istuzioni e consigli montaggio WC
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Vorrei montare il WC (cesso) nel mio vecchio sangiovese ...
Non ho trovato in rete nessuna informazione tipo il diametro delle prese a mare la loro disposizione ecc..
Di montare serbatoio delle acque nere non se ne parla per mancanza di spazio fisico...almeno credo...
mi date qualche consiglio??
Mirko
05-05-2014 16:57
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: istuzioni e consigli montaggio WC
maa ...
... il Sangiovese aveva un wc, o sbaglio ?
quindi, secondo me, ti conviene usare i fori delle vecchie prese a mare, col diametro sarai obbligato dai fori già esistenti
per il serbatoio delle acque nere concordo con te.
questo vizio moderno di immagazzinare tutto - anche la nostra deiezione - ci sta portando rapidamente sulla strada del ridicolo
(Abelardo)
05-05-2014 17:08
Scetti Offline
si ti ricordi bene caro concittadino...
solo che i fori delle prese a mare il precedente proprietario le aveva tappate e aveva tolto tutto..
mi rimane solo lo stanzino e la base di appoggio...
ora vorrei comprare tutto per poi fare il lavoro senza dover fare infiniti viaggi verso le arpie....
prese a mare e saracinesche Ottone Bronzo o INOX ?
per il carico acqua 3/4pollice e evacuazione prodotti intestinale 1,5 pollici ... è corretto??
Per le tubazioni consigli tipo materiali sifoni ecc.. ?
insomma non so da che parte iniziare per fare un buon lavoro...
05-05-2014 17:23
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(05-05-2014 17:23)Scetti Ha scritto:  per il carico acqua 3/4pollice e evacuazione prodotti intestinale 1,5 pollici ... è corretto??
Direi il contrario
but go easy...step lightly...stay free
05-05-2014 17:34
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
in genere 3/4 carico , mentre 1"-1/4 scarico
quelli manuali
quando vai a prendere il Wc ti danno anche il tubo e i relativi raccordi
riguardo al materiale da usare ,io ho messo tutto inox.
05-05-2014 19:05
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
quando ho messo mano al locale bagno, nel rifare lo scatolato di appoggio della tazza ne ho calcolato l'altezza in modo che l'orlo della tazza stessa fosse sicuramente più alto della linea di galleggiamento.
l'erba più verde è la mia
05-05-2014 20:38
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(05-05-2014 20:38)alessandro alberto Ha scritto:  quando ho messo mano al locale bagno, nel rifare lo scatolato di appoggio della tazza ne ho calcolato l'altezza in modo che l'orlo della tazza stessa fosse sicuramente più alto della linea di galleggiamento.
Questa può essere una buona base di partenza,ma siccome le barche a vela viaggiano sbandate 79 il WC fa presto a finire sotto la linea di galleggiamento e se non vuoi fare il bidet appena ti siedi o virare di bordo per portarlo sopra il galleggiamento DEVI alzare i tubi di carico e scarico
05-05-2014 20:47
Scetti Offline
ricapitoliamo ,
ingresso acqua 3/4 pollice tubo diametro 20mm
Uscita prodotti intestinali 1 1/2 diametro tibo 30mm
ogni valvola saracinesca materiale inox
i tubi devono fare un sifone sicuramente sopra il galleggiamento anche con barca molto sbandata ..
In navigazione ovviamente valvole chiuse!!
I tubi ne esistono di specifici per gli odori ecc??
06-05-2014 12:31
BeppeZ Offline
Si, di solito sono tubi non trasparenti ma di colore bianco
06-05-2014 21:50
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 479 11-05-2025 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.302 23-02-2025 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 467 10-11-2024 10:22
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.041 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.956 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 2.820 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.385 02-06-2023 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 9.040 31-01-2023 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 1.302 27-10-2022 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.570 15-10-2022 08:22
