radiocomando salpa ancora
Diegoz Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Questa estate sarò in giro solo con mio figlio di 11 anni,
avevo pensato di ordinare questo radiocomando
http://www.nauticailliano.it/P/D/%7B4782...-EV040.jpg
Lui al timone è bravo...però per evitare problemi in situazioni particolari e non dover andare a prua, pensavo potessere essere utile.
Voi cosa ne pensate?
09-05-2014 15:26
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: radiocomando salpa ancora
Non conosco il modello specifico.
Per dare ancora è senz'altro utile; per recuperarla, un occhio a prua comunque è importante anche se hai un pozzo catena profondo, in quanto per effetto della "ruota" all'ormeggio e della trazione del peso la catena potrebbe torcersi e tendere ad incattivirsi e/o saltare dal barbotin.
Ad 11 anni comunque una occhiata la può dare anche il figliolo, alzando la mano se qualcosa non va.
Antonio Giovannelli
09-05-2014 17:11
umeghu Offline
OTTIMO prodotto, installato nel 2006.
La pulsantiera, lasciata spenta a ottobre, l'altro giorno era ancora carica oltre la metà, quindi in crociera se la metti in carica una volta ogni tanto va bene.
ATTENZIONE: se ti fai prendere la gola e installi anche il contametri, la faccenda è un po' più complessa (per l'istallazione).
In particolare inserire il magnetino nel barbotin va fatto con cura e con il medesimo a terra (per l'opportuna precisione) mentre posizionare ed installare il sensore sotto al barbotin è semplice ma va fatto prendendole misure col barbotin montato ed il lavoro fatto con lo stesso smontato.
09-05-2014 17:38
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Montato l'anno scorso, funziona benissimo. Conta metri preciso... Vai tranquillo... (Occhio però agli sbalzi di tensione sulla linea di alimentazione del ricevitore, potrebbe impallarsi..)
09-05-2014 18:35
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io, con un altro modello di MZ elettronics, non mi sono trovato bene rispetto all'originale di Lofran. Ha un ritardo nella risposta alla pressione dei pulsanti. In discesa nessun problema ma sul recupero alla fine continua a tirare per qualche secondo di troppo.
10-05-2014 07:31
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io ho il radiocomando Lofran. Forse è un po' vecchiotto, ma mi ha sempre dato fastidi, prendendo e non prendendo. Alla fine mi son deciso di montare un comando manuale nei pressi del timone e sono molto contento. Tieni conto che però non ho il comando in prua e ci vuole comunque qualcuno davanti che ti avvisi quando sta per arrivare l'ancora
Trieste - Beneteau First 30jk
10-05-2014 08:49
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Ho dato una mano a montare quel modello sulla barca di un amico. Abbiamo piazzato il sensore forando la base di alluminio del salpa e mettendo il magnetino nella parte inferiore del barbotin. Funziona bene e non si rischia che la catena si porti via tutto. Mi pare una soluzione duratura anche se più complicata da realizzare. Per adesso funziona molto bene.
Sulla mia barca ho due telecomandi: uno a prua e uno a poppa (se devo manovrare da solo). Nella parte finale della catena ho inserito una serie di inserti bianchi che mi segnalano la fine e l'imminente arrivo dell'ancora. Altri inserti colorati e codificati mi dicono quanta catena ho filato
11-05-2014 00:48
Diegoz Offline
Grazie...avevo intenzione di montare la versione con
Contametri, non credevo di dover smontare il barbotin per applicare il magnete.
11-05-2014 16:15
(11-05-2014 16:15)Diegoz Ha scritto:  Grazie...avevo intenzione di montare la versione con
Infatti è un montaggio molto diverso da quello che è previsto. Ma il montaggio del sensore nelle vicinanze della catena ci è sembrato soggetto a problemi nel tempo. Dipende molto da come è montato il tutto, nel nostro caso il verricello è orizzontale e la catena si muove molto anche lateralmente essendo montato il salpa piuttosto lontano dal musone di prua e sottocoperta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2014 17:46 da NicolaBologna.)
12-05-2014 17:40
Diegoz Offline
Forse per me potrebbe essere più semplice, la barca è un gs39 ed ha il verricello esterno molto a prua...speriamo di riuscirci.
13-05-2014 12:38
umeghu Offline
Non vorrei avervi spaventato: un lavoro come tanti, solo che bisogna prevedere cosa e come fare.
13-05-2014 14:22
xlion Offline
Verifica che il tuo verricello non abbia già il magnete incorporato: il mio lewmar V1 ha due fili gialli che ho collegato direttamente al ricevitore mz.
13-05-2014 16:44
Diegoz Offline
grazie mille, controllerò subito
13-05-2014 18:19
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 46 9.562 01-09-2025 18:18
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 455 12-08-2025 18:41
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.013 02-12-2024 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.079 06-09-2024 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.056 18-04-2024 20:38
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 972 03-08-2023 10:36
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 2.964 24-12-2022 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 11.871 10-05-2022 15:26
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 4.729 13-02-2022 18:00
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.712 11-07-2020 20:04
