Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
(03-06-2014, 10:29)McGiver Ha scritto: io vorrei attaccare un pannello rigido (a cui ho tolto la modanatura in quanto troppo pesante) sul bimini mediante chiusura lampo. Qualcuno sà consigliarmi che adesivo usare per far aderire il tessuto della chiusura al retro del pannello? mi sembra sia di vetro spalmato di resina colorata...
Mi servirebbe un adesivo particolarmente tenace, ma non ho idea di quale...
C' è qualcuno esperto?
Grazie! L'unico,a patto che la chiusura lampo abbia un minimo di ali da incollare e' l'adesivo strutturale ( credo a matrice poliuretanica) che usano adesso le case automobilistiche per montare i lunotti. E' veramente qualcosa di affidabile. Reperibilità presso auto carrozzerie o sostitutori di vetri rotti. Di più non c'è.
Discussioni: 16
Registrato: Mar 2013
grazie! pensavo di far cucire la lampo su una striscia di stoffa di circa 5 cm di altezza e poi incollare questa sul retro del pannello. Così aumenterei la superfice di contatto...
L' unico dubbio che mi sorge sui prodotti consigliati è che questi praticamente sigillano il vetro al metallo della carrozzeria. Quindi le superfici d' unione sono vetro/metallo. Sarà uguale anche per tessuto/gelcoat?
Discussioni: 294
Secondo me se incollano strutturalmente superfici liscie come vetro e metallo,a maggior ragione superfici come vtr e tela.
Discussioni: 16
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
(03-06-2014, 10:18)kriss Ha scritto: ... Quelli poi che vogliono farli spostabili come fanno? Se serve, fissano i cavi di volta in volta alla bisogna
Antonio Giovannelli
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2012
(03-06-2014, 12:24)mimita Ha scritto: (03-06-2014, 10:29)McGiver Ha scritto: io vorrei attaccare un pannello rigido (a cui ho tolto la modanatura in quanto troppo pesante) sul bimini mediante chiusura lampo. Qualcuno sà consigliarmi che adesivo usare per far aderire il tessuto della chiusura al retro del pannello? mi sembra sia di vetro spalmato di resina colorata...
e il bicomponente per i gommoni?
Discussioni: 467
Registrato: Apr 2009
Ultimo problema: assemblaggio della base al tubo inox.
Dopo aver visitato il sito della AsseaBoat, ho mandato una mail per sapere se mi potevano fornire le loro clip di collegamento del piano in alluminio al tubolare.
Mi hanno risposto picche, dicendomi che le clip non erano a catalogo e che le vendevano solo ai loro clienti in caso di sostituzione.
......Poco male, visto i prezzi di quello che vendono, mi avrebbero spellato vivo.
Ho trovato in un negozio di nautica un portaboette della Plastimo a meno di 10 euro. Ne ho comprati due, ho tolto la staffa portaboetta et voilà, ecco la clip che cercavo .......
[hide][attachment=1055][/hide]
Toglierò le viti in dotazione e ne metterò di lunghe con sopradado un plastica così da poterle allentare/stringere a mano e rendere il pannello facilmente orientabile. Appena finisco posto le foto.
Discussioni: 30
Non vorrei sembrare quello che rema contro... ma una raffica di vento quella clip te la stacca in un secondo!
(o forse ho capito male come vuoi agganciarla?)
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Avevo trovato qualcosa di abbastanza robusto per agganciare la base del pannello al tubolare, su un sito che vende cose per le biciclette. Appena lo ritrovo metto l'indirizzo.
Discussioni: 467
04-06-2014, 09:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2014, 09:51 da kitegorico.)
(04-06-2014, 08:26)Gagio Ha scritto: Non vorrei sembrare quello che rema contro... ma una raffica di vento quella clip te la stacca in un secondo!
No la foto che ho postato non rende molto. La clip è robustissima e con varie opzioni di fissaggio assolutamente sovradimensionata per l'uso al quale è destinata (supporto boetta). Piuttosto cederà prima l'alluminio o il tubolare inox (....sgrat, .  . La clip non si muoverà di un millimetro .....
