ingrassare cuffia volvo
Premetto che la mia cuffia volto su asse da 30mm non fa una goccia, ma ha la sua età. Il mio tecnico di fiducia mi dice di non cambiarla, ma di ingrassarla al meglio.
Per ingrassarla la mia idea è questa: una volta alata la barca posso sfilare la cuffia di 10 cm (senza smontare il mancione e l'asse) fino a lasciare scoperto l'asse dove gira a contatto con la cuffia.
Poi pulisco l'asse e ingrasso a dovere.
Riposiziono la cuffia e serro i dadi posteriori.
Va bene? Oppure è meglio lasciare tutto così e iniettare il grasso con una siringa o qualcosa di analogo?
Secondo me lavoraccio non necessario, si puo' ingrassarla senza muoverla:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47190
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61387
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84982
Scusate se mi inserisco. Ho sempre fatto l'ingrassaggio con la barca alata.
Quest'anno non ho messo la barca a terra, ma il dubbio che vada ingrassata, dopo più di un anno in mare, mi resta.
Secondo voi va ingrassata? e come?
Mah, io quando mi ricordo, diciamo una volta l'anno o anche due, ingrasso la cuffia iniettando del grasso blu con una siringa senza ago. Devi poggiare il beccuccio della siringa tra l'asse e la cuffia e con una leggera pressione far alzare leggermente le "labbra" della cuffia. Solo in quel momento devi far entrare il grasso tra il bordo della cuffia e l'asse stesso. buon lavoro e bv.Thumbsupsmileyanim
...aggiungo: la cuffia attualmente montata dev'essere piuttosto vecchia. Ma non più di 800 ore.
Siccome non perde una goccia, e l'asse gira bene mi suggeriscono di lasciarla dov'è. Anche se ho il ricambio pronto.
Penso che mi limiterò ad ingrassarla, seguendo i vostri preziosi consigli.
Ma quale verso? Prua-poppa o poppa-prua?
quote='red_sun' pid='14672614' dateline='1400590819']
[/quote]
magic.
(20-05-2014, 16:59)sergiot Ha scritto: Ma quale verso? Prua-poppa o poppa-prua?
[/quote]
Quindi entra anche un po' d'acqua?
Nelle istruzioni della cuffia volvo c'è scritto di ingrassare una volta l'anno, introducendo 1cc di grasso tra il primo e il secondo labbro dall'interno della barca. L'operazione fa entrare qualche goccia d'acqua (poca roba). Il grasso serve al albro interno che non lavora a contatto con l'acqua. Quello esterno si lubrifica da solo.
grazie a tutti
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 48.151 01-05-2025, 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.369 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.104 26-08-2024, 20:48
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 3.122 13-12-2023, 22:24
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 7.526 28-12-2022, 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 6.573 23-09-2021, 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 21.442 27-07-2021, 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 4.403 09-07-2021, 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.523 22-06-2021, 00:03
  Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive AleSail 12 3.448 24-04-2021, 22:27
