radiocomando salpa ancora
Questa estate sarò in giro solo con mio figlio di 11 anni,
avevo pensato di ordinare questo radiocomando
Lui al timone è .ò per evitare problemi in situazioni particolari e non dover andare a prua, pensavo potessere essere utile.
Voi cosa ne pensate?
Non conosco il modello specifico.
Per dare ancora è senz'altro utile; per recuperarla, un occhio a prua comunque è importante anche se hai un pozzo catena profondo, in quanto per effetto della "ruota" all'ormeggio e della trazione del peso la catena potrebbe torcersi e tendere ad incattivirsi e/o saltare dal barbotin.
Ad 11 anni comunque una occhiata la può dare anche il figliolo, alzando la mano se qualcosa non va.
Antonio Giovannelli
OTTIMO prodotto, installato nel 2006.
La pulsantiera, lasciata spenta a ottobre, l'altro giorno era ancora carica oltre la metà, quindi in crociera se la metti in carica una volta ogni tanto va bene.
ATTENZIONE: se ti fai prendere la gola e installi anche il contametri, la faccenda è un po' più complessa (per l'istallazione).
In particolare inserire il magnetino nel barbotin va fatto con cura e con il medesimo a terra (per l'opportuna precisione) mentre posizionare ed installare il sensore sotto al barbotin è semplice ma va fatto prendendole misure col barbotin montato ed il lavoro fatto con lo stesso smontato.
Montato l'anno scorso, funziona benissimo. Conta metri preciso... Vai tranquillo... (Occhio però agli sbalzi di tensione sulla linea di alimentazione del ricevitore, potrebbe impallarsi..)
Io, con un altro modello di MZ elettronics, non mi sono trovato bene rispetto all'originale di Lofran. Ha un ritardo nella risposta alla pressione dei pulsanti. In discesa nessun problema ma sul recupero alla fine continua a tirare per qualche secondo di troppo.
Io ho il radiocomando Lofran. Forse è un po' vecchiotto, ma mi ha sempre dato fastidi, prendendo e non prendendo. Alla fine mi son deciso di montare un comando manuale nei pressi del timone e sono molto contento. Tieni conto che però non ho il comando in prua e ci vuole comunque qualcuno davanti che ti avvisi quando sta per arrivare l'ancora
Trieste - Beneteau First 30jk
Ho dato una mano a montare quel modello sulla barca di un amico. Abbiamo piazzato il sensore forando la base di alluminio del salpa e mettendo il magnetino nella parte inferiore del barbotin. Funziona bene e non si rischia che la catena si porti via tutto. Mi pare una soluzione duratura anche se più complicata da realizzare. Per adesso funziona molto bene.
Sulla mia barca ho due telecomandi: uno a prua e uno a poppa (se devo manovrare da solo). Nella parte finale della catena ho inserito una serie di inserti bianchi che mi segnalano la fine e l'imminente arrivo dell'ancora. Altri inserti colorati e codificati mi dicono quanta catena ho filato
. intenzione di montare la versione con
Contametri, non credevo di dover smontare il barbotin per applicare il magnete.
(11-05-2014, 16:15)Diegoz Ha scritto: . intenzione di montare la versione con
Infatti è un montaggio molto diverso da quello che è previsto. Ma il montaggio del sensore nelle vicinanze della catena ci è sembrato soggetto a problemi nel tempo. Dipende molto da come è montato il tutto, nel nostro caso il verricello è orizzontale e la catena si muove molto anche lateralmente essendo montato il salpa piuttosto lontano dal musone di prua e sottocoperta.
Forse per me potrebbe essere più semplice, la barca è un gs39 ed ha il verricello esterno molto a . di riuscirci.
Non vorrei avervi spaventato: un lavoro come tanti, solo che bisogna prevedere cosa e come fare.
Verifica che il tuo verricello non abbia già il magnete incorporato: il mio lewmar V1 ha due fili gialli che ho collegato direttamente al ricevitore mz.
grazie mille, controllerò subito
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 585 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.171 06-10-2025, 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 11.185 08-09-2025, 09:36
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.784 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.420 06-09-2024, 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.328 18-04-2024, 20:38
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.162 03-08-2023, 10:36
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.695 24-12-2022, 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 13.462 10-05-2022, 15:26
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 5.839 13-02-2022, 18:00
