Compositi low cost e forme complesse
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Condivido un sistema veramente low cost per fare "piccole cose" di forma moderatamente complessa. Praticamente seza utensili
Tempo complessivo...minuti.
Magari può essere di ispirazione per altri lavori.
Si tratta di composito a matrice poliestere e "fibra di feltro".89
Il feltraccio che si mette per terra per capirci... e una bicchierata di poliestere. Costo totale meno di un caffè.
La consistenza del fetro è ideale per distribuire la curvatura su tante forme. Non c'è la precisione del controllo numerico... maè il suo bello.
Devo fare una basetta a questo GPS di rispetto. Lo metterò sul carteggio con un a striscia di velcro adesivo. Non potevo mettere il velcro direttamente soto il GPS perchè ho il cavo alimentazione+ NMEA che esce.
Spiego con immagini come ho fatto.
1) pezzetto di feltro tagliato con incasso per il gps
2) dovrebbe venire più o meno così...
3) domopacco il GPS
4) un po' di resina nelle zone dove ci saranno le pieghe e GPS in posizione per far prendere forma alla basetta. Attendere indurimento (minuti con il poliestere)
5) qui abbondante resina a saturare il feltro
6) piego le alette e attendo che catalizzi...occhio che scalda se c'è troppo poliestere...
7) carteggiatina e un po' di smalto nero.
Rustico ma funzionale.
26-05-2014 12:12
Frappettini Offline
RE: Compositi low cost e forme complesse
Interessante tecnica.
Grazie!
26-05-2014 12:26
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Bello !
Però, corri a brevettare stà "Fibbra di Feltro" Smiley59
26-05-2014 14:38
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
composito lana-poliestere!
26-05-2014 15:00
rob Offline
Tutor AdV
carinissimo, grazie Smile
26-05-2014 16:29
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Bravo !
27-05-2014 09:59
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ma Bravo...
27-05-2014 11:03
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
questo è fai da te Thumbsupsmileyanim
bravo e grazie per la condivisione 18Smiley32Smiley4
27-05-2014 13:41
flatniko Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ma quindi tu dici che se dovessi prendere un calco di una forma non complessa, per poi laminare, potrei usare tipo anche della stola di cotone al posto del mat o del vetro?
mi costerebbe davvero pochissimo
06-06-2014 14:33
jetsep Offline
(06-06-2014 14:33)flatniko Ha scritto:  Ma quindi tu dici che se dovessi prendere un calco di una forma non complessa, per poi laminare, potrei usare tipo anche della stola di cotone al posto del mat o del vetro?
Dipende da cosa devi fare e che prestazioni ti aspetti dall'oggetto che fai.
Se da un punto di vista meccanico non ti serve il lavoro che fa la fibra ma solo che "tenga in posizione" la matrice... va bene tutto.
E' il contrario esatto di come si fa un buon composito classico fai conto...
12-06-2014 15:24
flatniko Offline
Aggiungo un nuovo composto molto low cost, ma incredibilmente hi performance: ieri durante la ristrutturazione di una plancetta abbattibile di poppa, mi sono trovato nella situazione di dover riempire una voragine all'altezza del perno di rotazione della plancia, alchè ho pensato e ripensato a che diavolo fare, visto che nel posto in cui sto facendo questi lavori, non esistono negozi che hanno prodotti idonei allo scopo, allora mi sono ingegnato ed ho ripensato al concetto di microgranuli da riempimento, e siccome avevo in casa una normalissima resina poliestere, ho incrociato la stessa con della segatura di legno (ovviamente di buona qualità) che avevo a portata di mano, risultato, non solo il gran buco è stato riempito, ma ho potuto constatare che è possibile una grande lavorabilità della massa che si è creata, dandomi poi la possibilità di lavorare con la flex per ricreare la forma originale, sinceramente non ci volevo credere, credo che la riutilizzerò alla grande, seppur solo per piccole applicazioni si intenda, magari proverò a postare delle foto....
15-07-2014 14:24
skizzot Offline
Bello Giuseppe, ottima idea!
Anche l'uso della segatura non è per nulla male come riempitivo, leggera e voluminosa. E poi ha il vantaggio che il composto finale può essere lavorato e carteggiato senza fare il polvericcio nocivo delle microsfere silicee
25-07-2014 02:27
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 12.338 05-02-2023 20:36
  Estensione low cost tavolo pozzetto kitegorico 2 2.803 06-09-2016 09:05
  pulizia teak low cost: massimo risultato! Jack1976 63 38.720 09-05-2014 18:24
  trattamento osmosi low-cost ppierluigi 14 4.506 19-06-2010 05:19
