filtri motore yanmar
prima dell''invernaggio' faccio cambio olio e filtro del motore yanmar 4jh (55 cv).
qualcuno avrebbe disponibile il codice in modo da poterlo acquistare prima di andare in barca?
anche della cartuccia filtro del gasolio!
grazie
secondo me se vai da un normale negozio di articoli tecnici nautici e gli dici marca e tipo motore loro dalle tabelle comparative che hanno ti daranno quello di cui hai .
Citazione:Messaggio di venticello
grazie
il filtro olio dovrebbe avere codice 129150-35153 (indifferente il modello)
quello gasolio dipende dal modello di motore
Può essere o il 129574-55711 oppure il 119802-55801
Perdonami ma sul manuale che trovi anche sul sito hai la risposta certa
grazie.
ok per il filtro olio
il filtro gasolio era 55703...
Riprendo la discussione antica per un vostro parere: sono in vacanza i croazia. Dopo alcune ore di sballottamenti tra le onde dei giorni scorsi e la lettura di discussioni su morchie ecc mi è venuta voglia di prendere un paio di filtri gasolio di rispetto pur avendolo cambiato da poche ore di motore. Il venditore me ne ha dato uno yanmar ma con un codice diverso dal mio assicurandomi essere lo stesso e che i numeri qualche volta cambiano...
Le misure esterne coincidono. Cambia il colore che anziché essere nero è bianco. Non vorrei accorgermi che il foro ed il filetto siano diversi quando lo vorrò sostituire. Qualcuno può confermare che si tratta dello stesso? Il codice è 129470-55810 anziché 129470-55703
Buon vento!
E usare google?
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Troppo FORTI!
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 83 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.068 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.884 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 468 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 477 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.116 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.217 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.585 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 535 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.006 18-04-2025, 18:01
