Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
devo fare un lavoro di modifica dello sportello di poppa che è l' alloggiamento della zattera realizzando una spiagetta che si apre all'occorrenza agevolando la sal/disc sia dalla Imarroncinichegalleggiano.... che da mare avete qualche consiglio ??
l'amico che si occuperà del lavoro vuole operare così:
0 costituzione cerniere con una più robusta
1 gradino esterno per appoggio alla poppa che fa corpo con la stessa
2 riempimento e rinforzo strisce aciaio portello ,formando un piccolo scatolo
3 applicazione scaletta a scomparsa legata al rinforzo
4 staffe scorrevoli per blocco in posizione aperta
5 gradino a rivestimento della zona timone
6 rivestimento in vetroresina e applicazione di antisdrucciolo
7 allargamento posizione ganci sartie posteriori
Immagine: [hide]
![[Immagine: 20091018143939_pop1-rid.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/pippu2007/20091018143939_pop1-rid.jpg)
[/hide]
62,05 KB
Immagine: [hide]
![[Immagine: 20091018143956_pop2-rid.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/pippu2007/20091018143956_pop2-rid.jpg)
[/hide]
58,35 KB
Immagine: [hide]
![[Immagine: 2009101814409_pop3-rid.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/pippu2007/2009101814409_pop3-rid.jpg)
[/hide]
57,77 KB
Immagine: [hide]
![[Immagine: 20091018144031_pop4-rid.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/pippu2007/20091018144031_pop4-rid.jpg)
[/hide]
61,3 KB
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
18-10-2009, 22:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2009, 22:22 da HAL9001.)
Io prevederei anche un paio di ammortizzatori a gas (tipo quelli dei portelloni delle auto, chiaramente piu' potenti), in quanto non mi fiderei solo delle cerniere, visto che non nasce per diventare una spiaggetta o semplicemente dei tiranti in cavetto da acciao come ulteriore sostegno (credo che sia la soluzione piu' semplice. Per il resto non mi sembra che come voglia procedere il tuo amico sia sbagliato
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 158
18-10-2009, 22:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2009, 22:20 da HAL9001.)
Scusa un altra cosa, non farei lo scatolo di rinforzo in acciao andresti inutilmente ad appesantire la struttura sulle cerniere, ma penserei a qualcosa tipo di vetroresina od addirittura in carbonio. vista la dimensione e la forma di realizzazione non complessa, lo vedo piu' adatto enon troppo dispendioso
Discussioni: 179
18-10-2009, 23:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2009, 23:18 da pippu2007.)
per l'acciaio ha previsto solo 4 strisce sottili per poi riempire con dell' espanso e chiudere con vtr.
per i cavetti o pistoni anche lui li ha proposti io preferirei uno scalino all'esterno del portello che , all'apertura, incontrasse la poppa per fare corpo unico e bloccato (per evitarne la chiusura per onda) con dei chiavistelli.
logicamente la realizzazione dovra' essere armonica con il disegno dellla poppa.
in questo modo le cerniere servirebbero solo al movimento mentre sullo scalino si scaricherebbero i pesi( circa 300kg)
Immagine: [hide]
![[Immagine: 20091018171139_pop-scal.JPG]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/pippu2007/20091018171139_pop-scal.JPG)
[/hide]
32,36 KB
che ne pensi?
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
In sostanza vuoi mantenere lo sportello attuale, ma utilizzarlo come spiaggetta; però il risvolto che ha lo sportello non dà fastidio? ho paura che impedisce la discesa in mare da poppa che allora dovrebbe avvenire di lato ma è molto più scomoda.
secondo me devi valutare se si può eliminare il risvolto separandolo dalla parte piana del portello.
Forse è il caso che sviluppi qualche disegno in scala per renderti conto di come viene e delle possibili soluzioni.
guarda qualche soluzione applicata nelle barche più recenti e ruba le idee.
Discussioni: 158
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Messaggio inserito da pippu2007
Immagine: [hide]
[/hide]
32,36 KB
che ne pensi?
Si anche la soluzione dello scalino mi sembra piu' che sufficiente per il discorso pesi.
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2009
Io personalmente eviterei modifiche dirette allo sportello, ma ne farei uno ex-novo in vtr, utilizzando il vecchio come stampo, o per fare uno stampo.
In questo modo avresti comunque il vecchio sportello pronto a tornare in servizio in caso di problemi...
Discussioni: 179
Messaggio inserito da mania2
HO MOLTE FOTO DI POPPE
ma per me hanno il difetto di essere aperte o quasi e la cosa non mi piace,.....
buona l'idea di conservare lo sportello e fare uno stampo
Discussioni: 55
Registrato: Dec 2008
ciao, io ho la plancetta apribile e mi chiedevo se era possibile creare una scaletta a scompersa tipo il bavaria 34
Discussioni: 55
pippu visto che ho la barca a marina di cassano pure io non e' che il tuo amico e' uno in gamba e mi puo' aiutare?
Discussioni: 179
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da skipperfelice
è un amico di un mio amico comunque persona fidata testata lo fa per lavoro ma i prezzi sono onesti.
Discussioni: 26
Registrato: Aug 2007
Ciao Pippu anche io ho un Dehler34 e vorrei rendere il portellone apribile di poppa una comoda spiaggetta. Se hai completato il tuo lavoro sarei curioso di vedere il risultato. Grazie saluti
Mauro
