dubbio misurazione randa
già visto sulle ERS ma mi resta un dubbio: i carrelli/cursori vanno inclusi nella misurazione delle larghezze?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
No, il "luff edge" è il margine della vela.
L'unica misura che tiene conto anche se indirettamente dei carrelli, è la E, che va dalla faccia posteriore dell'albero (o della rotaia se esterna) al segno di stazza che deve contenere la vela alla sua massima estensione.
grazie mille, chiarissimo!
con la E e piu con la P succedono cose strane, tipo rifili la randa in alto o peggio si accorcia e.. ti ritrovi fuori stazza
ZK,
potresti aggiungere qualche parola su questa storia?
Capisco che è intrigante ma non l'ho capita
9191
(12-06-2014, 14:20)ZK Ha scritto: con la E e piu con la P succedono cose strane, tipo rifili la randa in alto o peggio si accorcia e.. ti ritrovi fuori stazza
(13-06-2014, 22:38)BornFree Ha scritto: ZK,
9191
[hide][attachment=1229][/hide]
la vela di destra e' piu piccola, pero a misurare le catene di stazza appare piu grande.. il cunningham ai fini della stazza e' una delle regolazioni piu importanti.
Il nostro ZK è criptico....
Per chi non mastica regolamenti di stazza ed ers tutti i giorni traduco:
le misure di P ed E non sono misure rilevate sulla vela ma sull'attrezzatura, e sono le misure dei segni di stazza entro cui la vela deve stare quando la si adopera. Dunque se accorciamo la vela o il velaio ce la fa più corta di inferitura o di base, se non spostiamo i segni e dichiariamo le nuove misure, la sola stazza della vela non ne diminuirà la superficie.
Anzi, se la costruzione od una modifica ne abbassassero la penna, le misure delle larghezze, che sono rilevate ad altezze percentuali della balumina si sposterebbero verso il basso e risulterebbero maggiori; dato però che nel calcolo della superficie la distanza tra le larghezze è in percentuale di P, ecco che la randa più corta nella stazza risulta di superficie maggiore.......
Mi sono capito solo io ??2626
io ho messo il disegnino.. qualcosa puoi fare pure tu dal divano?
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.031 03-11-2025, 15:47
  Dubbio in fase di rialbero rebzone 6 1.379 13-06-2024, 01:13
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.808 04-01-2024, 14:15
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 25.402 05-09-2023, 11:03
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.022 24-05-2023, 11:16
  dubbio su gennaker Stefano86 29 6.625 17-05-2023, 12:01
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 22 5.346 22-09-2022, 12:11
  Dubbio sui pagamenti delle vele crafter 28 6.697 09-11-2018, 20:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 10.311 30-01-2018, 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.902 29-09-2017, 23:28
