Salpancore lofrans che non parte
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Come in oggetto, il mio salpa lofrans 1000 watt modello Airon sembra non funzionare più.
A dire il vero è la prima volta che lo provo, in sede di perizia funzionava...
Premo il tasto up o down, si sente un "clic" come un consenso elettrico, ma il motore non fa nessun segnale. Non consuma nemmeno nulla, ho controllato l'amperometro.
Cosa può essere?
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Salpancore lofrans che non parte
Forse si e' bloccato il teleruttore?
25-04-2014 20:06
kpotassio Offline
(25-04-2014 20:06)Gagio Ha scritto:  Forse si e' bloccato il teleruttore?
Che Sarebbe?
C'è un modo per controllare?
25-04-2014 20:36
Gagio Offline
un robo cosi', praticamente un mega-relais:
http://www.pontemagra.com/open2b/var/cat...d2-230.jpg
quando chiudi i contatti piccini, con una bassa tensione a 12v, si chiudono quelli grossi (che portano millemila ampere al salpaancora)
ovviamente il salpa sara' cosi', perche deve andare in su e in giu':
http://www.motomarine.it/img_catalogo/wa...205112.jpg
PROVA A DARGLI DUE MARTELLATE E MAGARI SI SBLOCCA
25-04-2014 23:22
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Se il relais (o teleruttore) fa click:
- potrebbero essere le spazzole (o carboncini) del motore che non fanno contatto. La martellata a volte risolve
- relais guasto. Con un tester verifica se la tensione arriva sull'uscita del relais. Se non arriva sono i contatti del relais
26-04-2014 00:07
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
I Lofrans sono (quasi) eterni.
Prima di dare martellate al salpa che probabilmente non ha nessuna colpa proverei a controllare se gli arriva corrente.
Se i cavi nel gavone sono giuntati 99 su 100 si sono ossidati ed è facile che come li tocchi ti rimangano in mano.
Se questi sono a posto apri e controlla i teleruttori che non abbiano sfiammato, dovrebbero stare sottocoperta a prua, ma se fanno click probabilmente sono ok.
26-04-2014 07:02
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non dici su che barca è né di che anno.
Supponendo che sia una barca di una certa età, come la mia del 1987 che monta pure un Airon, potrebbe avere una centralina seria per il verricello, non quel blocco unico dove non si può mettere mano come si usa ora.
La centralina seria prevede un interruttore termico con collegamento diretto alle batterie, spesso in una cassettina nascosta da qualche parte, io lo ho nel vano batterie, prova ad aprirlo e chiuderlo, se è intervenuto il verricello non funziona, ma si sente il click dei relè ausiliari e non il ciack di quello di potenza.
Ci sono poi due relè, uno per la salita ed uno per la discesa, interconnessi (nel senso che quando uno interviene l'altro si disabilita), in genere sono alimentati dal quadro con un interruttore dedicato, se senti il click il relè si muove ma non è detto che i contatti che alimentano il relè di potenza siano a posto.
1-verifica il termico
2-verifica se arriva tensione al motore del verricello
3-verifica se il relè di potenza si muove (basta toccarlo)
4-se tutto va e c'è tensione al motore controlla le spazzole, potrebbero non fare contatto.
5-porta il motore ad un elettrauto
Auguri
898989
26-04-2014 07:46
kpotassio Offline
La barca è un Alpa 34 del 78, ma penso che il salpa sia stato messo nuovo successivamente.
In zona batterie ho una sorta di interruttore di sicurezza, con una etichetta "verricello", che ha un tasto rosso e una leva nera a sinistra. I vecchi proprietari non mi hanno saputo spiegarne l'utilizzo.
26-04-2014 09:12
tester e controllare se arriva corrente nei cavi di alimentazione del motorino.
a volte basta un contatto allentato ( a me è successo)
26-04-2014 09:52
kpotassio Offline
Ecco la foto dell'interruttore misterioso....
Come funziona?
26-04-2014 10:07
non saprei,non lo conosco...prova a spippolare.
il rosso potrebbe essere un pulsante di esclusione\riarmo
il nero invece..pure.
in questo caso sono assolutamente inaffidabile.Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014 10:34 da andros.)
26-04-2014 10:33
Gagio Offline
E certo che non funziona!
Manca una "R". Big Grin
26-04-2014 10:50
RMV2605D Offline
Quello che hai fotografato è il l'interruttore con protezione termica che dà la tensione di potenza al verricello.
A destra c'è la leva di reset, quella nera, sui modelli attuali è gialla.
Il bottone rosso è fuori e la leva di Reset è inclinata: in queste condizioni non passa corrente.
Per riarmare si deve alzare la leva finchè scompare sotto la carenatura e, credo perchè non conosco questo tipo di protezione americana, premere contemporaneamente il bottone rosso e poi rilasciarlo mantenendo verso l'alto la leva, poi lasci tutto e la leva deve rimanere dentro ed anche il bottone.
Prova. Se è accessibile dietro dovrebbero esserci due grosse viti con dado collegate con un grosso filo da una parte al positivo della batteria, dall'altra al teleruttore del verricello.
898989
26-04-2014 12:42
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Dalla foto e' chiaro che il magnetotermico e' disinserito prova girando la leva nera e spingendo il tasto rosso comunque la leva nera deve rimanere orizzontale. ciao Freya
26-04-2014 13:15
kpotassio Offline
Ho sollevato la leva nera di quell'interruttore e adesso il salpa funziona...
Ecco.... Forse si era disarmato inavvertitamente...
Tutto è bene ciò che finisce bene!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014 13:45 da kpotassio.)
26-04-2014 13:43
Gagio Offline
Una martellatina di sicurezza gliel'hai data?
26-04-2014 14:24
freya Offline
[/quote]
bene! pero' sarebbe opportuno quando si lascia la barca incustodita di staccare comunque il magnetotermico del salpa. ciao FreyaSmiley53
26-04-2014 14:27
  Frigoboat non parte ibanez 9 931 06-07-2024 18:02
  Sostituzione pulsantiera Vega Lofrans Poneumberto 9 1.354 02-07-2023 17:33
  Lofrans teleruttore 602590 12V 4 poli + 4 ausiliari Wally 4 1.562 20-06-2021 08:27
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 6.815 18-11-2019 18:46
  collegamento spazzole salpancore 2 CUCUDRIL 6 1.920 07-04-2019 22:05
  Problema a Lofrans Tigrers 1500W Moby Dick 26 7.357 05-07-2017 21:49
  Control box (teleinvertitore) per salpancora Lofrans elan 333 5 2.632 29-03-2017 20:59
  Ricambio "parte finale" log Raymarine ST60 elan 333 11 3.331 15-03-2017 00:49
  Batteria motore per salpancore gimbo69 19 5.215 15-08-2016 16:32
  Salpa ancora Lofrans in avaria. L' epilogo. Frappettini 43 14.050 10-07-2016 20:08
