costo e manutenzione barche classiche in legno
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Salve a tutti, avevo intenzione di comprare una piccola barchetta a vela in legno 6-8mt anni '60, gia restaurata/buone condizioni, forse carrellabile perche il posto barca costa troppo . Mi chiedevo che tipo di manutenzione necessita, ogni quanto e con che costi. ringrazio tutti annticipatamente.
Se avete altri consigli son ben accetti.
saluti
15-04-2010 03:51
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
La barca in legno è meglio che stia sempre in acqua e mal si concilia al trasporto stradale: i mezzi preposti hanno sospensioni speciali per evitare di riportare alla barca le asperità del fondo stradale. I costi di una buona manutenzione sono molto relativi. Innanzitutto gioca a tuo sfavore la zona di mare o di lago dove la tieni e se intendi partecipare o non in proprio. Certo se si intende contenere le spese forse conviene orientarsi su di uno scafo in vetroresina e coperta e sovrastrutture in legno. Bello ugualmente, ma meno oneroso di uno scafo in legno.
Quindi per darti un indicazione ci sono le spese di alaggio, carenaggio e verniciatura. I cantieri le calcolano in mq di superficie e dipendono dalla zona dove tieni la barca. Oppure alaggio, rimessaggio e fai tu i lavori. I rimessaggi calcolano il costo in gg di occupazione: un lavoro tranquilli fatto nel tempo libero prende circa un mese.
La periodicità della manutenzione è l'aspetto + importante: va fatta tutti gli anni. Se si fa regolarmente si terra conto di soli lavori di routine; se si comincia a trascurare ci si può trovare ad affrontare degli imprevisti.
Ciao,
Riccardo
15-04-2010 17:04
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Poco da aggiungere a quello che ha detto Riccardo se non che ci sono due possibilità una meno onerosa e l'altra un po' di più e cioè se hai una buona manualità, tempo libero e voglia di fare, ti rimangono solo le spese del materiale, diversamente se conti di far fare tutto alle maestranze, lascia perdere assolutamente il legno, neanche come diceva Riccardo cioè, solo la coperta ed il resto in vetroresina...tutto vetroresina...meglio Wink
Bob.
15-04-2010 18:04
gava Offline
Exclamation costo e manutenzione barche classiche in legno
Ciao, inanzitutto grazie per le risposte.
L'idea si era quella di fare le opere di manutenzione personalmente, ho anche una discreta manualità con il legno.
Inoltre è meglio tenerlo in acqua dolce o mare? L'idea di prendere una barca con scafo in vetroresina e sovracoperta in legno è interessante, ma non ho visto molte barche che abbiano un aspetto classico. Inoltre se è una barca d'epoca ho visto ci sono delle agevolazioni sull'assicurazione.
Mi avvicino ora alla barca, almeno dal punto di vista economico/gestionale, per cui sono un po' titubante; ma l'idea di una barca del genere mi affascina non poco. Il costo del posto barca aimè è proibitivo per me, a meno di non affittare la barca alcune settimane l'anno per ripagare il costo affitto posto, ma in tal senso non sò se c'è mercato per imbarcazioni del genere tantomeno dove si mettono in affitto.
ao
15-04-2010 19:28
gava Offline
avevo visto questa in germania: http://s559.photobucket.com/albums/ss40/...a/?start=0
15-04-2010 19:30
Rurik Offline
La barca che hai segnalato è costruita in Strip planking http://www.nautikit.com/strip.htm
Questo tipo di costruzione non presenta tavole di grandi dimensioni ma listelli uniti senza comenti. La manutenzione è minore; pari ad una costruzione in compensato marino. Può essere alata come volevi perché è di fatto monolitica: certo il rimessaggio va monitorato per non subire temperature troppo alte o umidità troppo basse. L'albero abbattibile semplifica la manovra. Inoltre devo dire molto bella.
Ciao,
Riccardo
15-04-2010 21:55
Edolo Offline
Molto bella davvero e secondo me non dovresti aver nessun problema per il trasporto. Chiedono molto?
Birbante di un Frap!!
15-04-2010 22:46
gava Offline
per la cronaca: metà anni '60, 7m pescaggio 1.3m chiedono 6000.. non so se c'è il carrello.
si è molto carina, ma non è + debole? la deriva è proporzionata secondo voi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2010 00:42 da gava.)
