Quale materiale per i passascafo?
lucarelligiorgio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2008 Online
ciao a tutti, dilemma......valvole, passacavi, portagomme......bronzo? che non si trova, ottone, acciaio, rande???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2014 16:06 da irruenza.)
14-05-2014 16:49
RE: passascafi ecc...
scritto male, valvole, passascafo, bronzo, acciaio, ottone marinizzato, randex?
14-05-2014 16:51
andros Offline
NULLNULLNULL..
non per sterile polemica ma a una domanda così cosa si dovrebbe rispondere?
una domanda articolata e motivata forse aiuterebbe e stimolerebbe una risposta
altrettanto articolata.
comunque:bronzo.
14-05-2014 16:57
irruenza Offline
E anche il Titolo non aiuta.....
14-05-2014 17:00
scusate, sarò più chiaro.
vorrei cambiare tutti i passacafo con valvole e portagomma..
sono indeciso se mettere quelle in bronzo ma non si trovano, acciaio inox? ottone marinizzato, sarebbe quello che è già presente o usare il randex?
14-05-2014 17:09
irruenza Offline
E allora un titolo chiaro e preciso aiuterebbe sia te ad avere più risposte che gli utenti futuri che cercano sul Forum....
"Quale materiale per i passascafo?" Questo è titolo corretto
Ps: ma hai letto che 439.492 discussioni già presenti sul Forum prima di aprire questa?
14-05-2014 17:12
no..le cercherò grazie
14-05-2014 17:20
andros Offline
LUCARELLI@
in fondo a questa pagina trovi alcune discussioni che potrebbero aprirti un mondo...
14-05-2014 17:38
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
(14-05-2014 17:09)lucarelligiorgio Ha scritto:  scusate, sarò più chiaro.
perché non si trovano?? io le ho appena cambiate... tutte bronzo di nota azienda italiana...
15-05-2014 11:18
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Quale materiale per i passascafo?
certo che si trovano ..
basta non andare in gioielleria , ops !, volevo dire nei negozi di nautica ..
Luciano
27-05-2014 19:25
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Di recente ho fatto un corso su sicurezza in mare ISAF e mi sono portato a casa una nozione sulla quale riflettere.
Passa scafo del materiale meno soggetto a usura (tipo inox ad esempio) e a scalare verso l interno materiali meno "resistenti".
In questo modo al massimo se non le manutieni correttamente o succede qualcosa si spacca il porta gomma o la valvola ed è più facile inserire rapidamente il cono in legno morbido.
Ovviamente io avevo appena cambiato i miei passa scafo con nuovi in bronzo.....evabbè....prossimo giro....
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
28-05-2014 21:09
rob Offline
Tutor AdV
(28-05-2014 21:09)Avel Ha scritto:  (tipo inox ad esempio)
inox per i passascafo immersi ?
hmmm
28-05-2014 21:18
Avel Offline
Mah...cosi dicevano....
Io non li ho mai visti. Ho registrato la cosa per come l ho sentita
28-05-2014 23:10
rob Offline
Tutor AdV
(28-05-2014 23:10)Avel Ha scritto:  Mah...cosi dicevano....
si' per carità, volevo solo suggerire di informarsi su altre "opinioni" (visto che va di moda il termine), ci sono opinioni molto poco opinabili sulla corrosione dell'inox in ambienti poveri di ossigeno, come l'acqua che ristagna dentro a una presa a mare per esempio
bv
28-05-2014 23:29
Avel Offline
"volevo solo suggerire di informarsi su altre "opinioni""
Concordo ed è anche per questo che esiste il forum penso
Condividere esperienze, informazioni, opinioni e aiutarsi a migliorare e fare meglio
Smiley2
28-05-2014 23:37
Avel Offline
Mmmmm rileggendo penso di aver capito l inghippo
Mi riferivo ad acciaio e ho erroneamente riportato inox
28-05-2014 23:45
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Comunque, per tornare sul tema, Randex e te le scordi per i prossimi 100-120 anni.
Non capisco perché si dovrebbe partire da un materiale più resistente per finire con uno meno, quando si può mettere tutto perfettamente resistente alla corrosione.
29-05-2014 09:26
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(29-05-2014 09:26)epeter Ha scritto:  Comunque, per tornare sul tema, Randex e te le scordi per i prossimi 100-120 anni.
concordo!
29-05-2014 09:57
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Assolutamente favorevole alle materie plastiche. Purtroppo, mi dice I. Zerbinati, che le randex da fi60 non ci sono ed a me serve da 60. Proverò a cercarle di altro materiale.
29-05-2014 12:11
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(29-05-2014 12:11)enio.rossi Ha scritto:  Assolutamente favorevole alle materie plastiche. Purtroppo, mi dice I. Zerbinati, che le randex da fi60 non ci sono ed a me serve da 60. Proverò a cercarle di altro materiale.
a me il randex lo hanno sconsigliato per minore resistenza alle abrasioni (apri-chiudi, cozze, ecc ecc). alla fine ho usato il bronzo.
30-05-2014 14:59
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 18.457 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.008 21-02-2025 12:48
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 725 18-02-2025 16:52
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.319 09-01-2025 15:32
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 679 02-10-2024 00:01
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.573 17-09-2024 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 828 04-09-2024 17:08
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 811 16-06-2024 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.719 12-04-2024 15:51
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.019 12-04-2024 12:21