Discussioni: 30
Cioe', tu davvero speri che agganciando la clip al tubo con un metro di pannello, il vento nemmeno lo faccia ruotare???????
Ascolta, taglia via la clip tonda, e avvita "in serie" la morsa del supporto e una staffa a cui fisserai i pannelli.
Discussioni: 224
Io che ho un problema analogo per il fissaggio (orientabile) dei pannelli al tubo, oltre a quello di cui ti dicevo sopra (bici), sto esaminando le PLASTICLIP sul catalogo PLASTIMO. Dacci un'occhiata ci sono varie cose intreressanti. poi, magari, fammi sapere le conclusioni cui 6 giunto perché interessano anche me.
Discussioni: 224
La plasticlip riportata a pag 142 del catalogo Plastimo ha 4 viti che la stringono sui tubi (fino a fi25) e sopra 4 viti per fissarci il pannello. Mi sa che prenderò quelle perchè si mettono in opera senza grandi lavori. Certo che però per modificare l'inclinazione si devono allentare le viti, mentre quelle per le selle delle biciclette hanno una levetta per allentarne la presa.
Discussioni: 467
Provo e vi faccio sapere......
Discussioni: 467
(04-06-2014, 11:46)enio.rossi Ha scritto: La plasticlip riportata a pag 142 del catalogo Plastimo ha 4 viti che la stringono sui tubi (fino a fi25) e sopra 4 viti per fissarci il pannello. Mi sa che prenderò quelle perchè si mettono in opera senza grandi lavori. Certo che però per modificare l'inclinazione si devono allentare le viti, mentre quelle per le selle delle biciclette hanno una levetta per allentarne la presa.
Quella che ho preso è esattamente quella che hai postato (la forcella x appenderci la boetta è avvitata sopra). Non sapevo vendessero solo la clip ...... Comunque in negozio non c'era, l'avrei dovuta ordinare e sarebbe arrivata nel duemilanovecentopastaepatate......
Discussioni: 467
Discussioni: 30
Aaaah, esatto, avevo capito male allora, non e' la forcella ad attaccarsi al tuo tubo!
Discussioni: 30
(04-06-2014, 06:42)kitegorico Ha scritto: Ultimo problema: assemblaggio della base al tubo inox.
Sono proprio rimbambito, non avevo letto...
Discussioni: 467
05-06-2014, 05:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2014, 06:11 da kitegorico.)
Lavoro finito. Sono soddisfatto del risultato. L'arco è già robusto così com'è; non so se sarà necessario mettere una ulteriore controventatura sul pulpito di poppa.
Rimane molto tubolare inutilizzato, esteticamente forse sarebbe meglio avere due pannelli (cosa magari alla quale penserò più in là).
Per ora non ho trovato degli stringibullone in plastica e mi sono arrangiato con delle farfalle in inox.
La clip della plastimo è eccezionale.
Il pannello come vedete è a portata braccia ma assolutamente fuori portata testa.
Spesso mi capita, per vedere avanti senza chiudere il paraspruzzi, di timonare in piedi sulla seduta di poppa; timono con un piede (che ci volete fare, in fondo sono un .  . Anche in quella posizione rimangono una decina di centimetri tra la mia testa ed il pannello.
Nella precedente soluzione l'arco partiva dal pulpito (e non dall'arco centrale del tendalino come adesso) ed il pannello arrivava esattamente ad altezza tendalino. No problem se timonavo in modo canonico, ma se mi fossi messo in piedi sulla seduta avrei rischiato qualche spigolo in un occhio .....
[hide][attachment=1073][/hide][hide][attachment=1074][/hide][hide][attachment=1075][/hide][hide][attachment=1076][/hide][hide][attachment=1077][/hide][hide][attachment=1078][/hide][hide][attachment=1079][/hide][hide][attachment=1080][/hide][hide][attachment=1081][/hide][hide][attachment=1082][/hide][hide][attachment=1083][/hide][hide][attachment=1084][/hide][hide][attachment=1085][/hide][hide][attachment=1086][/hide]
Discussioni: 467
Ora credo che vi inizierò ad affliggere x i collegamenti elettrici. Magari cerco un post sull'argomento (così da non aprirne un altro) e vi espongo i miei dubbi
