portare all'orza l'avversario
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #21
RE: portare all'orza l'avversario
(30-06-2014 13:01)lupo planante Ha scritto:  dov'è quel programmino con le barchette che si muovono che si usa per fare le simulazioni?
Senti maaaaaa.... non e' che puoi farti fuori uno spi a regata.79
Cosa hai?? Gli spi usa e getta? Smiley34Smiley34Smiley34
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
30-06-2014 13:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Vai qui e ti iscrivi e ci trovi il programmino aggratisse:
http://www.tatticodiregata.com/
(il sito è opera di Alpa550 che è un po' che non vedo in giro)
Altrimenti, per par condicio:
http://tss.peronneau.net/
P.S. io semplificando i se ed i ma la vedo così: in caso tu fossi stato protestato ed avessi raccontato il fatto in udienza pari pari come l'hai fatto qui, tu saresti stato subito dsq. senza indugi perchè hai infranto la 11.....punto e a capo.
Concordo che orzare solo perchè uno te lo chiede, rovinarsi la regata e poi andare a discuterne in udienza è una str...ta pazzesca, ma tant'è...
Se poi tu fossi riuscito a dimostrare che l'avversario si era ingaggiato da libero dalla poppa entro le due lunghezze e non a seguito della tua abbattuta, ed aveva infranto la 17 (ritengo difficile dimostrare che la sua giusta rotta col gennaker non vosse più orzata della tua con lo spi), avrebbe preso anche lui un bel dsq....ri punto.
La tua unica via di salvezza avrebbe potuto essere dimostrare che l'avversario si era ingaggiato da libero dalla tua poppa e talmente vicino da subito, da impedirti materialmente di orzare senza collidere.......ma hai presente l'arrampicata sugli specchi ? Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2014 15:06 da albert.)
30-06-2014 14:47
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #23
Lup mi ha chiesto di inserire questa immagine.
30-06-2014 15:17
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #24
la barca nera passa da terra??
seriamente, non si riesce a capire dai tracciati la dinamica, per dirimere la vexata quaestio è fondamentale capire se sto tizio si è ingaggiato libero dalla poppa o no.
30-06-2014 16:19
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #25
(30-06-2014 16:19)ADL Ha scritto:  la barca nera passa da terra??
Bhe, mi pare abbastanza scontato ...Il nero e' il melges il grigio e' Lupo. O no?
Giustamente l'unica cosa da capire e' come si e' ingaggiato il Melges.
Pero' calcola che una strambata dentro le sue due lunghezze se non sei in monotipo mi pare abbastanza tirata (anche visto l'esito dell'incrocio della settimana scorsa). 7979 Scusa Lupo ma mi e' venuta sopntanea. 100
30-06-2014 16:36
shein Offline
Messaggio: #26
povero lupo, quelli del melges dopo aver preso una birra al bar sono ripartiti e se lo sono fumati fino al fattaccio. com'e' vedersi uno spiedo di carbonio da 100 che ti si ingaggia a mezzo metro dalla murata? Wink
a parte le perculate, a vederla come sta disgnata oscilli tra l'avere torto e il meritarti una stickettata sulle mani oltre al DSQ Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-06-2014 17:45
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #27
lupo stai fuori dai casini…come te lo devo dire?
30-06-2014 17:52
albert Offline
Messaggio: #28
Dall'immagine l'unica cosa che si capisce bene è che quella del nero era la sua giusta rotta, dato che è quella che ha percorso per tutto il lato indipendentemente dagli incontri ravvicinati con altre barche.....ergo...lupo in salmì....
30-06-2014 17:56
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #29
(30-06-2014 17:56)albert Ha scritto:  Dall'immagine l'unica cosa che si capisce bene è che quella del nero era la sua giusta rotta, dato che è quella che ha percorso per tutto il lato indipendentemente dagli incontri ravvicinati con altre barche.....ergo...lupo in salmì....
Spiegati meglio perche' sulla giusta rotta io non vedo proprio proprio sta gran evidenza dei fatti. Smiley30
30-06-2014 18:48
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #30
A parte la 17 e quant'altro, noto che, se gli angoli dei tracciati sono corretti, il tuo angolo di poppa si avvicina molto a quello legato alla VT, contrariamente al M24 che stringe un 10° di troppo.
30-06-2014 19:25
albert Offline
Messaggio: #31
Definizione:
Giusta rotta: Una rotta che una barca vorrebbe seguire per arrivare più presto possibile in assenza delle altre imbarcazioni alle quali ci si riferisce nella regola usando questo termine.
