Gelcoat + polveri nocive
Questo weekend ci ho dato dentro di scartatrice sul mio 470 al quale devo rinforzare con vtr le sedute (non mi viene in mente il nome corretto).
Credo di avere sottovalutato le polveri e tutto ieri (ma ancora oggi un pochino), nonostante la mascherina, ho avuto la gola in fiamme.
Che maschera dovrei comprare? penso inoltre di comprarmi una di quelle tute bianche di carta + cuffietta per i capelli.
CHE SCHIFEZZA!!!
INOLTRE:
Secondo voi è sufficiente questa profondità per resinare il nuovo tessuto di vtr o devo andare piu' a fondo?
E IN PIU':
Infiltrazioni tra belin e falchetta continue hanno fatto marcire il legno in alcuni punti e grattando con un piccolo uncino ne viene fuori un bel po' di fanghetto che sto togliendo alla bell'e meglio. SENZA SMONTARE IL belin (perche' prima di fare cio' di sicuro vendo la barca e ne compro una piu' nuova, non ho tempo) cosa posso fare? pensavo, dopo aver tolto il possibile e asciugato al sole (quando c'e'Sad) di riempire con epoxi caricata da infilare con spatola prima di verniciare belin e vtr.
[belin]
che ne dite?
grazie
Max
Massimo la gola è la prima che difende i polmoni per forza è in fiamme.
1) mi raccomando tieni a distanza i pargoli!
2) compra una mascherina con filtri intercambiabili
3) se vuoi mettere tessuto di rinforzo devi toglire tutto il gelcoat dove metti il rinforzo, quindi
devi togliere tutto il bianco: carta grossa grana 40/60
4) il legno dopo che lo hai fatto asciugare bene, bene, bene puoi impregnarlo di resina epoxy magari un pò diluita (diluente apposito). Mi raccomando non ci deve essere umidità
5) chiamami se hai dubbiBig GrinBig Grin
PS. sedute=panche
Grazie Giovanni,
pensavi di scamparla? certo che ti chiamoBig GrinBig Grin
Non volevo esagerare con la grana ed ho usato una 150 (che fatica), stasera ne compro un rotolo di piu' grossa.
a presto (suona un po' minaccioso?SmileBig Grin)
Io uso questa.. Ipoallergenica. Va molto bene. 30 euro.
Posso indossarla per ore senza problemi. Con quelle di carta, dopo mezz'ora.... se dò un colpo di tosse, faccio la nuvoletta bianca.
ottimo, grazie
Se lavori all'aperto vanno già bene le mascherine della nota casa di materiale elettrico il cui nome inizia con il numero '3' attento però ve ne sono di svariati tipi, anche se quella indicata dal 'guest' è il top, la tuta è indispensabile e nonostante questa munisciti di compressore per soffiarti tutto alla fine del lavoro, poi guanti e occhiali.
BAMBINI LONTANI 3 MIGLIA!!!!!
Per quanto riguarda il lavoro smerigliatrice e dischi al corindone da 40 con mano molto leggera, altrimenti buchi.
p.s.
Il tempo questo tiranno!!
Adirittura la smerigliatrice! Il 470 ha la resina molto . che se non lo sfondo dovrei far prima.
Orbitale con carta grana 40 o 60 ti dovrebbe bastare a fare un lavoro veloce
hai meno rischi della smerigliatrice e mantieni la superficie più planare.
Per la smerigliatrice ci vuole gran mano per non fare danni e buche.
una buona roto va' piu' che bene,come ti hanno gia detto
prima carta 40 e via via piu' fine,ah dimenticavo buon lavoroWink
Grazie, altrettanto a te.
So che ci stai dando dentro col Meteor. Per quando pensi di finire? (se mai si puo' dire di aver finito con un restauro)
Capitangatto, mi son guardato ora il tuo 3d sul restauro del meteor, e rivedendo la schifezzuola che ho fatto sulla mia panca mi viene da ridere.Big GrinBig Grin(ero parecchio soddisfatto BlushBlushBlush)
Questo weekend vacanza, ma il prossimo avanti con la carta 40!!!
... per fare COSA? [hide][Immagine: .][/hide]
Che vuoi fare tu con la QUARANTA? ... magari al CORINDONE?
Rotorbitale con carta grana 40 per togliere il gelcoat.
