"air conditioning" per la grancrociera
c'e' scritto in qualche regolamento una definizione "velica" o va bene quella presente nei dizionari?
sui sacri testi ho trovato solo requisiti di peso per essere annoverato tra gli abbuoni di rating....
""Air conditioning (often referred to asaircon, AC or A/C) is the process of altering the properties of air (primarilytemperature and humidity) to more favourable conditions, typically with the aim of distributing the conditioned air to an occupied space to improve comfort. In the most general sense, air conditioning can refer to any form of technology, heating, cooling, de-humidification, humidification, cleaning, ventilation, or air movement, that modifies the condition of air""
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Avevo letto da qualche parte che per AC si intende anche il riscaldamento tipo Webasto ai fini dei 4-5 requisiti (tipo teak, etc.)
Se ne è parlato qui:
Shein, puoi citare la fonte?
quella in particolare e' la prima che viene fuori con google (wikipedia) comunque anche altri vocabolari seppur in modo meno prolisso esprimono lo stesso concetto (variazione delle caratteristiche dell'aria di un locale mediante raffreddamento e/o riscaldamento e/o (de)-umidificazione e/o circolo ecc.)
comunque pur facendo i circoli copia-incolla dalla normativa nazionale, come ha espresso albert in uno delle discussioni linkate sopra i parametri sono una loro scelta (in genere anche ribadita dal solito " il comitato organizzatore si riserva il diritto di ammettere o non ammettere una barca in tale o altra categoria ecc.") quindi conviene sentire loro