Se la barca fa tutto un bordo con lo stesso angolo al vento reale su una rotta che poi la porta all'incrocio con un'altra barca, si presume che ritenga che quella sia la rotta che la porta più presto possibile in boa, dunque la barca sopravvento deve tenersi discosta. E' ininfluente il fatto che in realtà navigasse fuori target di un tot di gradi.
Diverso è invece il caso della barca che modifica la rotta che aveva fino a quel momento per motivi tattici connessi alla presenza di un'altra barca.....a quel punto infrange la 17.
30-06-2014 20:14
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #32
Con tutti sti discorsi mi stavo dimenticando che Lupo era sopravento. Ahahahh
30-06-2014 21:23
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #33
bhe, loro hanno tirato la giusta rotta fin quando si sono ingaggiati, poi come per magia, sembrava che la loro giusta rotta e la boa fosse risalita come di 15..20 gradi
30-06-2014 22:20
shein Offline
Messaggio: #34
io ti credo, ma e' indimostrabile e nel dubbio loro sono innocenti. la tua 11 e' invece cristallina e indifendibile se non con taaaaanta retorica in sede di protesta.
il consiglio piu' saggio e' quello di davnol: sta lontano dai casini, a volte con 2 strambate successive perdi meno strada che a farti 20 secondi di matchrace inutile
30-06-2014 23:05
Messaggio: #35
(30-06-2014 23:05)shein Ha scritto:  io ti credo, ma e' indimostrabile e nel dubbio loro sono innocenti. la tua 11 e' invece cristallina e indifendibile se non con taaaaanta retorica in sede di protesta.
boh...
30-06-2014 23:19
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #36
(30-06-2014 19:25)einstein Ha scritto:  A parte la 17 e quant'altro, noto che, se gli angoli dei tracciati sono corretti, il tuo angolo di poppa si avvicina molto a quello legato alla VT, contrariamente al M24 che stringe un 10° di troppo.
Penso che il disegno sia stato fatto da Lupo con paint, dubito avessero il tracker a bordo.
Quindi gli angoli sono un po' alla cassius. Anche perchè sai benissimo che l'andamento in una poppa non puo' essere così regolare e disegnato con il righello.
01-07-2014 07:36
einstein Offline
Messaggio: #37
Certo può essere, ma qualcosa non mi torna ugualmente.
Perché fare due angoli di discesa diversi, se le polari danno un angolo uguale per ambedue le imbarcazioni (153,3)?
E come mai il M24, con 10 nodi di vento, va a punzecchiare il Mumm, se la sua VT è di 5,91 contro 6,83?
01-07-2014 08:41
albert Offline
Messaggio: #38
Se le tracce sono state fatte a ricordo con paint, può essere che il M24 fosse in target a 5.91 e il mumm sotto di 10 gradi...se hai a portata le polari, quanto è la V del mumm con 10 nodi per 165 gradi ?
01-07-2014 09:18
einstein Offline
Messaggio: #39
(01-07-2014 09:18)albert Ha scritto:  Se le tracce sono state fatte a ricordo con paint, può essere che il M24 fosse in target a 5.91 e il mumm sotto di 10 gradi...se hai a portata le polari, quanto è la V del mumm con 10 nodi per 165 gradi ?
Si, la velocità a 165° si avvicina abbastanza: 6,08.
A 168° penso siano simili, quindi può essere che il Mumm poggiasse troppo. Smiley2
01-07-2014 09:39
Messaggio: #40
E' IL KEELER 28 CON CHIGLIA BASCULANTE, BOMPRESSO DI 3 MT E GENNAKER DA 90MQ...
nessuno ha detto che quello è il M24
[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2014 11:57 da lupo planante.)
01-07-2014 11:56
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.498 01-06-2022 08:28
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 12.251 04-11-2020 16:25
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 10.281 06-08-2020 09:31
  Crociera estiva: vele da portare ulpiano 53 10.148 10-08-2017 15:39
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 2.929 06-07-2017 08:41
  Portare la randa nedo 58 15.286 07-03-2015 15:06
  spostamento pesi a bordo:barca orza o poggia? velista1210 13 10.593 23-10-2012 17:29
  Fiocco tempesta e barra all'orza marcelloblue 12 6.346 09-12-2010 01:33
  tendenza all'orza sotto raffica planet86 54 12.289 03-07-2010 03:55
  Va all'orza troppo edanade 11 3.509 23-09-2009 22:38
