Lavaggio vaso espansione.
Oggi mi sono dedicato al motore: ho sosituito i 2 manicotti di gomma del circuito chiuso di raffreddamento e la cinghia dell' alternatore.
Per quache stano motivo, le fascette si sono svitate bene, i manicotti vecchi si sono sfilati senza problemi, i nuovi sono entarti . è andato tutto bene e allora mi sono buttato in un' altro ardito lavoretto: visto che, per cambiare i tubi di gomma, ho svuotato il circuito, ho osato l' inosabile e ho deciso di dare una pulita al vaso d' espansione che era molto sporco; il vaso era talmente lercio di sedimenti rugginosi e altre porcherie che aveva perso la trasparenza ed era poco agevole vedere a colpo d' occhio il livello del fluido.
Ho smontato il vaso e ho cercato di lavarlo con del detersivo per piatti ma il morchiume non ne voleva sapere di andare via; non avevo belin o scovolini tipo quelli che si usano per lavare le bottiglie e non sapevo come fare, poi mi sono ricordato di come vengono pulite le bombole da sub: nelle bombole vengono messi dei dadi piccoli( quelli filettati) e poi le bombole vengona fatte ruotare, i dadini scontrando conntro le parete della bombola rimuovono le ruggine; ho messo dentro il vaso delle vitine in inox che avevo nel fondo della cassetta degli attressi e in 4e4otto il vaso è tornato bello pulito e trasparente.
Questa efficace lavorazione mi pare si chiami barilatura.
bastava una manciata di sassettisabbia grossolana e .
comunque quella morchiella non avrebbe fatto danni,ma ,come si dice:
cosa fatta capo ha..
ciao Frap!!
Io sarei piu interessato a smontre lo scambiatore e a pulire i l circuito e a cambiare il liquido che ogni 4 anno andrebbe sostituito!!! Visto lo sporco chissa come e' ridotto il motore
per pulire lo scambiatore: togli quel grosso dado quadrato sul lato filtri e scarica tutto
apri il quadrato del termostato e verifica che hai ancora una guarnizione sul termostato e verifica mettendo lo stesso in acqua molto calda che si apra a dovere
cambia la guarnizione del quadrato
smonta le due cuffie e sfila il milletubi
puliscilo dentro efuori
se hai un boiler sfila i due tubi e soffiando vigorosamente svuota il circuito, se vuoi veramente lavare il tubo metti la manichetta da un lato e aspetta che esca acqua pulita
rimonta il tutto stando attento a serrare le cuffie sul milletubi e sullo scambiatore
dai una occhiata al riser e se incrostato cambialo
di più non sò
Confermo e approvo
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 884 01-08-2025, 16:19
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.531 01-08-2025, 15:46
  quota vaso espansione motore mhuir 30 9.638 23-03-2023, 10:02
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 959 18-01-2023, 12:40
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 14.320 27-05-2022, 15:50
  Installare vaso d’espansione su VP MD2030 armandoboccardi@yahooo.it 10 3.287 29-04-2021, 22:07
  Scambiatore e vaso di espansione svo75 12 4.085 22-02-2021, 11:01
  Motore VP e vaschetta di espansione Paolo66 4 1.901 25-11-2019, 12:42
  Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55. 393riccardo 6 3.124 30-10-2019, 12:20
  Problema motore dopo lavaggio serbatoio megalodon 9 3.288 11-06-2018, 07:19
