Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
09-06-2014, 12:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2014, 12:55 da lupo planante.)
Possibile che con . nodi di vento un Melges 24 faccia la nostra stessa velocità e angolo, noi che siamo su un 30 piedi da regata (Mumm30)
...E che il giorno dopo con con 8 nodi gli andavamo via (senza esagerare) sia di angolo che velocità?
Albero regolato da 15 nodi sabato e da 10 ieri...
..anche perchè così il compenso non me lo pago.. ma zero proprio
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
senza onda vero?
(o con le ondie del lago, fa lo stesso)
la risposta alla tua domanda te la dico dopo
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
09-06-2014, 14:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2014, 17:31 da albert.)
Io la risposta non te la so dare ..............ma ti so dire che secondo i vpp:
- il melges 24 con 16 nodi reali dovrebbe fare 6.10 nodi a 36.1 gradi sul reale,
- il mumm 30 con 16 nodi reali dovrebbe fare 6.62 nodi a 34.1 sul reale.
Dunque mezzo nodo e due gradi non sono bazzecole......
Vedi anche:
e
Discussioni: 39
io fino 16 reali tengo dietro il melges 24 in velocità ed angolo, come aumenta il vento le velocità e gli angoli si Piccoletto di molto...
...a 18 siamo praticamente uguali, poi quando poggia ed issa gennaker plana e si prende un bel vantaggio.
comunque da 18kt a salire inizia a planare anche di bolina.
Discussioni: 922
(09-06-2014, 16:25)francocr68 Ha scritto: io fino 16 reali tengo dietro il melges 24 in velocità ed angolo, come aumenta il vento le velocità e gli angoli si Piccoletto di molto...
è???
Discussioni: 922
la prima cosa che devo fare è sistemare quegli strumenti che mi stanno facendo dannare da 2 anni.
Discussioni: 17
dico le mie che di strumenti ho:
- windex-lana sulle sartie
- bussola
- chiappe
secondo me in condizioni di mare (lago) piatto e vento 1) lui plana e tu no 2) la carena del Melges è molto più gestibile con aria rispetto alla tua, ovvero loro portano la barca al 100% del potenziale per tutto il tempo rispetto a te che riuscirai a fare 75-80%.
con otto nodi son bravi tutti a portare la barca (nel senso che anche se sotto al posteriore hai una carena difficile non ti fa penare), di bolina non si plana più e tu sei più lungo.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
(10-06-2014, 08:14)ADL Ha scritto: dico le mie che di strumenti ho:
- bussola
- chiappe
ADL sei il numero uno! Sono piegato in due! Ah! Ah! Ah!
@. stare gli strumenti, giusto averli funzionanti ma non diventarne schiavo
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 39
- bussola
- chiappe
è quello che dicevo, con il m24 è più facile tenere la barca dritta e planare
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
10-06-2014, 18:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2014, 18:33 da marbr.)
per prima cosa si deve essere ad armi pari col melges, di seguito lo stato dell'arte:
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
crew affiatata 2 - 0
bravo randista 3 - 0 :-(
bravo timoniere 3 - 0 :-)
averle prese sabato = normale
avergliele date con gli interessi . ha prezzo :-)
ops, mi son scordato gli strumenti, forse ;-)
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Henry Ford
Discussioni: 922
11-06-2014, 12:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2014, 12:45 da lupo planante.)
(10-06-2014, 18:24)marbr Ha scritto: per prima cosa si deve essere ad armi pari col melges, di seguito lo stato dell'arte:
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
Carena è al 90%... certo non sarà mai come quella di un Melges che sta sul carrello ma tutto si può dire trane che sia sporca quindi 1-1
Set up rig 1-1 (secondo giro molto meglio dopo aver preso tot giri di strallo e sartie)
Equipaggio affiatato.... NO COMMENT
bravo randista: è l'accoppiata randista timoniere che deve crescere
bravo timoniere: ...è a casa a dar da mangiare ai pupi
Discussioni: 60
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
cioè, con la carena sporca, l'albero a cas(s)o, l'equipEggio, e senza manico volevi pure stare davanti?!? allora è vero che ti sei fatto il farrino perchè pensavi di vincere facile ponciponcipopopo
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 922
(11-06-2014, 12:46)shein Ha scritto: (10-06-2014, 18:24)marbr Ha scritto: per prima cosa si deve essere ad armi pari col melges, di seguito lo stato dell'arte:
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
guarda, in altre occasioni avrei anche riso
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
accetto tutto, tranne il tuning albero…….
Discussioni: 65
siccome sai chi l'ha fatto, sai anche che non va bene sempre ;-)
Discussioni: 65
lupone
fatti . LA foto
si proprio quella foto
vedrai è terapeutico, affrontarli con gli amici aiuta a superare i dolori, sopratutto se son neri
Discussioni: 28
(11-06-2014, 14:19)marbr Ha scritto: lupone
fatti . LA foto
vedrai è terapeutico, affrontarli con gli amici aiuta a superare i dolori, sopratutto se son neri Com'era...?
Ah si, parenti serpenti, amici fetenti...
Henry Ford
Discussioni: 922
fatti . LA foto
quale foto? l'esplosione
