ctek D250S DUAL
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ctek D250S DUAL
Salve a tutti,
qualcuno di voi ha già avuto a che fare con questo ammenicolo?
http://www.ctek.it/d250sd.php
Stavo valutando se affrontare la spesa, considerando che: mi serve un caricabatterie intelligente, in futuro vorrei comprare un pannellino solare da mantenimento carica, ed ho problemi con un alternatore da fuoribordo "sregolato" (di cui ho parlato nella discussione qui: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...id=96524).
Il costo è da mal di testa, ma se facesse effettivamente i tre lavori di cui sopra potrei risparmiare in ingombro e complessità del sistema.
Mi basta avere qualche feedback positivo da chi l'ha provato prima di farmi venire il mal di testa 7272
grazie a tutti!
17-04-2014 13:14
RE: ctek D250S DUAL
300€ non sono tanti ne pochi tutto dipende da cosa devi fare.
da quel che capisco hai un barchino piccolo (fuoribordo)
presumibilmente con 1 batteria per servizi
premesso che un pannellino solare non ha bisogno di elettonica sofisticata con 20\30€ ti compri il regolatore
e questo ti tiene carica la batteria.
per la banchina un caricabatterie con trasformatore da 40€ e via...perchè complicarsi la vita?
per il regolatore del motorino ti hanno già risposto.
domanda:ma il motorino ha anche la massa in moto a mano?
ps:io tengo da sempre e batterie in parallelo con somma soddisfazione.
21-04-2014 11:37
poltro71 Offline
RE: ctek D250S DUAL
Grazie per la risposta e i consigli.
Dunque... l'accrocchio da 300€ alla fine l'ho scartato, leggendo meglio le caratteristiche mi sono accorto che non carica da banchina, ma solo da alternatore e pannelli.
Considerando che, nelle mie condizioni, la ricarica da banchina sarà sempre la principale, non butto soldi per una cosa che mi farà ricaricare solo grazie a fonti per me sempre "scarse": non avrò mai un motore, e quindi un alternatore, potente, e neppure una barca abbastanza grande da rivestire di pannelli.
Il mio obiettivo è di avere una sufficente autonomia di carica per far funzionare il frigorifero e le pochissime luci per almeno 2 notti in rada.
Di batterie ne ho due ma diverse, come ho specificato nel link dove ho descritto la mia situazione: una AGM da 75Ah e una piombo a liquido da 65Ah con commutatore 1-2 (no both).
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=96524
I miei sforzi per poter utilizzare anche l'alternatore sono dovuti al fatto che: 1° ce l'ho! E quindi è un peccato non usarlo, 2° se alla peggio non riesco a raggiungere un porto con 220, ho almeno uno straccio di fonte energetica per non restare a zero e fregarmi le batterie.
Mi sa che alla fine investirò i soldi in un buon caricatore per batterie intelligente, con programma per AGM e di recupero solfatazione come questo: CTEK MXS 10, sposterò la carica da una batteria ad un'altra e
cercherò un regolatore di carica da motorino per poter usare anche l'alternatore.
In futuro, anche un pannellino da 10-20W (più grande non saprei dove metterlo).
Ah...il motorino ha SOLO la messa in moto a mano. L'alternatore era stato installato come optional da Giorgio non per l'avviamento elettrico, ma proprio perchè voleva alimentarci la batteria del frigo.
Lui però mi aveva confidato di non averlo mai usato, visto che con la barca avrà fatto si e no un paio di uscite.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2014 16:21 da poltro71.)
21-04-2014 16:18
RE: ctek D250S DUAL
un frigo con una batteria da 70\100Ah non lo fai andare per 2gg a meno che non abbia una cella ad altissima efficienza.
un pannello da 20w(1Ah circa) serve praticamente a tenere viva la batteria non certamente a mandarti avanti i servizi.
quindi: o aumenti la capacitàdelle batterie o abbassi la richiesta di energia o produci più energia.
domanda: ma che barca è?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2014 19:07 da andros.)
21-04-2014 19:05
poltro71 Offline
RE: ctek D250S DUAL
È questa:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=2
Smiley53
22-04-2014 00:35
RE: ctek D250S DUAL
(22-04-2014 00:35)poltro71 Ha scritto:  È questa:
Smiley53
l'uvetta passa del Giorgione.
mi viene il magone.
23-04-2014 11:29
poltro71 Offline
RE: ctek D250S DUAL
Già...una piccola grande barchetta costruita da due mani d'oro.
23-04-2014 12:15
RE: ctek D250S DUAL
allora ti dico:io sono per la semplicità.meno robe ci sono e meno guai ti trovi.
23-04-2014 14:17
poltro71 Offline
RE: ctek D250S DUAL
Ok, alla fine mi sa che farò così.
Un buon caricabatterie col quale caricare alternativamente le due batterie; consumo prima la AGM e poi quella al piombo e poi torno in porto Smiley4
23-04-2014 15:52
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.574 19-09-2024 18:04
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 67.148 04-07-2022 18:32
  Batterie uso dual servizi e motore tunnelrats 53 8.418 22-02-2022 23:02
  Regolatore EP solar dual batt negativo Wally 0 839 21-11-2021 23:06
  Regolatore WRM-15 DUAL scud 3 2.059 11-06-2017 08:26
  Batterie AGM deep Cycle compatibili con caricabatterie Ctek? Frank Coppola 9 4.339 13-01-2017 14:55
  Regolatore x pannello solare (MPPT o DUAL) stevern 7 2.769 20-01-2013 15:41
