Iregatta-ipad Funziona
ce ne sono parecchi su EBAY, mi confermi quindi che si può alimentare direttamente a 12V quando le specifiche indica no il range 5 -18 V ?
Spero di si, appena mi arriva lo provo e ti dico
Allora interfaccia arrivata, connessa a tablet e perfettamente funzionante. Purtroppo però non esce nulla dal b&g. Giardando bene è un hydra 2000, e le ho provate tutte. Ho usato il morsetto 10 dell'hydra connesso all'rx della rs232, ho anche cavallottato i morsetti 7 e 8 ma niente. Ho prpvato anvhe a connettere un pc con seriale e non esce niente.
Qualcuno mi può aiutare?
1) come faccio a capire se ho il processore performance?
2) Il menù waypoint non ha la scelta crosstrk
Grazie in anticipo91
Sei riuscito a risolvere? Ho hydra2000 anch'io...
Hydra collegato attraverso il cavo che esce dal display FDD (cavetti nero, massa, e viola, nmea). Ho utilizzato i pin ground e rx del cavo rs232 e tutto ok, i segnali che uscivano dall'nmea erano correttamente visualizzati ed elaborati da i regatta. Per provare ho collegato l'adattatore all'alimentazione 220.
Quando ho collegato l'alimentazione alla 12 v ha funzionato per qualche ora e poi è morto...... Ho scritto al produttore e ho capito : il range 5 - 18 V è per l'interfaccia rs232, mentre l'alimentazione del dispositivo deve essere 5v, quindi OKKIO.
Ho ordinato un altro adapter e appena arriva lo monto con un riduttore da 12 a 5 v.
ok, montato riduttore tensione da 12 a 5 volt (ho preso un alimentatore 12v da accendisigari con uscita USB che è a 5 V), e funziona tutto benissimo!!!!!
(07-03-2014, 04:22)marcodam64 Ha scritto: Grazie per i consigli, risparmiare un centinaio di euro è sempre utile, mi puoi dare lo schema di collegamento?
La velocità è 4800?
Io sono alle prime armi e mi piacerebbe capire le impressioni nell'utilizzo di iregatta in regata.
Utilissimo io lo uso tantissimo
Sapete se per caso nella funzione AIS esiste un allarme di collisione regolabile
(16-03-2013, 00:19)albert Ha scritto: Se devo essere sincero non lo uso molto, perchè sulle barche dove vado o non c'è proprio nulla o c'è già il suo bel sistema con l'omino che lo gestisce Wink.....
Ma, direi che iniziando ad adoperarlo una letta alle istruzioni non farebbe male:
Per quanto riguarda la posizione della barca comitato e del pin, basta andarci di fianco e premere il relativo bottoncino con la figura nella videata che vedi qui sotto ed automaticamente la posizione viene memorizzata; se i punti della partenza invece sono fissi ed inavvicinabili (es. faro sul molo) premendo il bottone waypoint in corrispondenza, si possono inserire dei punti le cui coordinate sono state precedentemente inserite.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 17.58.jpg][/hide]
Per quanto riguarda l'inserimento delle boe di percorso, nella videata navigazione si inseriscono le coordinate dei waypoint.
Nell'ultima versione è possibile creare dei waypoint temporanei 'by bearing & distance' col tasto a destra e dunque inserire direttamente la distanza della prima boa e la rotta indicata in barca comitato senza andare a calcolare le coordinate sul plotter o sulla carta nautica:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 18.05.jpg][/hide]
Ciao e buon . occhio agli spruzzi sull'i-pad....
Sai per caso se c’è l’allarme ais ciò un settaggio dove ti avverte delle barche in avvicinamento?
(15-02-2018, 01:16)franco cuccu Ha scritto: Ciao
Cuccu... stai facendo spam!!
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 497 10-04-2025, 12:19
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 838 16-04-2024, 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.182 25-11-2023, 19:57
  Webasto non funziona Nandox 2 1.079 13-08-2023, 18:22
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 4.919 10-10-2022, 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 2.835 06-07-2022, 20:12
  Ricaricare un ipad durante il suo utilizzo kitegorico 21 4.732 13-06-2022, 13:38
  tridata st60 non funziona log sventola 73 27.335 31-07-2021, 10:56
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 5.903 08-10-2020, 12:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 1.964 24-09-2020, 17:20
