che vela scegliere
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
che vela scegliere
chiedo aiuto agli amici adv per darmi qualche consiglio sulla grandezza della vela di prua.
Atttualmente ho un genoa 135% che dopo i 15 tws devo rollare e mi sono stancato quindi
vorrei un fiocco o ?? che mi lasciasse tranquillo fino a 25 tws.
Naturalmente io sono un crocierista patentato con hostess a bordo 53 sempre...
06-05-2014 15:01
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: che vela scegliere
probabilmente un genoa con meno sovrapposizione (110? 120?) ti permette di avere il foam luff, che mantiene la vela prestazionale anche se parzialmente rollata.
però sarai meno prestazionale con le ariette. tutto dipende dal vento prevalente quando/dove navighi
06-05-2014 15:19
einstein Offline
Di che barca stiamo parlando? Crocette in linea o quartierate? Attacco lande???
06-05-2014 19:14
timeout Offline
(06-05-2014 19:14)einstein Ha scritto:  Di che barca stiamo parlando? Crocette in linea o quartierate? Attacco lande???
Scusate,
Sun odyssey 51
06-05-2014 19:50
Di solito le vele si riferiscono al vento app.
SE parliamo dell'andatura di bolina con 15 di reale ne sentirai 20 di app. che mi sembra normale dover ridurre.
Con un genoa più piccolo con 7/8 nodi di reale sei troppo sottoinvelato e devi usare il motore.
Giunti a questo punto, quello che capisco, è che ti secca manovrare ridurre, Prendere i terzaruoli, avvolgere un pò il genoa, spostare il punto di scotta più avanti, ti consiglio di metterti in barca un bel motore da 500 hp e risolvi tutti i problemi.91Smiley32
La vela è un'opppppinione. Anche il motoreSmiley4.
06-05-2014 20:18
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Non sono d'accordo con bullo. Dipende molto dall'uso che ne fai.
Dove sono io si alza quasi quotidianamente una bella termica che a volte raggiunge anche i 18/20 di reale. Benedico di essere passato al genoa 110 che porto sempre pieno mentre al massimo, scarrellando o mollando un po' di scotta alla randa. Riduco la randa quando è veramente troppo ma col genoa pieno bolino ancora bene.
Certo a volte manca il 135, ma anche il 150 e perché no il code 0. Il gennaker ce l'ho, ma a volte si rimpiange lo spi. E non parliamo delle grammature...
06-05-2014 21:24
N/A Offline
Mi pare di capire che con poco vento prediligo il motore, mentre con tanto vento vorresti un margine più ampio prima di terza romane, giusto?
Se è così, il fiocco è una buona soluzione ma, come dice bullo, ti farebbe stare tranquillo fino ad un reale di 20 (con relative raffiche leggermente superiori)....di più non credo.
06-05-2014 22:41
timeout Offline
(06-05-2014 20:18)bullo Ha scritto:  Di solito le vele si riferiscono al vento app.
E no caro Bullo,
Io desidero una vela da usare con venti più sostenuti, non voglio sostituire il Genoa ma avere un altra velaThumbsupsmileyanim
07-05-2014 02:38
einstein Offline
(07-05-2014 02:38)timeout Ha scritto:  Io desidero una vela da usare con venti più sostenuti, non voglio sostituire il Genoa ma avere un altra velaThumbsupsmileyanim
Beh, allora devi armare un' altro strallo e su un 51 piedi direi che ci sta.
Usa la funzione "cerca" trinchetta.
07-05-2014 08:15
timeout Offline
Grazie Einstein,
Ti farò sapere
07-05-2014 09:10
Scusa non avevo capito.
Allora a prua sullo strallo un bel genoa al 150% avvolgibile, un po più a poppa un'altro strallo con avvolgifiocco, che sia libero di girare con facilità senza interferire su quello davanti, con con poco sormonto con una LP del 110% della J più piccola dalla landa dello strallo più arretrato all'abero, Poi uno strallo di trinchetto, naturalmente a poppa ci vogliono le volanti, dove ingaroccerai un fiocco 2 sui 20 mq.
Penso che col fiocco 2 e tutte le mani sulla randa potrai andare tranquillamente di bolina fino a 35 nodi di reale.
La randa mi raccomando scarellata sottovento di una decina di gradi.
Le vele sono un'oppppppinione.
07-05-2014 09:23
timeout Offline
(07-05-2014 09:23)bullo Ha scritto:  Scusa non avevo capito.
Le vele sono un'oppppppinione.-
Hai descritto il mio armo completo fra 5 anni (oppure vincita inaspettata o eredità zio Tom d'America)Smiley53
Intanto mi accontenterò di una vela idonea per il secondo strallo91
gian5445 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Code 0
Yankee, al Posto del genoa
Trinchetta
23-05-2014 23:35
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.355 09-03-2022 09:56
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 5.888 14-12-2021 18:15
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 3.378 21-04-2019 17:10
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.654 10-12-2018 10:21
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 5.739 12-04-2018 07:36
  Scegliere una nuova vela: il gennaker. marbergami 41 9.668 10-12-2017 22:32
  Stopper, jammer, constrictor, quale scegliere? kermit 45 14.417 30-01-2016 15:04
  Scegliere rollafiocco LoNiro 6 5.643 30-08-2014 00:10
Question saper scegliere albero usato Cancellato su richiesta dell' utente 20 10.965 26-08-2014 12:56
  COSA SCEGLIERE....MUMBLE MUMBLE capitanfrustino 46 7.573 21-05-2010 16:12