Questo avevo capito!! Sbaglio?
il restauro spero di finirlo per i primi di
settembre,la barca poi la porto a Cannigione e lauso come
come monolocale in CostaWinkper qua' stiamo comprando
con il mio socio un ............non lo dico ancoraBig GrinBig GrinBig Grin
Partiamo da un presupposto...
Il Meteor é un DayCruiser a tutti gli effetti con ottime prestazioni a vela. Il 470 é una deriva di 'classe olimpica'.
Il Meteor é costruito in maniera da poterci fare viaggi lunghi, affrontare mare formato e lasciarlo tranquillamente all'ormeggio.
Il 470 deve rispondere a caratteristiche di prestazioni, 'handling' (inteso nella possibilita di essere maneggiato ed alato dalle sole due persone d'equipaggio), e quindi leggerezza.
La struttura di scafo e coperta delle due imbarcazioni, é ben diversa.
Posso dirlo con cognizione di causa, avendo fatto decine di riparazioni su 420 e 470, in quanto classiche barche da scuola vela FIV dei ragazzi. Abbondantemente 'spatasciaste' sui piazzali.
Se la cosa puo esserti di consolazione, si rompono SEMPRE LI, Sulla seduta dell'equipaggio.
La cosa deriva dal fatto che l'intero peso delle persone grava sul VUOTO. Una stratificazione più abbondante in tale zona, con un omega di irrigidimento, avrebbe evitato riparazioni ricorrenti. Ma le misure di stazza impongono limiti.
La carta 40 (specalmente al corindone) io la considero al livello della 'scorticatrice' per togliere dal legno grezzo le impurita. Al massimo per togliere il grosso dell' antivegetativa, ma senza mai arrivare al gelcoat.
Non ho ben capito cosa vuoi fare (nel thread non lo dici chiaramente) ma se vuoi irruvidire il gelcoat per applicargli qualcosa sopra, resta nel range 150-220.
Rimuovere il gelcoat dallo scafo o coperta di un 470, lo indeebolisce molto...
Il danno da te evidenziato é indice di materiale ormai snervato e struttura della coperta fratturata. Una semplice stuccatura non basta, e un rinforzo richiede sistemi estemporanei
Allora,
il principale problema sulle sedute è una cricca (rottura della vetroresina) di circa 7-8 cm. dovuto allo sforzo di flessione e all'età dei materiali.
L'intrvento che ho deciso di fare è di arrivare alla vetroresina rimuovendo il gelcoat e riapplicare uno-due strati di tessuto resinandolo alla vecchia vtr cercando poi di ripristinare la verniciatura delle due panche. (già che son li' a far polvere lo faccio sia a dritta che a sinistra).
Finora quello che hai visto come risultato l'ho ottenuto in 3-4 ore di scartatrice con carta da 150 (1,5 ore per ogni panca circa).
Dovendo andare piu' a fondo per trovare resina pulita (senza gelcoat) penso ora di passare a carta piu' grossa che mi dovrebbe sveltire il lavoro.
Lavorare da dentro è molto difficile in quanto la cricca è a circa un metro dal piccolo pertugio piu' a poppa.
ciao mi interesserebbe la maschera che e' su subito.it, sicome ne vende 2 qualcuno vuole fare l'acquisto con me?
dai che con 35 pleuri piu ss e' un prezzone e si fa un affare....
costa 30 euro
costa 30 euro
ma che dici? costano 2 maschere 70 . 1(quella che mi serve a me) 35 pleuri....
se mi dici quel che fumi e dove ne potrei trovare un po pure per me te ne sarei grato...
sai di sti tempi con la repressione che morde la qualita' latita....
ma vedere che in giro roba buona c'e' ne fa sempre piacere....
Big Grin
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 2.147 11-01-2024, 00:14
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 2.797 06-04-2021, 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 6.101 16-10-2020, 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 3.953 16-10-2018, 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 18.940 19-06-2018, 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 2.768 11-06-2018, 10:36
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 6.105 24-04-2017, 19:49
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 5.166 13-03-2017, 22:18
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 27.092 16-04-2015, 01:47
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 6.253 01-05-2014, 18:30
  Resina gelcoat primer vernice spooky 2 4.044 04-04-2012, 15:54
  lavori col gelcoat sul laser Rockdamned 11 6.879 20-05-2011, 21:46
  rifacimento gelcoat marceff 9 6.722 21-03-2011, 19:58
  Graffio relativamente profondo al gelcoat ? velista x 2 3.094 30-09-2009, 19:42
  trattamento opera viva con gelcoat deteriorato santicuti 2 3.819 20-04-2009, 20:03
