Collegamento GPS Raymarine RS 130
Ho acquistato un GPS Raymarine RS130, da collegare al plotter C90 W.
Oggi l'ho collegato direttamente alla porta seatalk ng del cartografico, ma non mi da nessun segno di vita.
Mi sorge il dubbio che debba essere collegato interponendo un cavo backbone Seatalk ng ed un terminale in line Seatalk ng.
E' un dubbio lecito, oppure il motivo è un altro?
Grazie per i suggerimenti
Devi costruire ed alimentare un backbone Seatalk ng altrimenti non funziona nulla.70
tipo questo:[Immagine: .]
Le 2 spinette blu sono I terminatori, il cavo rosso/nero alimenta il bus, i cavi bianco/neri invece connettono i device.
Nel tuo caso multifunzione e GPS.
Ovviamente questo e' il bus minimo, puoi prolungarlo con altri cavi backbone (nero/azzurri) ed altri connettori.
Giusto cio' che dice Pepe1395, nel Forum tecnico di Raymarine ( . ) ne danno la conferma con la frase (tradotta liberamente):
A differenza dell'antenna RS125 la RS130 è progettata per supportare solo il protocollo di comunicazione "SeaTalkng".
Purtroppo, la RS130 non può essere interfacciata ad uno switch "SeaTalkhs Network".
La RS130 e E90W dovranno quindi essere interfacciati tramite un backbone "SeaTalkng" alimentato e correttamente terminato.
Il problema con E90 e' analogo a quello con C90 che, sempre nel Forum tecnico di Raymarine, trova descrizione qui:
In fondo alle pagine del Forum Raymarine ci sono i link alle descrizioni del collegamento.
Grazie alle vostre informazioni adesso mi è tutto chiaro.
Non mi resta che ringraziarvi ..........ed ordinare quello che mi serve.
Massimo
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 36 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 332 01-12-2025, 23:01
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 570 16-09-2025, 14:01
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.010 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.442 10-04-2025, 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 804 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 855 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.155 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 737 15-03-2024, 14:39
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.431 28-12-2023, 15:37
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.112 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.932 10-10-2023, 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 5.227 05-07-2023, 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 11.069 12-06-2023, 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.556 30-05-2023, 23:50
