Prolunga poppa ??
No non la metto !! anche se la mia ragazza ormai mi stressa per averla..
ma mi son sempre chiesto,vengono fatte su misura o c'e' una ditta che le produce secondo le specifiche??
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
se hai il portafoglio a fisarmonica la prima
altrimenti la seconda che hai detto.
se poi hai manualità:autocostruzione.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14142
belin io il termine...
non intendevo la spiaggetta ma l'allungamento della poppa con spiaggetta incorporata..
Qualcosa del genere? Tipico lavoro mio...
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
Devo dire che anche a me piacerebbe allungare la poppa della barca per fare una bella spiaggetta...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Guest
piu' o meno....
Quando si costruisce una barca a vela quello che è molto importante è la ripartizione dei pesi, si parte che a poppa e la prua devono avere lo stesso peso per avere una navigazione lineare e non sbilanciata, si calcola i pesi maggiori da zavorrare sulla chiglia e trovare un ottimo bilanciamento.
Il tuo lavoro come inizio è bello ma non sei nemmeno ancora che all'inizio, ricordati di allungare i longaroni che trovi sulla chiglia, controlla quante passate hai fatto di met, e accoppiato, considera i pesi che vai a incidere sulle parti nuove, chiaramente i pesi che vai a mettere sulla parte nuova spartiscili per bene,se vuoi veramente fare un buon lavoro, se poi lo stai facendo solo per l'estetica, e vuoi fare un lavoro come si dice in gergo a pizza e fichi allora sei sulla buona strada Big GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fradiavolo
Io l'ho calcolato. Secondo te quanto sposto il centro di gravità? Oltretutto non sai com'era prima e quindi qualla foto non può indicare quanto peso aggiunto e quanto tolto.
La poppa da chiusa é diventata open e non aveva longheroni di sorta (... Longheroni? Mica sto facendo un'aereo). Quindi non solo ho costruito una struttura a ragno sulla quale (come uso secondario) ho appoggiato i paglioli, ma ho costruito un madiere supplementare per compensare la mancata struttura trasversale della poppa chiusa. Sullo stesso madiere in compensato marino da 18 mm.. ho fissato il trasto randa.
.. ma quanto credi che pesi quella struttura aggiuntiva? Mica l'ho fatta in ferrocemento! Per parametrizzare spannometricamente pesa meno di due metri di catena nel gavone di prua.
chiaramente i pesi che vai a mettere sulla parte nuova spartiscili per bene,se vuoi veramente fare un buon lavoro.
... SPARTISCILI? Ma che vuol dire? I miei lavori sono belli da vedere e irrobustisco sempre la zona interessata dai lavori
Ti basta poco per dare giudizi AMDS eh? Hai visto solo l'inizio... [hide][Immagine: .][/hide]
da cio' presumo la risposta alla mia domanda si 'artigianale'...
right??
right??
Esattamente. Quello é un caso limite in quanto il precedente prorietario aveva una poppa strana. Chiusa e tronca.
Un casino incredibile per gestire il fuoribordo e la scaletta per il bagno.
Io l'ho aperta e fatta diventare piana e aperta.
Fare uno stampo su misura non é difficile... Ma chiariamo. Esistono tutte le 'vie di mezzo' di questo mondo... [hide][Immagine: .][/hide]
tanto non la faro' mai, sia perche' non amo stravolgere tanto la linea che tende a rialzarsi e quindi allungandola verrebbe fuori uno schifo sia perche' il lavoro sarebbe enorme (visto il gavone la bauliera che ho a poppa)
era una curiosita' mia da presentare all'ennesima richiesta di 'modifica'
'tesoro, mi sono informato e la cosa non e' fattibile..'
Tongue
Tongue
Avvalorerò la tua . però alla bordata 'e allora compriamo un motoscafo!'[hide][Immagine: .][/hide]
Tongue
non succedera'..
ho un piccolo Glastrom da rimettere in sesto, giace su un invaso da una decina di anni,l'altro giorno le accennai la possibilita' di rimetterlo in acqua visto che la barca verra' messa a accanto...
il lavoro e' sostanzialmente una riverniciata e le panchette...
oh.. mi ha detto 'e a cosa servirebbe poi??'
Cool
Curiosita' : se la barca e' immatricolata (o se, essendo 'natante', cosi' facendo si superano i 10 metri) che si fa ? (non contemplando il caso di far 'finta di niente').
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da IanSolo
Se l'applicazione di appendici fa superare proprio la soglia dei dieci metri, bisogna farla (almeno in apparenza) smontabile e quindi nel campo degli accessori 'applicati'.
Immatricolarla per pochi centimetri é un delitto...
Ciao guest, cosa metti sopra al comp.marino?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da olo
Teak sintetico. Sotto é innervato con listelli per irrigidirlo.
complimenti guest, bel lavoro, ce lO fai vedere al finito? sotto vela è cambiato qualcosa?
Guest....è molto difficile spiegare il lavoro svolto con delle foto vero?Winkottimo lavoro,bravo
Ciao guest scusa x le domande ,ma come hai collegato le due resine ?hai dovuto fare un gradino di qualche mm ? Ho hai piegato verso l'alto? Hai usato qualche resina particolare x unire i due corpi?
  ricostruire la poppa (o la spiaggetta) ? Gianluka 20 6.316 14-06-2020, 00:17
  Modifica specchio di poppa - aggiunta spiaggetta Markolone 50 30.102 05-04-2017, 16:49
  modifica sportello poppa deheler 34 pippu2007 11 5.868 10-02-2014, 20:32
Heart Plancetta di poppa con timone esterno Damien 9 6.039 09-02-2013, 23:33
  nuova poppa per la cocaletta wollees 51 15.342 09-07-2012, 18:13
  Aiuto: Restauro poppa. Masmau 16 4.852 27-09-2011, 06:08
  Per chi avesse perso la poppa per strada... Lorenzo85 28 12.982 11-02-2010, 00:17
