Pannelli solari - 2 cavi da 6mm^2: quale presa?
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Pannelli solari - 2 cavi da 6mm^2: quale presa?
Io ho montato una presa stagna da 12V 30A (quella col tappo per intenderci), montata in luogo riparato, alla cui spina collegherò domattina cavi rosso-nero da 6 mm2.
All'altra estremità dei cavi, connettori Multicontact MC4 (x cavi da 4 a 6 mm2), visto che i nostri pannelli usano già quella connessione
Foto:
p.s. di connettori MC4 ne ho in più e se a qualche ADV romano servono non ha che da chiedere
[/quote]
E' esattamente quello che voglio fare io!
Quanto è grande il foro e dove l'hai fatto?
Inoltre siccome si è capito che non sono esperto, vi chiedo un'altra cosa:
come la maggior parte di noi ho una batteria per il motore e 2 per i serivzi ...dal regolatore porto i cavi direttamente a una delle batterie servizi o è meglio andare sull'uscita del caricabatterie??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2014 19:45 da pasdik.)
23-05-2014 19:18
Coriandolo Offline
Messaggio: #22
(23-05-2014 18:12)ITA-16495 Ha scritto:  p.s. di connettori MC4 ne ho in più e se a qualche ADV romano servono non ha che da chiedere
A me (ti ho mandato MP)
23-05-2014 19:40
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #23
Servono anche a me, come faccio per pagarteli?
23-05-2014 20:37
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #24
Ti ho risposto
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2014 20:57 da ITA-16495.)
23-05-2014 20:57
ITA-16495 Offline
Messaggio: #25
(23-05-2014 20:37)pepe1395 Ha scritto:  Servono anche a me, come faccio per pagarteli?
BV!
Sono ovviamente gratis per gli ADV
Domani sono a Fiumara, chiamami.
Forse hai già il mio numero, ma in ogni caso
tre tre tre 47 58 due sette tre
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2014 14:27 da ITA-16495.)
23-05-2014 20:59
ITA-16495 Offline
Messaggio: #26
(23-05-2014 19:18)pasdik Ha scritto:  E' esattamente quello che voglio fare io!
Il foro è giusto quello che serve per far passare i fili. Quel tipo di prese infatti si fissa sul piano con tre viti. Io l'ho fatto sulla parte superiore della svasatura dove sta il quadro del motore (dove peraltro c'è una analoga presa in uscita a 12V ma più piccola), quindi la presa sta.... a testa in giù!
Ho mandato i cavi dal regolatore direttamente sui due gruppi di Batterie (il mio regolatore è fatto per alimentare due distinti gruppi) , ma nei positivi ho interposto per sicurezza due magneto-idraulici da 20 Ah
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2014 22:25 da ITA-16495.)
23-05-2014 21:10
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #27
Che cavi usate per i pannelli?
Sui pannelli che abbiamo appena ricevuto con il gruppo di acquisto la stampigliatura sul cavo recita 2,5mmq, quindi suppongo sia inutile metterli più grandi (forse da 4 per limitare la caduta di tensione?).
Volendo realizzare un impianto volante, preferirei avere un unico cavo bipolare piuttosto che due singoli da giuntare con fascette o altro.
Sapete se esistono cavi bipolari specifici per il solare (soprattutto compatibili con i connettori MC4)?
Oppure uso un cavo con guaina di uso casalingo?
Stefano
26-05-2014 08:59
ITA-16495 Offline
Messaggio: #28
Io per tutto l'impianto ho usato cavi da 6mm2, in modo da poter montare volendo un secondo pannello senza problemi.
Antonio Giovannelli
26-05-2014 09:21
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #29
Sto' cercando i tappi per chiudere i connettori MC 4 quando non in uso ma non riesco a trovarli qualcuno mi puo' suggerire dove trovarli? Grazie
29-05-2014 21:57
pepe1395 Offline
Messaggio: #30
Ho ricevuto proprio ieri questi da RS online:
[Immagine: 2293329-40.jpg]
Se, come nel mio caso, la connessione la fate dentro un gavone e non avete problemi di impermeabilita', mi paiono una buona scelta.
Sono ermafroditi, cioe' non esiste maschio o femmina, semplicemente si incastrano uno dentro l'altro, reggono fino a 50 A e possono essere sia volanti sia fissati alla paratia.
Si trovano qui:
http://it.rs-online.com/web/p/kit-connet...3031363626
30-05-2014 07:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #31
(30-05-2014 07:00)pepe1395 Ha scritto:  Ho ricevuto proprio ieri questi da RS online:
Si trovano qui:
BV!
Questi sono connettori di potenza che si usano per la ricarica dei muletti, sono enormi, penso che non sono buoni per crimparci i cavi da 6 mmq di un pannello.
Ho montato per anni pannelli solari e ci sono prodotti specifici come i MC4 ed anche tante altre marche, comunque quello che è importante nel collegamento dei pannelli volanti è che non si devono mai collegare/scollegare con il pannello in pieno sole in quanto l'operazione provoca delle grosse "sfiammate" ai contatti che nel giro di 2-3 collegamenti bruciano completamente gli spinotti.
Se possibile inserire nell'impianto un robusto sezionatore a molla che evita appunto i danni da sfiammata (il contatto viene fatto di scatto), in ogni caso prima di inserire lo spinotto assicurarsi che il pannello sia a faccia all'ingiù
30-05-2014 10:56
ITA-16495 Offline
Messaggio: #32
(30-05-2014 10:56)kermit Ha scritto:  ...in ogni caso prima di inserire lo spinotto assicurarsi che il pannello sia a faccia all'ingiù
Informazione utilissima!
Antonio Giovannelli
30-05-2014 13:04
pepe1395 Offline
Messaggio: #33
Enormi? Mah?!?
A me sembrano piu' piccoli degli MC4.
70
[Immagine: img_2344.jpg]
30-05-2014 21:56
kermit Offline
Messaggio: #34
Se vai alle istruzioni di montaggio del link che hai postato mostrava ben altro prodotto almeno 10 volte più grande, inoltre i mc4 sono ip67 quindi stagni mentre questi non è specificato e credo non siano stagni quindi in barca basta uno schizzo di acqua salata e parte il corto circuito
Bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2014 23:06 da kermit.)
30-05-2014 22:57
pepe1395 Offline
Messaggio: #35
Nel link citato e' anche spiegato che il connettore in questione e' proposto in diverse versioni da 50A a 350A, risulta piuttosto evidente che quello raffigurato non e' quello da 50A.
In ogni caso ne ho proposto l'utilizzo:
"se la connessione la fate dentro un gavone e non avete problemi di impermeabilita'".
Niente e' buono in assoluto, ma magari e' utile in una particolare situazione, gli MC4 non sono propriamente comodi da connettere/disconnettere, essendo singoli ed impermebili. Li vedo come un connettore che raramente viene utilizzato; se si e' in questa situazione perche' utilizzare qualcosa di diverso dallo standard, l'MC4 appunto.
Altrimenti le alternative serie ci sono e non solo di produzione Anderson.
31-05-2014 09:24
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.362 06-09-2025 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 491 02-09-2025 13:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 826 30-08-2025 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 815 30-03-2025 08:23
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.992 10-03-2025 23:52
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 2.830 19-02-2025 11:11
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.205 30-01-2025 06:54
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.290 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.406 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.806 21-12-2024 12:36
