markolone,buongiorno Marco,purtroppo l'ha smontato il meccanico navale a cui mi ero rivolto che poi ho mandate a . perchè poco serio ed inaffidabile,ormai una cosa di 2-3 giorni va avanti da 2 mesi,ora con il mio meccanico auto stiamo cercando di rimontare il tutto,non ho fatto foto e la monografia in mio possesso non ha uno spaccato vero e proprio del motore (d'altronde scritta in inglese),il problema che questi bilancieri lavorano orizzontale e ad X,andiamo avanti per tentativi,ora io chiedevo AI MOTORISTI DEL FORUM se una volta montati i bilancieri girando il volano a mano per diversi giri,non trovo intoppi nella rotazione con le valvole che aprono e chiudono in modo normale,posso considerare il montaggio fatto avvenuto nel modo corretto o alla messa in moto posso avere qualche sorpresa causando danni irreparabili al motore???(rottura camme,piegamento bilancieri etc),scusatemi ma sono nella . ps-ho chiesto anche un parere tecnico alla Scandiesel su suggerimento dell'adv Garibaldi e sono in attesa di risposta,speriamo bene
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Male che vada a Salerno trovi l'assistenza Bukh.
Discussioni: 171
la Scandiesel di Novara mi ha inviato le pagine della monografia in italiano relative al montaggio della testata dove spiega anche la posizione corretta dei bilancieri,ora vedremo all'atto pratico,comunque è un passo . vi aggiornderò alla fine della telenovela,grazie a tutti
Discussioni: 161
Se serve una mano io sono in zona, la mia barca è al circolo 'Il Faro'.
Discussioni: 171
grazie Butler della tua disponibilità,sono in partenza per le ferie purtroppo terrestri (la mia zavorra non ama la barca)e ho rimandato il tutto dopo il 20,io sono alla 'la boa'ci sono solo 2 barche a vela,la mia è la più piccola (KELT 8), la riconosci dal guidone adv sulla sartia di ds,se mi vedi a bordo per gli amici adv sono sempre disponibile,una birretta e uno scambio di idee in pozzetto è sempre un . visto dal tuo profilo il nome della tua barca ed ora che ci penso chissà quante volte ci siamo incrociati in mare...
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
perchè sulla sartia di dx il guidone?
va messo su quella di sinistra!
Discussioni: 171
grazie del suggerimento,mi spieghi anche il motivo...
Discussioni: 813
la sartia di dx è riservata alle bandiere di cortesia di Stati ospitanti.
Discussioni: 161
La regola è che il guidone sociale viene messo sulla crocetta di dritta a meno che non si navighi in acque estere nel qual caso deve far luogo alla bandiera di cortesia e quindi viene spostato alla crocetta di sinistra.
Discussioni: 95
Discussioni: 171
