Alimentatore switch
Dopo aver latto varie discussioni in merito ho deciso di acquistare un alimentatore a 12 v e visto che c'ero l'ho comprato a 50 ah!
.jpg   271160119423.jpg (Dimensione: 159,72 KB / Download: 11)
L'idea è quella di collegarlo sull'interruttore 1-2-both dove su 1 collego la batteria su 2 questo alimentatore quando sono in banchina metto su 2 ed ho la 12 volt in barca direttamente dall'alimentatore e nel frattempo il caricabatteria ricarica le batterie... Alla partenza rimetto l'interruttore su 1 e la batteria ricomincia a fare la sua funzione. Qualcuno lo fa con un relè ma io non sono in grado!
Detto questo, ho un grosso dubbio. Sull'alimentatore ci sono 3 uscite positive e 3 negative. Io ho bisogno solo di una uscita. Domanda se collego solo 1 positivo e 1 negativo ho i 50 ah?
Oppure devo collegare tutti e tre i positivi insieme ed i tre negativi insieme? Si possono collegare tre uscite insieme?
Non ho visto le specifiche dell'alimentatore,
ma per le tre uscite, accertati che siano per tre diversi utilizzatori.
Se così è, NON cortocircuitare tra di loro i tre positivi ed i tre negativi.
Puoi sempre usarli per delle prese autonome d'alimentazione.
In definitiva :
una uscita equivale ad un utilizzatore.
Leggi comunque il manuale, dovrebbe essere chiaro. Dovrebbe.
(Abelardo)
(03-06-2014, 14:03)francidoro Ha scritto: Non ho visto le specifiche dell'alimentatore,
In definitiva :
il manuale non c'è!!!
  Alimentatore RPI5 Chimera 3 985 01-03-2024, 14:56
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 958 18-06-2023, 15:27
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 1.124 25-08-2022, 12:21
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 1.465 18-08-2022, 18:40
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 40.952 04-01-2020, 12:29
  Alimentatore tv 12 volt kavokcinque 17 6.589 09-01-2019, 18:34
  Alimentatore multiplo kitegorico 24 7.478 18-02-2018, 14:07
  CARICABATTERIE ALIMENTATORE BRUCIATO DA SOSTITUIRE Moby Dick 6 4.279 02-07-2016, 06:15
Question Alimentatore - Caricabatterie claudiog 20 5.772 26-02-2016, 00:00
  Caricabatterie Mastervolt: switch AGM/ACIDO jetsep 16 8.897 10-02-2015, 19:07
  Rocker Switch Lewmar Pro 1000 skybet 7 3.270 03-04-2013, 14:45
  alimentatore per impianto di bordo alessandro alberto 13 4.533 06-03-2013, 04:27
  OT- alimentatore PC Mr. Cinghia 7 3.231 31-08-2010, 17:46