16-04-2010 00:35
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
E' un jollenkreuzer, una barca molto diffusa nei paesi di lingua tedesca e nei paesi del nord Europa . E' una classe con precise misure di scafo, armo e vele. Trovi un post in cui parlo del restauro di una barca simile. A me non sembra in strip planking. Peccato per l'albero in alluminio. E' una barca ideale per il lago. Ha deriva mobile in ferro ed una carena molto larga. La stabilita' della barca e' aiutata dalla posizione dell'equipaggio , dal CV basso di un armo aurico e appunto dalla forma della carena.
16-04-2010 05:43
Rurik Offline
Citazione:Mario Falci ha scritto:
... A me non sembra in strip planking. Peccato per l'albero in alluminio.
Mario,
bisogna aver la pazienza di passare tutte le foto: la numero 32 mostra la prua e se noti non c'è comento tra le tavole. Il comento deve essere 1/6 della sezione di tavola.
Invece Aqualis mi sembra molto simile: tu la tieni sempre in acqua o le fai rimessaggio invernale?
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2010 17:27 da Rurik.)
16-04-2010 15:17
Mario Falci Offline
Mario,
può essere, ma le tavole mi sembrano di sezione un po' troppo grandi per lo strip planking. La mia quest'anno è rimasta in acqua ma ho già visto che la falchetta e il bottaccio avranno bisogno di una carteggiatIna leggera. Prossimo inverno quindi faró rimessaggio in un cantiere dove mi fanno lavorare con i loro attrezzi. In questo modo ho il piacere di averla sempre perfetta. Lo jollenkreuzer lo stiamo armando, poi posto delle foto.
Ritornando alla barca: se lo stato in cui si trova adesso é quello delle foto allora la cifra indicata é bassa e mi sembra un buon affare.
17-04-2010 03:54
Rurik Offline
Concordo pienamente sulla valutazione!
Ciao,
Riccardo
17-04-2010 05:17
gava Offline
Allora il prezzo è senza il carrello. Avrei la possibilità di tenerla in un piazzale condominiale Wink
Cmq me lo sconsigliate l'uso in mare x uscite principalmente nei weekend?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2010 00:44 da gava.)
18-04-2010 00:23
zankipal Offline
Rurik, ma dove lo vedi lo Strip Plancking?
18-04-2010 03:43
Rurik Offline
In effetti vedendo i tappi nelle tavole mi sono sbagliato: volevo intendere che non vedendo comenti devono averli sigillati, il che porta ad uno scafo 'monolitico' dove i movimenti del legno sono bloccati.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010 06:08 da Rurik.)
18-04-2010 16:35
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Certo che con tutto quel legno a vista... la manutenzione è una passeggiata...
18-04-2010 18:56
Montecelio Offline
Siamo sicuri dei seimila euro?
18-04-2010 20:08
zankipal Offline
siamo sicuri che li valga?Big Grin
a guardare la foto della prua dall'interno a me verrebbe qualche dubbio, la copale fa sempre un gran figurone ma è solo vernice.
19-04-2010 00:19
Rurik Offline
Sei si è in grado di togliere un dubbio da una foto, bene venga, ma insinuarli è diabolico. Gava prenderà le sue precauzioni nel caso dovesse procedere al acquisto.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2010 02:52 da Rurik.)
20-04-2010 02:52
gava Offline
un paio di domande:
-Mi consigliate una barca con scafo in vtr e coperta in legno 6-8m.
-Seconda, la barca di cui sopra ci posso fare alaggio e varo da carrello o devo utilizzare la gru (quanto costa quest'ultima).
-La barca di cui sopra la sconsigliate per un utilizzo in mare?
salut
22-04-2010 21:22
  barche di Sciarrelli gianni diavolone 37 22.368 24-05-2024 15:42
  Cosa si intende per barche classiche e d'epoca pegaso 34 46.665 22-09-2023 09:11
  Ciao Amici delle Vele Classiche e d'Epoca Rurik 12 4.850 31-05-2023 08:26
  Orca 43 - Prototipo in legno brizio 41 24.466 25-03-2023 11:12
  siti web dedicati a singole barche d'epoca pegaso 15 22.637 19-02-2021 00:02
  video dedicati a barche d'epoca pegaso 16 22.818 04-02-2021 22:54
  Opera d'arte della nautica al costo di un plasticone sergiofil 11 5.498 22-04-2020 20:04
Rainbow Armatori barche della tradizione Rurik 1 2.365 22-04-2020 15:54
  brokers specializzati barche classiche e d'epoca pegaso 5 25.273 01-02-2019 15:31
  cantieri per ristrutturazione barche in legno pegaso 20 36.286 07-01-2019 21:50
