Frigoboat non parte
Il mio frigo ha sempre funzionato bene fino alla fine della estate scorsa.
Quest'anno ho provato ad accenderlo ma non parte, probabilmente ho sbagliato a lasciarlo fermo tanto tempo ma probabilmente la scheda potrebbe aver preso acqua di mare durante una regata un pò "agitata" di quest' inverno.
Ai morsetti +/- arrivano 12 V abbondanti, Ho ponticellato i contatti del termostato T e C per escludere malfunzionamenti del termostato ma il frigo non parte lo stesso.
Vorrei testare la scheda, come devo fare? Pensavo di dare 12 V con T e C ponticellati, ma non so cosa devo aspettarmi in uscita ai tre cavi del connettore. Immagino una differenza di potenziale dato che deve alimentare il motore del compressore, ma vedo che dalla scheda escono 3 fili a "triangolo" (me ne aspettavo due) e non so che tipo di corrente e che tensione devo aspettarmi, potete aiutarmi?
Se la scheda risulta buona, c'è qualche altra cosa che posso controllare da me prima di dover chiamare il frigorista?
.jpg   Scheda Danfoss 101N0210.jpg (Dimensione: 31,21 KB / Download: 113) [/hide]
Solo un appunto .... con FrigoBoat si intende il compressore azionato dal motore della barca e disinseribile tramite frizione elettromagnetica. Roba dei tempi passati ma che funzionava.
Nel tuo caso se proprio non accenna nemmeno a partire, prima di puntare su un guasto alla scheda, collegherei direttamente il frigo ai morsetti batteria per fare una prova. Presumo che le batterie siano sane e non cotte al punto che quando arriva un assorbimento di spunto di svariati Amps si siedono come tordi.
(05-07-2024, 13:39)ibanez Ha scritto: alimentare il motore del compressore, ma vedo che dalla scheda escono 3 fili a "triangolo" (me ne aspettavo due) e non so che tipo di corrente e che tensione devo aspettarmi, potete aiutarmi?
Alternata trifase.
Io l'ho . frigoboat, faceva 10 cm di ghiaccio sulla parete che si tramutavano in 10 cm di acqua sul fondo del frigo....
(05-07-2024, 16:21)lupo planante Ha scritto: Io l'ho . frigoboat, faceva 10 cm di ghiaccio sulla parete che si tramutavano in 10 cm di acqua sul fondo del frigo....
vuoi mettere i gin tonic! mezz ora di motore e gabanne a gogo
(05-07-2024, 14:06)rob Ha scritto: Alternata trifase.
Perfetto, grazie Rob! 220 volts?
(05-07-2024, 18:52)ibanez Ha scritto: Perfetto, grazie Rob! 220 volts?
Ho riguardato delle vecchie note di un frigorista: dovrebbe essere 24v trifase ma svariate centraline (come la tua) producono 18-19-20v trifase con delle sinusoidi estremamente rustiche, non so cosa riesca a misurare un tester normale. Chiaramente *non* avvicinare niente in 220v all'alimentazione diretta del compressore Smile
Ah, come posso testare se ho tensione ai capi della trifase all'uscita della scheda? Se metto i puntali del tester a 220 tra le due fasi, dovrei leggere qualcosa?
Altrimenti con una normale lampadina ad incandescenza a 12 Volt per corrente continua, messa tra le due fasi dovrebbe accendersi Comunque, giusto?
Grandissimo scud, Grazie! Ok, quindi sto facendo tutto per bene, con il tester impostato a 220 alternata posso leggere di circa 100 volte in uscita tra le tre fasi,i due alla volta ovviamente.
Se è la scheda, che costa €130 ho risparmiato €320 perché mi avevano chiesto 450 per sostituirla, e soprattutto ho imparato tante cose nuove, perché ho sempre visto il frigo come una scatola nera incomprensibile
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 8.224 18-11-2019, 18:46
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 16 5.598 11-07-2017, 15:25
  Compressore frigoboat gimbo69 7 4.197 23-06-2017, 15:12
  Ricambio "parte finale" log Raymarine ST60 elan 333 11 4.070 15-03-2017, 00:49
  GeonavElite B/N non parte gioarriva 0 1.315 05-03-2016, 01:45
  Frigoboat K35 con scambiatore fuoriscafo alby64 6 3.817 12-01-2016, 21:36
  Frigoboat, problema strano Sasuke 7 5.068 21-05-2015, 23:53
  motore che parte in .? franco53 11 7.098 27-12-2014, 22:17
  Salpancore lofrans che non parte kpotassio 16 7.387 26-04-2014, 14:27
  il frigorifero parte di contunuo maux 13 7.887 22-07-2013, 23:29
  Navman 3100 come si apre la parte esterna? Marco 64 2 2.304 19-09-2012, 15:30
  Frigoboat Freddi dubbi br1 16 7.265 18-09-2012, 02:27
  Paguro 3000 generatore non parte più stevern 9 9.874 02-09-2012, 18:22
  Cestelli frigoboat kawua75 12 3.879 24-08-2011, 21:34
